Costruzione primo Dinghy
stefano702 Offline
Messaggio: #101
Se ho capito bene, credo che le fascette da elettricista riesci a toglierle anche una volta che la resina ha polimerizzato.
Per quanto riguarda la ricopertura con fibra di vetro secondo me non serve.
I nastri messi sugli spigoli, bastano e avanzano.
Se vai sul mio blog alla pagina 'Lunica' puoi ossevare questo barchino lungo 15' costruito con la tecnica del cuci&incolla utilizzando compensato marino da 6 mm e rivestendo solo gli spigoli.
Ti posso assicurare che ne è risultata una costruzione 'monolitica' molto rigida, poi vedi tu!!SmileSmile
19-03-2012 02:12
kevmit Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #102
provo a toglierle le fascette ma se nn riesco devo lasciarle!!! ormai i fogli di fibra di vetro l'ho comprati, almeno lo scafo voglio rivestirlo!!!! tanto che me li tengo a fare???
e poi io nn ho usato compensato marino ma normale!!!!
ciaooo
19-03-2012 03:47
stefano702 Offline
Messaggio: #103
Ok!! se hai usato il compensato normale rivestilo pure, era solo perchè ti aumenta parecchio di peso.
Per le fascette, se riesci a prendere le teste con un paio di pinze, vedrai che vengono via, considera anche che la resina non attacca sulla fascetta.SmileSmile
19-03-2012 03:53
kevmit Offline
Messaggio: #104
ok ci provo, e perche nn si attacca sulle fascette??? tanto anche se le tolgo ormai la resina e la vetroresina tira, nn rischio di 'distruggere' tutto????
19-03-2012 05:19
Bokonon Offline
Messaggio: #105
ma non è un po' rischioso usare compensato normale? non si rischiano marcescenze e distaccamenti delle parti di compensato?
19-03-2012 06:33
kevmit Offline
Messaggio: #106
teoricamente ma anche in pratica no.. visto che la mia idea è di rivestire tutto con vetroresina!!
19-03-2012 17:06
stefano702 Offline
Messaggio: #107
Le fascette, sono di Nylon e la resina non fa presa sul Nylon.
Tu prendi la testa delle fascette con una pinza e tira (anche energicamente) se la resina è ben polimerizzata non distruggi niente.SmileSmile
19-03-2012 18:25
Bokonon Offline
Messaggio: #108
ah quindi diventerebbe come un 'sandwich' di compensato? che tipo di compensato hai usato?
19-03-2012 18:54
kevmit Offline
Messaggio: #109
Esatto un 'sandwich', per il compensato del semplice compensato multistrato da 8mm!
19-03-2012 20:07
kevmit Offline
Messaggio: #110
Ok ci provo, se nn ci riesco le lascio e le ricopro con nastro di vetro e via!
19-03-2012 20:08
kevmit Offline
Messaggio: #111
ho rivestito lo scafo con i fogli di fibra di vetro!! che fatica!!!
ai bordi è rimasta qualche bolla d'aria... l'ho scoppiata ahahaha poi ci metterò del nastro di fibra di vetro Big GrinBig GrinBig Grin
oggi ho comprato la super colla wd40, la parte interna dell'albero e altre parti le attacco con questa super colla!
1)
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
2)
3)tutta bella rivestita di epossidica!!!
20-03-2012 00:00
kevmit Offline
Messaggio: #112
passate 24 ore, si è quasi tutto seccato.. in alcuni punti al lato, ancora delle bolle!!!! con taglierino ho tagliato e risistemato con resina e altro stato di vetroresina!!!
l'unico problema è che in due punti, verso la prua, con il sovrapporsi della vetroresina mi sono venuti dei bozzetti delle sporgenze... rimetterci le mani con la vetroresina + epossidica non ne ho voglia... pensavo di usare un stucco, che ne pensate??
che stucco mi consigliate? preferirei monocomponente se possibile!!!
20-03-2012 20:20
kevmit Offline
Messaggio: #113
prima di andare a cena sono voluto scendere e vedere come si stava asciugando il tutto!!!
due punti non mi piacciono proprio per niente!!!!
le cose sono due:
- faccio asciugare , scartavetro e ri-faccio tutto da capo ( ovviamente solo il punto che non mi piace)
- lascio cosi, rifinisco, vernicio
che mi dite??'
21-03-2012 02:20
stefano702 Offline
Messaggio: #114
Nel dubbio, và bene la prima che hai detto.SmileSmile
21-03-2012 04:06
kevmit Offline
Messaggio: #115
allora oggi si è indurito completamente... è tutto duro, non ci sono bolle d'aria e punti dove se spingo si affonda...
ci sono dei bozzetti di vetroresina, visto che in un punto ci avevo messo due tre strati.. ma anche li è tutto indurito..
al momento non me la sento di scartavetrare tutto e rifare quel pezzo, non ne vedo il motivo... prima di verniciare scartavetro e pareggio ..
oggi la giro ed inizio a rifinire gli interni!!
una domanda, le parti sigillate.. sia a poppa che a prua voglio fare dei pezzi chiusi con dentro bottigli vuote per il galleggiamento... devo metterci la vetroresina oppure noo? basta che siggillo a fuori e via .. che mi dite?
21-03-2012 16:38
stefano702 Offline
Messaggio: #116
Mah!! io un paio di mani senza mettere il tessuto le darei.
Un consiglio: quando hai messo le bottiglie vuote, prima di chiudere il tutto cola all'interno la giusta quantità di schiuma poliuretanica.
Oltre ad occupare gli spazi vuoti tra le bottiglie, aumenta la robustezza e anche se esternamente si crea una via d'acqua, questa non ha spazio per entrare.SmileSmile
N.B. Guarda che i 'bozzetti' formati dal tessuto, molto probabilmente all'interno hanno aria e quindi sono vuoti...vedi tu se è il caso di toglierli!!!
21-03-2012 17:50
kevmit Offline
Messaggio: #117
allora gli do un paio di mani di resina e basta... per la schiuma ottima idea!!!
sono sicuro che non c'è aria, perchè non sono proprio bolle, ma un 'malloppo' di vetroresina ceh ho creato io maldestramente.. cmq scartavetro mi hai messo troppi dubbi!!!
al limite se ci fosse una bolla d'aria che può succedere? si rompe ed entra l'acqua? ma se sotto trova altra vetroresina si ferma li noo?
grazie...
21-03-2012 18:01
stefano702 Offline
Messaggio: #118
E' ovvio che anche se antra acqua nella bolla non succede niente, era solo per fare un lavoro pulito e preciso.Smile
Io per queste cose, sono un pò (tanto) fissato!!!Big GrinBig Grin
21-03-2012 18:20
kevmit Offline
Messaggio: #119
anche io preferirei avere tutto lo scafo liscio...quindi seguo il tuo consiglio!!!
per la schiuma poliuretanica va bene anche quella dentro le bombolette saratoga o cmq marche simili??
21-03-2012 18:37
stefano702 Offline
Messaggio: #120
Allora...quella delle bombolette, di solito è la schiuma utilizzata in edilizia e per le barche non andrebbe bene in quanto trattasi di schiuma a cellule aperte.
In pratica in caso di infiltrazione di acqua, la schiuma si inzupperebbe!!!
Uso il condizionale perchè di questa cosa io non ne sono tanto convinto.
Comunque, se vai a vedere sul mio blog, alla pagina riguardante la costruzione della Lancia 22' Evolution, (per stare più tranquillo ed avere la coscienza a posto) potrai leggere che ho riempito tutti i volumi sotto il pagliolato, con la schiuma a cellula chiusa (poliolio + isocianato) tra l'altro acquistata da 'Spraystore'
Questa schiuma, è un pò più difficile da gestire ma alla fine non è niente di particolare.SmileSmile
Se decidi di utilizzare quest'ultima mi fai sapere che ti dò un pò di dritte!!!Big GrinBig Grin
22-03-2012 06:05
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 124.586 08-05-2024 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 451 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 880 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.873 25-09-2019 23:24
  dinghy D5 slave 13 2.709 06-07-2019 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.765 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.628 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.464 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.252 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 65.783 14-07-2016 20:06
