Incollaggio gomma
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Incollaggio gomma
Devo incollare due fogli sagomati di gomma tipo camera d'aria tra loro e sul tutto del treadmaster. Il treadmaster autoadesivo attacca alla grande ma invece non riesco ad incollare i due fogli di gomma tra loro in maniera durevole. Ho provato del bostik generico resistente all'acqua e anche l'epossidica, ho pulito e scartavetrato le superfici, pressato a morte, martellato, ma tutto inutilmente: l'adesione fa pena. Che cosa consigliate?
I due fogli sagomati dovrebbero diventare un tutt'uno mantenendo una certa flessibilità.
Daniele
Daniele
26-06-2012 03:13
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Incollaggio gomma
Prova dell'adesivo bicomponente espressamente prodotto per riparazioni sui gommoni in neoprene.
26-06-2012 03:35
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Incollaggio gomma
concordo anche io: Adamprene con catalizzatore, specifico per hypalon; grande carteggiata preventiva, poi si spalma uno strato non troppo spesso su entrambe le superfici da incollare, si aspetta che il solvente evapori, poi appena la colla non e' piu' appiccicosa al tatto (ossia non fa il filo quando la tocchi) si uniscono le parti pressando bene e si lascia sotto un peso per qualche ora.
Dosi facendo l'incollaggio dovrebbe teneredecentemente
26-06-2012 16:56
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Incollaggio gomma
Citazione:ho pulito e scartavetrato le superfici, pressato a morte, martellato, ma tutto inutilmente: l'adesione fa pena. Che cosa consigliate?
ma:
- hai spalmato il bostik su entrambe le superfici da attaccare?
- hai aspettato che il bostik si asciughi prima di mettere a contatto le superfici
26-06-2012 18:09
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Incollaggio gomma
La gomma delle camere d' aria si incolla solo col mastice.
Il processo di incollaggio si chiama vulcanizzazione.
Il mastice va spalmato su entrambe le superfici precedentemente scartavetrate e deve essere perfettamente aciutto prima del contatto.
Non é possibile riposizionare le 2 parti una volta venute in contatto fra loro.
B.V.
26-06-2012 18:41
danielef Offline
Incollaggio gomma
B.V.
nikal e masm22: mi confermate che l'adamprene va bene per le camere d'aria? Sono anch'esse di hypalon?
AIRONE. Il mastice per le camere d'aria è diverso dal bostik? Proprio questo potrebbe essere il mio sbaglio! Nel caso, che mastice devo cercare? Che sappia io la vulcanizzazione avviene a temperatura alta e le toppe del Tip-Top sono un po' speciali (autovulcanizzanti?); io devo incollare tra loro due fogli della stessa gomma.
Vaalter: si, ho seguito tutte le istruzioni: sgrassato, scartavetrato, spalmato su entrambe le facce, atteso che asciugasse, pressato con strettoio. Ma con adesione finale molto scadente.
Daniele
26-06-2012 19:10
masms22 Offline
Incollaggio gomma
l'hypalon, cioe' il tessuto per i gommoni seri, ha la parte inferiore composta di uno strato di neoprene NON espanso quindi dovrebbe funzionare anche sulla gomma tipo quella delle camere d'aria
26-06-2012 20:10
Incollaggio gomma
un gommista?troppo facile?42
26-06-2012 20:14
danielef Offline
Incollaggio gomma
mah!
Quand'ero giovane riparavo perfettamente le gomme col tip-top e pareva tanto semplice... mo', con tutte le diavolerie che hanno inventato possibile che non si possa fare da soli una cosa così banale?
Daniele
26-06-2012 20:37
orlando Offline
Incollaggio gomma
Vulcanizzazione o vulcanizzazione è un processo chimico per convertire gomma o relativi polimeri in materiali più durevoli tramite l'aggiunta di zolfo o altri equivalenti 'vulcanizzanti.' Questi additivi modificare il polimero formando legami crociati (ponti) tra singole catene di polimero. [ 1 ] materiali vulcanizzati sono meno appiccicosi e hanno proprietà meccaniche superiori. Una vasta gamma di prodotti sono realizzati con gomma vulcanizzata compresi i pneumatici, suole per scarpe, tubi flessibili, e dischetti da hockey. Il processo prende il nome di Vulcano , dio romano del fuoco . Vulcanizzata in gomma dura a volte è venduto con il marchio i nomi di ebanite o vulcanite, ed è usato per fare articoli duri come palle da bowling e sassofono pezzi bocca.
27-06-2012 20:54
otto Offline
Incollaggio gomma
il mastice per riparare le camere d'aria delle bici va bene il problema e' che si trovano tubetti molto piccoli in commercio ,io ho unito due parti in gomma non di grosse dimensioni con sikaflex 911 quello che usano i lattonieri e che va bene anche per i comenti del teak , risultato un corpo unico non si staccano piu
27-06-2012 21:23
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Incollaggio gomma
Adesilex G19 della Mapei - poliuretanico bicomponente.
Il formato più piccolo è da 1 kg, dentro trovi separati i due componenti che devi miscelare (tutto uno dentro tutto l'altro) non provare a fare mezze dosi e similae che poi non ti ci raccapezzi più. Usa una spatola dentata piccola (A1/A2) spalma su una delle parti (consumo ca 0,350 gr/mq) ed incolla, massaggia bene per evitare di vedere le rigature della spatolata di colla e lascia che faccia presa. Calpestabile dopo 8 ore, sensibile a calore ed umidità in fase di presa (diventa +/- rapida), con questo caldo potrebbe diventare difficile da stendere abbastanza rapidamente, se succede usa alcool per diluire ed aspetta che evapori prima di incollare. Richiede una certa manualità, se sporchi pulisci SUBITO con alcool, se aspetti NON LO LEVI PIU'. Ciao
28-06-2012 01:28
danielef Offline
Incollaggio gomma
Ringrazio tutti per i suggerimenti: ormai ne ho vari da provare.
Daniele
01-07-2012 22:38
Incollaggio gomma
Blush:blush:Io non ho ancora capito cosa devi fare...sara' grave?BlushBlushBlush
01-07-2012 22:48
danielef Offline
Incollaggio gomma
Prove che faro' in ordine crescente di complicazione sotto diversi punti di vista (confezioni grosse, reperibilità, etc):
1) Sika 911
2) adesilex G19
3) mastice da gommista
4) adamprene
Il primo che funziona per i miei scopi lo adotto.
Daniele
01-07-2012 22:56
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Incollaggio gomma
Ciao,
mi dite dove trovo il Sika 911 ?
Il fatto di sapere che costa 1/3 del SIKAflex 291 mi consola.
Agli amici Otto e danielef:
1) qual'è il nome (esatto) commerciale del Sika 911 ?
2) Mi aiutate a trovare la scheda tecnica ?
grazie.
Cordialmente.
Giulio
03-08-2012 16:18
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.151 27-01-2024 15:36
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.564 14-05-2023 12:23
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.367 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 955 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 626 03-02-2023 00:23
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.233 15-09-2022 18:52
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 1.915 02-12-2021 10:19
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.891 11-09-2021 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 1.893 21-05-2021 22:36
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.914 18-03-2021 17:15
