vernice atossica per resina poliestere
capitan findus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
buon pomeriggio,
ho dovuto fare una riparazione all'interno del serbatoio acqua del mio ferretti altura 33 che è strutturale con la prua ed è di ben 450 litri.
ho necessità quindi di riverniciarlo internamente con un prodotto atossico per la resina che però ho difficoltà a reperire : qualcuno ha suggerimenti in proposito ?
grazie
22-06-2012 00:14
Esistono dei gelcoat alimentari...difficilissimi da trovare......non saprei proprio...prova da qualcuno che fa celle frigorifere per i camion
22-06-2012 02:49
ale07 Offline
vedi prodotti per enologia verifica le schede
si usano le epossidicche bicomponenti SPECIFICHE diluibili con l'alcol alimentare per liquori
essicata è molto dura, dilatazione altissima e vetrifica
se mi ricordo ... mi pare fosse ''VIRES'' un prodotto professionale industriale
il colore che si trovava un tempo era il rosso industriale e gialllo pallido
un po laboriosa da appliccare
in passato ne ho utilizzato un bel po su botti e vasche in cemento
adesso il vino lo compro
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2012 04:12 da ale07.)
22-06-2012 03:57
ho avuto ottime indicazioni dal servizio clienti della ditta veneziani
grazie comunque dei vostri suggerimenti
ciao 2828
22-06-2012 23:44
  vernice per legni interni Raffy 1 213 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.271 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.013 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 701 02-10-2023 23:14
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.681 04-05-2023 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.032 25-02-2023 21:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 627 19-12-2022 01:12
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 799 27-09-2022 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 937 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 852 13-02-2022 10:45
