Farymann pompa acqua
sherwood Offline
Salve a tutti,
sono iscritto da qualche tempo ma fin ora non sono entrato in nessuna discussione, adesso ho un problema alla pompa dell'acqua del mio vecchio Farymann P 24, invece di adescare spinge l'acqua presente nel circuito a mare, la pompa è stata rifatta nuova ed il circuito riempito manualmente prima di mettere in moto. Sapreste darmi indicazioni. Qualcuno avrebbe notizie su questo motore, manuali, pdf, etc.. ed eventualmente reperibilità pezzi di ricambio? Grazie, nicky
05-04-2012 14:08
Butler Offline
Io ho un K34 del 1981, del P24 non ho mai sentito parlare.
06-04-2012 00:17
agodev22 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao io ho una Farymann k30 appena revisionato in toto ma maancante del cilindro e del pistone lo vendo per pezzi di ricambio è perfetto se vuoi contattami ho anch'io la barca al sant'eligio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2012 02:09 da agodev22.)
06-04-2012 01:37
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di sherwood
Salve a tutti,
Tubi entrata - uscita invertiti? faryman p 24 ????
06-04-2012 02:14
sherwood Offline
In effetti in molti mi dicono che di questo modello non hanno notizie, riporto i dati sul libretto:
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
appena posso posto foto
07-04-2012 01:48
sherwood Offline
pare che si sia rotta la guarnizione di tenuta della pompa, prendeva aria di li, riparata di nuovo, domani mattina provo
07-04-2012 01:50
sherwood Offline
Grazie agodev, piacere di trovare un collega velista allo stesso porto, per i ricambi vedo se può servirmi qualcosa, il mio è un bicilindrico..
07-04-2012 01:53
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 101 28-05-2024 07:51
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 141 20-05-2024 16:48
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.906 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 235 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.438 14-02-2024 12:56
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 323 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.696 02-02-2024 13:06
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 361 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 664 02-11-2023 23:21
