Aquasignal tricolor e fonda: come si smonta ?
Blu Offline
Devo sostituire la lampadina della luce di fonda con una a led di un Aquasignal, quello con luce di navigazione tricolore sopra e fonda sotto.
Come si apre la calandra ?
10-04-2012 17:45
Stefano Di Offline
Non vorrei confondermi con l' Hella, ma se non ricordo male c'è un innesto a baionetta tra la parte trasparente e la base nera. Per smontare ruoti la parte superiore di pochi gradi in senso antiorario (guardando dall' alto) e quindi puoi sollevare e distaccare.
Gli innesti sono di plastica, e quando li rimonti se non ti sembra che scattino bene perchè hanno preso un minimo gioco, dopo avere rimontato tutto dai un paio di giri di nastro isolante a impedire la rotazione di una parte sull' altra. A me una volta vennero giù i trasparenti perché si smontarono da soli, e dovetti acquistare di nuovo tutto.
11-04-2012 01:56
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Preciso!
11-04-2012 02:18
Montecelio Offline
Io non ricordo la marca di quello montato su VEGA, ma si ruota in senso antiorario di pochi gradi.
11-04-2012 02:23
Blu Offline
Ho provato, ma fa molta resistenza e non ruota.
Devo accedere alla lampadina nella sezione inferiore, quella di fonda.
se riesco a svitare la parte trasparente sotto, viene via tutto il blocco compresa la tricolore che sta sopra ?
11-04-2012 02:59
Montecelio Offline
La plastica è unica, almeno quella di Vega, girando, viene via tutto, il bianco ed il tricolore assieme.
11-04-2012 03:32
GT Offline
Citazione:Blu ha scritto:
.....se riesco a svitare la parte trasparente sotto, viene via tutto il blocco compresa la tricolore che sta sopra ?
Si. Se necessario, invece, puoi smontare solo la parte superiore.
11-04-2012 03:57
Blu Offline
bene, grazie.
allora devo riprovare con un pò più di forza
11-04-2012 05:05
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
se in basso (sotto la plastica trasparente bianca) hai una ghiera zigrinata è quella che deve girare
11-04-2012 15:45
Blu Offline
Chiarissimo, grazie.
In testa albero avevo difficoltà a studiare la situazione.
Altro giro e riprovo.
Grazie ancora
11-04-2012 20:03
Monetaio Offline
Registrato: Feb 2011 Online
E' la stessa che ho comprato e montato io l'hanno scorso di questi tempi.
Si apre appunto girando la parte inferiore in plastica (che dalla foto postata é la parte superiore essendo il blocco appoggiato al contrario).
PS: Io ne sono rimasto molto soddisfatto nonostante il costo iniziale sia stato un pò più elevato di altri similari. E non ultimo ho liberato lo scafo da luci e relativi supporti sporgenti! Smile
16-04-2012 14:13
bistag Offline
e con due lampade possibilmente led te la cavi!
per la mia è il sistema di luci di via secondario ma in realtà è diventato il primarioWink!
solo in avvicinamento ai porti accendo le luci attaccate ai pulpiti
09-05-2012 20:29
Montecelio Offline
Mi spieghi la cosa del contario, è chiaro che è diversa di quella di VEGA, lì ruotando la parte alta, si sfila il trasparente insieme con il tappo sopra, e resta una vaschetta con la struttura metallica che tiene le due lampadine, in questa in foto, cosa è montata al rovescio? I trasparenti o proprio tutto?
09-05-2012 22:26
Blu Offline
Il tricolore va sopra !
10-05-2012 05:16
Montecelio Offline
Adesso ho capito ancora di meno, il tricolore STA sopra!
10-05-2012 05:54
gtfarm Offline
Grazie ancora
Ho visto il tuo intervento sulla luce di testa d'albero. Se la tua è quella della foto di 'Bistag' la ghiera si ruota per aprire il vano luci.
Ma è più comodo sfilare dalla slitta estraendo tutto il corpo come la lampada della foto. In questo modo ti ritrovi in mano tutto il corpo lampada con le spine di collegamento e poi con tutto il corpo in mano ruoti per accedere alle lampade.
Sono della provincia di Udine anch'io mi puoi riferire dove hai trovato le lampade led adeguate per sostituirle ?
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2012 15:53 da gtfarm.)
10-05-2012 15:52
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.218 31-03-2020 22:53
  Luce di fonda a pile? eulero 38 7.369 24-09-2019 15:28
  Come si smonta la tv dei Bavaria? kavokcinque 9 1.560 11-10-2018 19:02
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 1.592 06-09-2018 13:45
  Portalampada luce di fonda svo75 8 2.547 26-10-2017 11:57
  Come si smonta questo?? anonimone 10 3.885 11-03-2013 14:50
  ossidazione faretti aquasignal - idee? bistag 6 3.530 22-11-2012 01:00
  smonta e rimonta la ruota del timone. billegilla 10 4.698 17-05-2011 17:53
  luci di via: solo tricolore + fonda bastano ?? abuonocore 26 13.275 18-11-2010 20:31
  Mi serve aiuto: dubbio luci via e fonda francesco.rm 9 4.503 18-11-2010 15:38
