Rimozione raccordo in gomma difficile
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao questo è il mio raccordo per il carico dell'acqua potabile.
Essendo li da da non so quanti anni è davvero difficile da sfilare. Davvero non ne vuole sapere di venire via.
Qualche consiglio? Scioglierlo in qualche modo? Con cosa?
Ora glio o dato un pò di wd40 ma temo non sia sufficiente.
[Immagine: 3b83e167995a9f7f6722cb8db85a0727.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
18-05-2021 10:10
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Rimozione raccordo in gomma difficile
Un bel cutter con lama nuova, due o tre tagli verticali sul tubo nero e poi sollevi i lembi con un cacciavite. Occhio a non tagliare il raccordo del serbatoio se è di plastica.
Tanto lo vuoi sostituire, giusto?
18-05-2021 10:37
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Phon idustriale ad aria calda oppure un phon normale un po' potente.
18-05-2021 10:43
Ciao non ho detto che ho provato sia con il cutter che con pistola termica.
Il raccordo si è diviso in due parti. Sono riuscito a sfilarlo dal tubo di carico ma non dal tappo esterno.
In pratica il mio problema è che non riesco a sfilare il tappo in coperta perché una parte di quella gomma mi fa da anello di trattenuta.
18-05-2021 11:46
Grr! Per ora vince lui.
[Immagine: 54857541ed0475e3c61dffe6a5858a81.jpg]
[Immagine: 612d3b31acb923c677c42be595168810.jpg][Immagine: b10f5242e412f7d104f0ed1595268ac8.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2021 13:16 da carloborsani.)
18-05-2021 13:14
Giusto per dire com'è andata finire.[Immagine: 09fdd8a92bc05937fd65b72ef375841f.jpg][Immagine: 6e7429c357cc9c5c59a8fa46349521a2.jpg][Immagine: 6070dd67a73dad871c92ae6e28eeef2d.jpg][Immagine: 5986a5fc72a06ce7b5ea5ebc59acf623.jpg]
18-05-2021 21:11
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ma hai sigillato col silicone acetico ?
18-05-2021 21:16
bludiprua Offline
Bene! Raccontaci come hai vinto!
18-05-2021 22:35
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Infatti, sembra silicone...
19-05-2021 11:54
maurotss Offline
[quote='carloborsani' pid='439424931' dateline='1621365116']
Giusto per dire com'è andata finire.L''ultima foto mostra il tubo trasparente che si innesta nel bocchettone?? del serbatoio,in quel punto le fascette/collari si mettono due contrapposte.
19-05-2021 21:42
ciao, come ho vinto? non con l'intelligenza ma con la pazienza.
Alla fiine c'era una cavolo di fascetta che non avevo visto! Fortuna che non mi sono fatto prendere dal nervoso e non ho combinato guai!!!
SI è silicone
NO non è acetico
Perchè?
L'ho fatto asciugare un po' e quando è diventato gommoso quasi asciutto l'ho tirato un po' per fargli prendere la forma. il giorno dopo ho tirato le viti amcora un po'
Nella foto prima si vedono come delle palline di silicone. io credo siano state formate dalla trama del gelcoat. Quindi spero, credo, che sotto sia rimasto uno spessore circa 1 o 2 mm di silicone pieno, senza aria.
prima di metterno ho pulito bene con il rimuovi silicone e poi una passata di acetone.
cosa dite?
grazie
20-05-2021 21:59
(19-05-2021 21:42)maurotss Ha scritto:  [quote='carloborsani' pid='439424931' dateline='1621365116']
Mi era venuta quasi la tentazione di non mettercele le fascette! (SCHERZO anche se ci ho pensato) ne ho messe comunque due. per ora!!!prendo appunti!!! e provvederò appena possibile, naturalemente di quelle che cosatno di più perchè di acciaio buono.
Comunque Maurotss, è su quasi a pressione. Il diametro è praticamente lo stesso ed è andato su a pennello con giusto una scaldatatina e un po' di vaselina . L'ho vissuto come giusta ricopensa per l'impegno e la pazienza, giusto premio per lo sbattimento infinito che è stato!
Colpa mia naturalmente, l'esperienza si paga o in tempo o in danni! Per fortuna questa volta è andata bene, anche perchè a volte può capitare di chiudere un lavoro che non ti soddisfa al 100% ed è sempre un dispiacere.
Questo raccordo l'ho visto praticamente appena presa la barca, ho comperato i pezzi per la sostituzione quasi 2 mesi fa, poi ho dato precedenza a cose più urgenti fino a quando è arrivato il suo momento. Ora è un bel pensiero di meno. FATTO!
Conclusione....
Praticamente non ha gioco. Il tubo bianco, credo sia teflon, è molto rigido e fa una curva giusta giusta che lo appoggia alla parete del mobile e arriva dove hai visto. In testa invece ho fatto fatica ad infilarlo proprio perchè no ha gioco e anche li stesso diamentro.
io dico che sta li altri 30 anni.
20-05-2021 22:30
Questo è il suo gemello altro simpaticone che un giorno mi ha fatto credere di aver rotto una presa a mare.
Il tubo, ovviamente atossico per alimenti, non è giustissimo. Qualcosa con un anima in rete o filo sarebbe stato meglio ma questo c'era e questo ho usato. La curva che fa il tubo poi, è abbastanza morbida da prevenire pieghe. Penso che ci si possa non pensare per qualche anno.
E' lo sfiato e il troppo pieno del serbatoio e quindi non deve gestire nessun tipo di pressione.
Per cambiarlo ho dovuto togliere la pompa di sentina manuale. Chiuso capitolo, aperto capitolo
Che belle le barche!!!
maurotss Offline
(21-05-2021 00:18)carloborsani Ha scritto:  Questo è il suo gemello altro simpaticone che un giorno mi ha fatto credere di aver rotto una presa a mare.
9797
21-05-2021 22:36
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 308 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.966 27-01-2024 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.232 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 882 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 578 03-02-2023 00:23
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.182 04-01-2023 20:28
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 1.600 24-09-2022 21:38
  Asse timone: rimozione cptgood 1 606 28-04-2022 20:43
  Rimozione denti di cane NEF 9 1.906 14-09-2021 10:07
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.836 11-09-2021 22:44
