Ridurre le vele in andature portanti
rob Online
Messaggio: #121
RE: Ridurre le vele in andature portanti
(14-03-2016 15:22)grossifs Ha scritto:  Come ho commentato anche sull articolo di Tb: e se hai una rollabile?
c'è un filo di trenta pagine con varie indicazioni, mi sembra ci fosse un'accesa diatriba fra la corrente di pensiero "tagliala con un coltello", e quella "il vero velista ha la rollabile e il vero velista per definizione è sempre con le vele a dimensione giusta, non ha bisogno di arrotolare perché l'ha già fatto prima" Smiley4
14-03-2016 18:46
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #122
Si...ok....tt molto bravi e previdenti e... velisti!!!
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
14-03-2016 18:48
rob Online
Messaggio: #123
(14-03-2016 18:48)grossifs Ha scritto:  Si...ok....tt molto bravi e previdenti e... velisti!!!
Smiley4
vado a memoria quindi tutto soggetto a verifica, una volta ho parlato con il proprietario di un Amel, mi sembra avesse due motori uno per arrotolare e uno per srotolare, in sostanza tenendo tutto tesissimo riusciva a modificare la vela praticamente in ogni condizione.
Di più/meglio proprio non ricordo.
bv
14-03-2016 19:21
grossifs Offline
Messaggio: #124
Io tutto a mano...
14-03-2016 19:34
zankipal Offline
Messaggio: #125
se hai la rollabile, molli il tesabase, avvolgi qualche giro e ricazzi il tesabase quasi a ferro, poi vedi coma va la barca e se è troppo poco ripeti l'operazione fino a quando la barca è solo leggermente orziera
14-03-2016 19:34
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #126
Leggendo sul rollabile (intendo randa) che non sia più facile da ridurre con venti portanti tenedola cazzata quasi in centro (facendo moltissima attenzione a non lasciarsi portare all'orza) e, mantenendo una certa tensione alla base, rollarla in contemporanea? Se non altro, non dovendo lascare la drizza, si dovrebbe poter riuscire a farla rimanere sufficientemente tesa da consentire di essere rollata. O no?
Dal pc sembra fattibile e facile. Smiley30
Francesco
14-03-2016 20:21
zankipal Offline
Messaggio: #127
(14-03-2016 20:21)Franc Ha scritto:  Leggendo sul rollabile (intendo randa) che non sia più facile da ridurre con venti portanti tenedola cazzata quasi in centro (facendo moltissima attenzione a non lasciarsi portare all'orza) e, mantenendo una certa tensione alla base, rollarla in contemporanea? Se non altro, non dovendo lascare la drizza, si dovrebbe poter riuscire a farla rimanere sufficientemente tesa da consentire di essere rollata. O no?
ma nooo perche farla complicata, la randa rollabile se si appoggia al profilo dell'albero si stende ed entra meglio e con meno grinze
basta mollare la base di un metro e avvolgerla, e la manovra più sempice che ci possa essere in barca...
14-03-2016 20:45
grossifs Offline
Messaggio: #128
Dal vero non e cosi facilissimo.... tra l altro il problema e che tesabase e randa in sono dalo stesso lato...nn e facilissim9 mollare il tesa base e contemporaneamente rollare. Alle portanti poi il problema e che a randa lascata l ingresso nell albero e difficoltoso. Portarla al centro soprattutto su barche moderne dove e la randa che "porta" rispetto al fiocchetto a bassa sovrapp non e una passeggiata di salute... io ci sono riuscito ma la penna della randa si e avvolta male costringendomi all uscita successiva ad ammainare totalmente la randa uscendo le stecche verticali e riposizionare il tutto... na bella fatigata...per questo ceercavo consigli e lumi...
14-03-2016 20:47
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #129
perdonami,ma non credo sia questo il punto,Smiley4
anch'io ho sempre veleggiato nel garda,
è, almeno per me, è praticamente impossibile non riuscire ad andare con la barca all'orza per ridurre vela, sei in lago..., se non lo sai fare.....lo devi imparare alla svelta perchè a terra prima o poi ci arrivi.....e neanche tanto in fretta.
Ho detto questo con il presupposto che io almeno con il vento in poppa non riesco a ridurre tela, e se proprio dovrei provarci a quel quel punto non mi pongo neanche i problema di ridurre, ma tolgo tutto e vado con solo il genoaSmiley4 (sempre che riesca a farlo)
é solo il mio pensiero
ciao e buon vento
14-03-2016 21:21
zankipal Offline
Messaggio: #130
(14-03-2016 20:47)grossifs Ha scritto:  Dal vero non e cosi facilissimo.... tra l altro il problema e che tesabase e randa in sono dalo stesso lato...nn e facilissim9 mollare il tesa base e contemporaneamente rollare. Alle portanti poi il problema e che a randa lascata l ingresso nell albero e difficoltoso. Portarla al centro soprattutto su barche moderne dove e la randa che "porta" rispetto al fiocchetto a bassa sovrapp non e una passeggiata di salute... io ci sono riuscito ma la penna della randa si e avvolta male costringendomi all uscita successiva ad ammainare totalmente la randa uscendo le stecche verticali e riposizionare il tutto... na bella fatigata...per questo ceercavo consigli e lumi...
Se hai la randa avvolgibile full vattene è più difficile perché le stecche puntano, ma è questione di pratica
L'importante è avvolgere quando sei mure a sinistra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016 22:26 da zankipal.)
14-03-2016 22:25
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #131
Di nuovo randa a centro? Allora sono veramente incapace!
Io con 30 nodi al gran lasco o peggio in fil di ruota non mi azzardo a portare la randa a centro, un millimetro che non ê perfettamente balumina al vento e o sdrai la barca di fianco, o sfasci tutto o ti sei tolto il pensiero della randa perché é andata in brandelli, per non parlare se la drizza é all'albero di che fine fa il drizzista di turno.
Vuol dire che ho ancora da imparare tanto.
14-03-2016 23:00
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 2.071 22-06-2023 15:05
  andature particolari. crafter 17 2.756 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.664 13-07-2021 08:57
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.221 05-09-2019 17:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.233 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.889 27-04-2018 19:33
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.095 10-02-2018 11:40
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.826 29-08-2017 21:17
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 3.174 31-05-2017 22:12
  Ridurre o non ridurre la % del genoa...questo è il dilemma Horatio Nelson 44 6.894 25-02-2017 23:24
