Nuova vela per andature portanti Elvstrom
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
http://www.ybw.com/expert-advice/new-elv..._source=ET
Opinioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017 13:33 da HAL9001.)
30-05-2017 12:25
grossifs Offline
RE: NUOVA VELA PER ANDATURE PORTANTI ELVSTROM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2017 00:57 da admin.)
30-05-2017 12:37
grossifs Offline
30-05-2017 12:40
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
interessante soluzione, anche se l'uso pratico con vento e onde penso che sia un po' più complicato di quello che si vede dalle immagini; tuttavia è una soluzione che va accolta con un plauso perché va nella giusta direzione: quella di rendere agevole la vela in crociera d'altura ed in equipaggio ridotto
30-05-2017 13:38
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Nuova vela per andature portanti Elvstrom
Non si può definire novità assoluta perchè il fiocco doppio da usare a farfalla alle portanti o sovrapposto alle andature strette, esiste da una vita, comunque è la prima volta che vedo il sistema applicato ad una vela non inferita montata su frullino ed è interessante.
30-05-2017 13:53
grossifs Offline
È nata soprattutto x le traversate atlantiche..
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
30-05-2017 20:51
zankipal Offline
Sicurmente adatta ad andature in poppa piena e magari senza randa
Come per i fiocchi grmellati, e' possibile unire le due vele e usarla anche al traverso
Potrebbe essere una soluzione ottimale per chi vuole una vela semplice da usare anche in solitario, sacrificando le prestazioni pure
Secondo me e' un ottima idea che avra' molto successo in un taget di velisti ben preciso
30-05-2017 21:33
shein Offline
Secondo me é parente stretta della corazzata potiomkin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-05-2017 23:18
Registrato: Jun 2016 Online
... Una cacata pazzesca! Ma davvero eh!
30-05-2017 23:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(30-05-2017 13:53)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Non si può definire novità assoluta perchè il fiocco doppio da usare a farfalla alle portanti o sovrapposto alle andature strette, esiste da una vita, comunque è la prima volta che vedo il sistema applicato ad una vela non inferita montata su frullino ed è interessante.
Confermo di averla già vista. se non ha preso piede ci sarà pure un motivo... e co' sti frullini se ne vedono di ogniSmiley6
Manca il grande Paul.
(Porfirio)
30-05-2017 23:36
zankipal Offline
...guarda che prima dei frullini c'erano gli spi ancora nuovi su barche che avevano 40 anni.....Smile
30-05-2017 23:50
bullo Offline
La mia opppppinione è che se non c'è un tangone la vela di sopravento non può rimanere aperta con un pò di onda, va bene per la laguna di venezia dove non c'è traffico.
Cioè non serve a niente, tangoni il genoa e sottovento alzi un'altro fiocco, la randa sempre a riva per diminuire il rollio.-
31-05-2017 10:06
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(31-05-2017 10:06)bullo Ha scritto:  La mia opppppinione è che se non c'è un tangone la vela di sopravento non può rimanere aperta con un pò di onda, va bene per la laguna di venezia dove non c'è traffico.
Caro Bullo, non è poi del tutto vero, sai? lo credevo anche io ma ho dovuto ricredermi, ovviamente va armata SENZA RANDA, puoi anche simularne il comportamento armando un secondo genova se hai 2 canalette sullo strallo, va bene anche più piccolo per rendere l'idea di quanto si stabilizzano le 2 vele lavorando insieme in quel modo apparentemente barbaro. Credo che l'effetto aerodinamico positivo sia dovuto alla "chiusura" delle inferiture al centro, una volta avevo provato con un genova a farfalla non inferito ma succedeva come dici tu, la vela di sopravvento diventava molto instabile.
Quindi, roba buona per andatura in poppa filo, quando normalmente si andrebbe a farfalla, ovviamente adatto a barche armate in testa d'albero con genova grandi (in questo modo si aumenta di parecchio la superficie velica rispetto a genova + randa). Meno interessante sugli armi moderni con rande grandi...
31-05-2017 10:30
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Spesso chi fa l'atlantico con gli alisei utilizza il doppio tangone con due genoa e toglie la randa. Molto confortevole e veloce.
31-05-2017 11:33
Ho usato diverse volte fiocco e trinchetta a farfalla montando un buttafuori su quest'ultima e quasi in fil di ruota.
Molto più confortevole e stabile che a farfalla con fiocco e randa, quando il vento è troppo per armare spi o gennaker e vuoi scendere senza bordeggiare.
Per un uso crocieristico, ripeto, mi pare una buona soluzione, eurini per frullino a parte.
31-05-2017 19:58
bullo Offline
Tatone non mi spiego, difficile farlo, i tangoni per andare a farfalla devono essere lunghi per distendere bene il genoa, quasi nessuno li ha, c'è la stazza che lo impedisce, in libera si può.
correre in fil di ruota vuol dire rollare molto, se il genoa è ben disteso, tangone grande si può orzare quasi con l'apparente al traverso, sotto vento alla randa si può alzare un fiocco anche senza essere inferito. non correrei mai senza randa a meno che non ci sia una burrasca.
Ripeto quelle vele rimangono aperte solo con il mare piatto.
C'è un piccolo filmato, pochi minuti fatto da trixsarc dove si vede la barca INES che corre a farfalla, avevamo rotto tutti in 4 spi, fortuna perché alla sera il vento aumentò fino a 8 ( forza 8 mio) quella sera toccammo le punte più alte mai toccate, il filmato si riferisce al mattino.
31-05-2017 20:26
kavokcinque Offline
Mi piace, magari da vedere qualche filmato in più in condizioni più impegnative.
31-05-2017 20:48
dapnia Offline
La pseudo novità sta nel frullino, copiato (forse) dalle tende da sole "di design " che da un paio d'anni spopolano nei terrazzi "in" (costosissime, tra l'altro). O è stato il contrario, chissà: prima l'uovo o la gallina?
Ma anche così come nel filmato, si era già visto qualcosa di simile un paio d'anni fa, e se ne era parlato anche qui, con foto.
Le trinchette (i fiocchi) gemelli sono cose di parecchi anni fa, il primo promotore "scritto" fu Malingri che le descrive nel suo "Moana" e mi pare che anche altri, molto prima ne parlassero.
Come dice Bullo, senza tangoni (entrambe) stanno su poco, basta una rollata e la sopravento si chiude o fa le bizze.
Non ricordo dove né chi, ma qualche oceanico descrive due fiocchi gemelli tangonati, le cui scotte vanno alla barra, così che la barca va dritta in automatico.
Come già detto più sopra, anche tangonare il genoa (tangone telescopico come lo avevo io) ben fuori aiuta in una semplice e tanto denigrata "farfalla" con randa ben "sartiata" e magari con una ritenuta.
Certo, avendo da spendere tutto fa, anche l'inutile, ma per chi ama l'essenziale l'ingegno e l'esperienza sopperiscono anche alle "diavolerie moderne".
Tutto questo senza voler togliere nulla alla realizzazione tecnica, che pare ben fatta.
19
31-05-2017 22:12
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.182 31-08-2023 11:45
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 2.069 22-06-2023 15:05
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.115 09-03-2022 09:56
  andature particolari. crafter 17 2.755 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.661 13-07-2021 08:57
  Randa nuova o genoa? leos3 21 3.583 22-06-2021 16:24
  Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 antonioa21 0 976 06-07-2019 09:58
  Wing jib elvstrom niko57 11 1.869 02-07-2019 16:19
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 2.499 21-04-2019 17:10
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.687 10-12-2018 10:21
