Urgente - Pompare aria nel serbatoio
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho una perdita nel circuito del diesel, nel senso che dopo un po' si svuota ed il motore non vuole ripartire (spesso e volentieri dopo belle veleggiate).
Pensavo fosse la pompa AC, l'ho smontata ma, ad oggi, mi pare che aspiri abbastanza bene.
Comunque sia, ora ho rimontato tutto in attesa di verificare se per caso ci sia qualche giunzione da cui entra aria.
Il fatto è che ho il circuito che si è svuotato per l'ennesima volta e stanotte mi tocca riempirlo nuovamente per far partire la barca domattina.
Solitamente uso una pompa (quella a pistone per il tender) attaccata al tubo di sfiato del serbatoio per riempire velocemente tutto il circuito.
Mi domando però se, così facendo, il gasolio rimasto nel tubo che torna al serbatoio per l'eccedenza non vada a rompere le scatole 'tornando indietro'.
Quando, dopo alcuni tentativi, il motore si accende fa una notevole fumata bianca.
Inoltre ho sentito dire che l'acqua del raffreddamento potrebbe danneggiare la testata se non chiudo la valvola (raffreddamento diretto senza scambiatore).
Mi sapete dare qualche informazione e suggerimento per evitare danni e fare una specie di spurgo come si deve?
19-03-2012 23:38
Ulisse 47 Offline
Citazione:Messaggio di Sebastian
Leo, è già un pò che stai tribolando con quel motore, anche con l'aiuto di validi AdV. Hai provato a chiamare il meccanico? Per la questione dell'acqua di raffreddamento che se il motore non parte va chiusa, c'è un lungo post che affronta il problema e chiarisce tutto. Comunque va chiusa.
20-03-2012 00:08
Sebastian Offline
Il meccanico mi viene in settimana. Ma ho urgenza di farla partire entro domani. Poi ci sarà tutto il tempo sino al 31 per svelare l'arcano.
20-03-2012 00:25
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.841 24-09-2023 20:55
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 945 15-09-2023 12:07
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 618 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 989 30-07-2023 20:27
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 665 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 831 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 860 21-02-2023 19:22
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 821 06-02-2023 23:40
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 485 18-01-2023 12:40
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.938 18-08-2022 13:30
