Olio invertitore Solè
nandoischia Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao a tutti.
Sono nuovissimo del forum e ho già una domanda riguardante l'invertitore del mio solè mini34 che tipo di olio mi consigliate nel invertitore?
Qui sul isola d'ischia c'è chi sostiene che ci và l' Atf chi dice il sae 30 chi semplice olio motore..
Purtroppo non riesco a capire che olio ci fosse all' interno perche l'estate scorsa ho avuto un perdita dal paraolio e ho perso l'olio e purtroppo ha anche camminato un pò senza olio.. e si sono formati sedimenti di metallo all'interno..
ho sistemato il paraolio e lavato all'interno con del gasolio che poi ho aspirato con una pompa..ora è pulitissimo.
ho pensato di fare cosi dato che non ha assolutamente gioco all' interno e nessun rumore di metallo oppure di cuscinetti grippati.. e anche le marcie vanno benissimo..
Ma adesso il dilemma che olio ci metto? perche già non è perfetto l'invertitore se poi sbaglio a metterci olio.. addirittura...
Il motore è un Solè 4 cilindri del 1989 da libretto è un 24,7 cv. ma penso che eroga di più.. e l'nvertitore è originale solè con la pompa C del gasolio sopra..
Ciao Nando
02-06-2012 05:02
Butler Offline
Ci sono invertitori che usano olio ATF, altri olio motore, altri olio 80/90, quello adatto al tuo invertitore lo trovi solo se capisci che tipo d'invertitore monti, non ha targhette? Potrebbe anche essere un invertitore di altra marca.....
02-06-2012 12:17
nandoischia Offline
purtroppo non ci sono targhette.. sennò era facile.. cmq è l'invertitore originale della Solè che montavo nel 1989 ai suoi motori.. quello con la pompa del gasolio sopra..
Un meccanico mi disse per telefono che si trattava di un FMI oppure SMI non ho capito bene io per telefono e secondo lui ci và l'ATF che adesso ho anche messo e dopo ogni uscita stò controllando i residui di metallo nel olio e non ne trovo..
Cmq è un invertitore con frizione ma meccanico.. diciamo cosi anche a motre spento se ingrano la marcia si innesta la marcia e non gira più su un lato..
11-06-2012 05:05
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 284 ieri 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 562 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.717 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 537 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 658 20-02-2024 13:15
