Allarme acustico Volvo Penta D1-30 - RISOLTO
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Wink Allarme acustico Volvo Penta D1-30 - RISOLTO
Questi due giorni ho fatto manutenzione al motore del barca, un Volvo Penta D1-30B.
  • Sostituzione olio e filtro
  • Sostituzione filtri gasolio
  • Sostituzione liquido di raffreddamento
  • Sostituzione cinghia alternatore
Volevo smontare e pulire anche lo scambiatore, ma ho rinunciato. Dal tappo frontale non si poteva estrarre e per smontare quello posteriore (per poterlo spingere avanti) bisogna smontare anche il collettore.
Comunque rimontato e chiuso il tutto ho riaccesso il motore.
Dopo un paio di secondi dall'avviamento inizia a suonare l'allarme acustico e il display mostra un triangolo con un punto esclamativo.
Il manuale riporta un non meglio specificato problema elettrico o corto circuito.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Ho ricontrollato tutte le connessioni e mi sembra tutto a posto.
E' possibile che tra olio, gasolio e liquido di raffreddamento si sia bagnato qualche contatto, vedrò domani se continua a dare l'allarme.
Altrimenti dovrò farlo vedere ad un meccanico.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 17:03 da st00042.)
04-05-2012 02:32
st00042 Offline
Oggi ho risolto.
Ho provato la mattina, ma dopo l'accensione partiva ancora l'allarme.
Poi ho notato che la lancetta del contagiri non segnava nulla (ieri mi era sfuggito).
Allora, armato degli schemi del motore scaricati da Volvo Penta, ho individuato il sensore del numero di giri e trovato questo connettore (la foto è fatta dopo che l'ho scollegato).
Guardando la femmina del connettore si nota che il pin superiore è rientrato rispetto a quello inferiore.
Apro il connettore ed ecco il problema.
Il pin era uscito dalla sede. Forse lavorandoci intorno ho inavvertitamente tirato il cavo.
Ho spinto il pin nella sede fino a sentire il click di aggancio, ho rimontato il connettore, riconnesso e acceso il motore.
Nessun allarme. SmileSmileSmile
04-05-2012 17:02
Edolo Offline
Bravo!!! ottima ricerca guasto!
04-05-2012 17:52
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.833 28-05-2024 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.862 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.998 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 150 14-04-2024 19:17
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 160 07-04-2024 18:00
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.652 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.538 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.562 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 447 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.106 27-09-2023 22:55
