fusibile di protezione: help
nanni66 Offline
ho trovato installato in barca,a protezione dei cavi delle batterie,questo fusibile da 100 ah.
non riesco a capire però come funziona,visto che il salpancore da 1000w consuma molto di più sotto sforzo.
forse è un termico?
chi ne sa qualcosa?
09-04-2012 16:26
AndreaC Offline
a me sembra da 125A, comunque 1000w a 12volt hanno un assorbimento di circa 80/90 Amper, per cui mi sembra che il dimensionamento del fusibile si regolare.
09-04-2012 18:37
E' un fusibile rapido tipo '165 50' da 125A prodotto dalla Legrand, le sue caratteristiche si trovano a pag.3 di questo :
http://www.seven-a.com/download/?filenam...RCgGaM.pdf
e' simile al '163 50' della stessa ditta che si trova a pag 17 di questo :
http://media.klinkmann.fi/legrand/pdf/ex...01_137.pdf
in fondo al secondo documento (pag.20) si hanno le curve caratteristiche di risposta del dispositivo.
Un oggetto del genere si interrompe nominalmente ad una corrente di 125A mantenuta per lungo tempo (parecchi secondi) il che equivale ad una potenza di 12Vx125A=1500W che e' del 50% superiore alla potenza di targa del salpaancore (che e' comunque la massima). A tempi piu' brevi (primi istanti dell'avviamento) la corrente richiesta e' piu' alta ma, come si legge dalle curve del fusibile, gia' nel primo secondo il dispositivo e' in grado di tollerare correnti fino a 100 volte superiori al nominale.
Un comportamento del genere (piu' o meno accentuato e/o voluto) e' tipico di tutti i fusibili.
09-04-2012 19:45
nanni66 Offline
grandiosi entrambi ,allora è tutto ok.
grazie
10-04-2012 02:44
nanni66 Offline
sapete se è riarmabile?c'è un pulsante a scatto.
29-04-2012 18:55
Non e' un pulsante, e' il segnale che e' intervenuto e quindi da cambiare, quel tipo e' un vero fusibile si interrompe e basta.
29-04-2012 21:59
  Protezione Inverter. Frappettini 5 548 06-01-2024 20:46
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.569 02-05-2023 16:52
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 2.507 16-04-2023 16:40
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.604 13-04-2023 23:13
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 950 17-03-2023 00:40
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.873 29-09-2022 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.200 24-07-2021 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 782 26-06-2021 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 2.536 03-02-2021 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.981 02-12-2020 23:50
