Costruzione primo Dinghy
stefano702 Offline
Messaggio: #81
Citazione:kevmit ha scritto:
Citazione:Marco 64 ha scritto:
Forse è il modo più diffuso, ma io non ho mai visto personalmente scasse fatte in pvc. In ogni caso segui il progetto.
ok, un'altra domanda le sartie devo farle usando il cavo d'acciaio 3-4mm oppure posso usare anche del cordino?
per comodità ed economicità meglio la corda no??
Casomai usa la cima, viene più marina!!!Big GrinBig Grin
14-03-2012 20:21
kevmit Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #82
e per attaccarla allo scafo cosa uso??? una volta avevo visto dei bei pezzi in acciaio che erano avvitati sullo scafo e ci si poteva legare la 'cima' oppure la sartie in acciaio!!!
su spray ci sono talmente tante cose, che non le trovo!!
14-03-2012 22:57
lucagtr Offline
Messaggio: #83
lascia stare le sartie se usi l'albero da windsurf.... nn vanno molto d'accordo assieme.. l'albero da wind surf nn funziona come un normlae palo rigido ma si flette e anche di parecchio e quindo con le sartie nn lavorerebbe bene.
fai un supporto che puo andar bene con il tubo di pvc, l'importnate che sia ben ancorato al fondo in modo che nn possa scivolare via e sopra, all'altezza del bordo massimo, colleghi le due fiancate con un asse dove in mezzo passerà il tubo pvc (tipo una panca x intenderci). cosi basta e avanza.. buon lavoro
15-03-2012 00:40
stefano702 Offline
Messaggio: #84
Si usano le Lande Wink Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012 01:43 da stefano702.)
15-03-2012 01:42
Rurik Offline
Messaggio: #85
L'albero va inserito tra la scassa e la mastra: niente sartie perché l'albero del surf flette e non ne ha bisogno oltre a non servire a nulla. La vela, una volta inferita, viene fissata con un paranchino allo scafo questo trattiene anche l'albero.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012 03:37 da Rurik.)
15-03-2012 03:34
kevmit Offline
Messaggio: #86
grazie a tutti...
quindi tubo pvc attaccato alla scafo e dentro ci infilo l'albero del windsurf..
quello che non ho capito, 'sto albero' lo devo fissare dentro al tubo in pvc oppure nooo???
SmileSmileSmile
Cmq oggi dopo pranzo, ho aggiunto altri pezzi...
1)
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
2)
3) x Rurik, vedi sia la prua che la poppa sono rialzate, come da progetto Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012 23:07 da kevmit.)
15-03-2012 18:21
kevmit Offline
Messaggio: #87
arrivatooo il pacco da sprayyyy!!!!
domani cordoli con epossidica + addensanti...
ma visto che voglio rinforzare queste 'saldature' con il nastro di vetro, lo devo mettere subito dopo aver versato l'epossidica con addensanti e poi dare una passata di sola resina... oppure aspetto che si asciuga il cordolo e poi metto il nastro??
grazieee
16-03-2012 16:27
stefano702 Offline
Messaggio: #88
Più o meno dopo un'oretta un'oretta in modo che la resina cominci a tirare un pò.
Il nastro deve essere messo con la fibra più o meno a 45°
Buon lavoro!!!SmileSmile
16-03-2012 18:10
stefano702 Offline
Messaggio: #89
All'interno, fai il cordolo con la resina addensata e metti il nastro.
Una volta che tutto è ben indurito, giri la barca, togli le legature, arrotondi un pò lo spigolo e metti il nastro con solo resina liquida.SmileSmile
16-03-2012 18:13
kevmit Offline
Messaggio: #90
ok, grazie..
ma ho un'altra domanda, all'interno, metto il nastro e poi gli do sopra una mano di resina (con indurente) oppure no??
e lo stesso vale per fuori metto resina( con indurente) poi sopra il nastro e poi di nuovo resina( con indurente) ?
grazieeee
16-03-2012 18:23
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #91
peccato per l'armo che vuoi scegliere, io un armo aurico lo vedevo meglio...
rurik ho letto le tue intenzioni di avere un tender più adatto alla tua barca, io mi costruirei questo:
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tiKnot_planches.pdf
16-03-2012 18:25
kevmit Offline
Messaggio: #92
diciamo che ho scelto l'armo più veloce, più semplice e più economico!!!
e poi ti dico la verità l'armo aurico non so nemmeno cosa sia Big GrinBig Grin
mi informo e vedo che si può fare!!!
grazie ciaooo
16-03-2012 18:34
Rurik Offline
Messaggio: #93
RURIK ho letto le tue intenzioni di avere un tender più adatto alla tua barca, io mi costruirei questo:
Il disegno che ho inserito è quello che intendo costruire; è identico a quello che mi hai proposto salvo per la tecnica a clinker molto complessa. Il mio è cold molding.
Per l'armo intriga; di chiama Lug rig. Scusa ma il progetto del link è molto particolareggiato ed è free? Bravi Francesi!
Ciao,
Riccardo
16-03-2012 21:42
stefano702 Offline
Messaggio: #94
Ogni volta che stendi il nastro, poi lo devi impregnare con resina liquida catalizzata, usando un pennello.
Ovviamente il discorso vale sia per l'interno sia per l'esterno.SmileSmile
N.B. la resina, và sempre catalizzata, non si può applicare sul manufatto altrimenti.Smile
17-03-2012 02:35
kevmit Offline
Messaggio: #95
okkkk perfetto!!! allora scaldo un pò l'ambiente e mi metto al lavoro!
17-03-2012 16:49
stefano702 Offline
Messaggio: #96
Senza pasticciare troppo eh!!! WinkBig GrinBig Grin
18-03-2012 02:37
kevmit Offline
Messaggio: #97
Oggi ho fatto i cordoli e poi ricoperto le giunture con nastro di fibra di vetro...
Domani forse rivesto lo scafo con il tessuto di vetro ed epossidica!
18-03-2012 03:56
stefano702 Offline
Messaggio: #98
Qualche foto??? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
18-03-2012 03:59
kevmit Offline
Messaggio: #99
ecco qualche foto...
1) forse ho esagerato Big GrinBig GrinBig Grin
2)nastro di vetro!
18-03-2012 20:08
kevmit Offline
Messaggio: #100
ho lasciato alcune fascette da elettricista ( le avevo messe con la chiusura nella parte interna) ed un paio spingendo hanno bucato il nastro di vetro..per siggillare stavo pensando, se prendo un pezzo di carta, gli faccio tipo cordolo sopra la fascetta e poi ricopro con il nastro di vetro?
perchè se ci rimetto subito il nastro di vetro lo ri-buca..
che ne dite?????
tanto fuori la rivesto tutta di vetro, e anche dentro, quindi non mi dovrei preoccupare!!!
18-03-2012 20:23
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 124.297 08-05-2024 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 442 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 874 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.872 25-09-2019 23:24
  dinghy D5 slave 13 2.706 06-07-2019 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.749 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.625 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.457 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.248 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 65.770 14-07-2016 20:06
