Costruzione primo Dinghy
kevmit Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Citazione:sognoesondesto ha scritto:
Quanto al peso che può portare basta guardare ad un qualsiasi gommoncino pram della stessa lunghezza,che però ha i tubolari per il galleggiamento. Con due parabordi si ovvìa. La larghezza nei catboat è circa la metà della lunghezza. Il fondo rigorosamente piatto, e lasciare un bordo libero di 20 cm almeno. In fondo si tratta di costruire un barchino per'fare i mezzi con la terra', come usavasi dire un tempo, cioè 200 metri di mare al massimo. Certo che se c'è vento contrario è dura a remi.
perfetto grazie.. non ho capito solo la parte, lasciare un bordo libero di 20 cm. cosa è??? Big GrinBig Grin
grazie!!!!
16-02-2012 22:35
Montecelio Offline
grazie!!!!
Oh maronna!42
16-02-2012 23:02
kevmit Offline
grazie!!!!
Oh maronna!42
grazie dell'aiuto ahahhahaha Big GrinBig Grin
16-02-2012 23:06
alx Offline
grazie!!!!
Oh maronna!42
Bordo libero. E' la lunghezza, misurata sulla verticale del fianco dell' imbarcazione, della linea che dalla linea di galleggiamento giunge al piano di coperta
Tranquillo kevmit, Pino abbaia ma non morde (quasi mai) WinkBig GrinBig GrinBig Grin
16-02-2012 23:24
kevmit Offline
grazie!!!!
Oh maronna!42
ok.. cercando su google avevo trovato anche io questa spiegazione.. ma non capisco ancora come faccio a lasciarlo di 20 cm? cioè se seguo il progetto andrà bene nooo??
grazieeee
16-02-2012 23:28
alx Offline
grazie!!!!
Oh maronna!42
grazieeee
considera che e' uno skiff a fondo piatto, progettato principalmente per uso lacustre su in polonia, se hai intenzione di usarlo al mare potresti valutare di alzare leggermente il bordo libero, magari allargare il baglio per recuperare un po' di stabilita' di forma per compensare l'alzarsi del baricentro... insomma cambiare progetto! Big Grin
Non so se ricordi le lancette canadian in allumino, c'era una versione da lago con bordo libero basso, e un'altra da mare con il bordo piu' alto.
16-02-2012 23:45
kevmit Offline
grazie!!!!
Oh maronna!42
grazieeee
ahh sempre piu complicato... allora cercando disegni del bordo libero, non ho trovato nulla.. ma non è la fiancata della barca?
sono ignorante, ora sto comprando un libro, forse è meglio!!!
17-02-2012 00:32
Montecelio Offline
Sì, ma il bordo libero è quello che resta fuori dall'acqua, considera che un pò si immerge.
17-02-2012 01:48
kevmit Offline
grazie!!! ora mi è tutto più chiaroo!!
17-02-2012 02:00
kevmit Offline
Oggi ho realizzato su carta una dima 1/1 del progetto!!!! mi piace!!!!!
credo che allarghero un pò la barchetta, da 1.05mt max la porto a 1.30mt max. e alzo un pò i lati!!
e poi inizio a tagliare il legno!!!
ho sentito SPRAY e nella lista della spesa metto:
- resina epossidica 148 1KG
- Nastro Vetro E Biassiale 300gr/mq h.100m ( per rivestire le giunture )
- Tessuto Vetro E Batavia 200 gr/mq H.120c ( per rivestire internamente ed esternamente lo scafo)
- poi per fare i cordoli sulle giunture, mi ha detto di unire degli addensanti alla resina,quale? (fillite? microfibra di cellulosa? microsfere cave? silice? )
ho dimenticato qualcosa?
grazie!
17-02-2012 18:42
sognoesondesto Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Anche la segatura di legno fine,quella che si ottiene dalla levigatura, va bene ma anche... direbbe Veltroni: talco cemento,cotone,etc. insomma qualsiasi polvere non grassa e lavorabile. Tutto quello che dico viene da siti internet di gente con i fiocchi (es boatdesign.net). Tieni presente che ora, se clicchi su resina epossidica, ti vien fuori un gran numero di siti di ingegneria e costruzioni civili. Il cemento asciutto e pulito va a nozze con l'epossidica. Solo è pesante ma per quel poco..!
18-02-2012 02:12
kevmit Offline
grazie.. ma visto il costo di pochi euro, volessi andare su qualche prodotto 'sicuro'? che devo usare tra quelli che ho menzionato?
grazie...
18-02-2012 02:30
microfibra di cellulosa (cioè segatura). Andrà tutto bene. Se la prua è a punta puoi allargarla un poco (40 cm di larghezza) e sostituirla con una tavoletta (tipo 'punt') opportunamente sagomata ed inclinata di un 45 gradi sull'orizzontale. Se aspetti un paio di giorni ti mando un paio di piani di Bolger-Dynamite Payson in pdf nello stesso ordine di dimensioni. La tecnica costruttiva non cambierebbe.
18-02-2012 03:04
kevmit Offline
ok, grazie aspetto il pdf.. qualche foto del progetto di cui parli?
grazie ciao
18-02-2012 03:51
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Allora ho letto e non sono intervenuto per capire quale é il tuo grado di preparazione. Io sono stato per tre anni segretario della Classe 10' e ho vinto due campionati. Ho costruito tre barche di 305cm. Non dici dove abiti. Se abiti al nord allora hai la possibilitá di seguire i nostri raduni. Ne facciamo circa 10 l'anno in molti laghi e un paio al mare. Una barca di tre metri puó portare due persone ( molto leggere) oppure un adulto ed un bambino. Di solito usiamo compensato di (minimo) 4 mm. Con i nostri trimarani battiamo in velocitá i laser. Il nostro record di velocitá é di 10 nodi. Partecipiamo da molti anni alla Velalonga che é un percorso di alcune miglia.
Questo il nostro sito. http://www.diecipiedi.it
e questo è un link dove trovi i piani di alcune barche molto veloci e facili da costruire (gratis) Cool
http://www.diecipiedi.it/ns/vario/ipdv.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2012 05:00 da Mario Falci.)
18-02-2012 04:58
kevmit Offline
ciao, e grazie delle informazioni che mi hai dato.. allora io abito in provincia di roma...
per il compensato da usare avevo pensato 8mm lo scafo e tutto il resto 6mm .. ok?
vado a vedere i progetti sul sito, ma credo di averli già visti!!!
grazie
18-02-2012 17:37
Salve a tutti.
Caro Kevmit,inserisco una foto che sopirà i tuoi dubbi; ma come faccio ad inviarti i file?
20-02-2012 04:56
kevmit Offline
Salve a tutti.
ciao, ti mando la mail in privato ok?
che vantaggi avrei ad avere la prua piu larga? e non stretta come quella del progetto che sto seguendo?
20-02-2012 18:49
kevmit Offline
Salve a tutti.
ciao, file ricevuti, ti ringrazio molto, ma esteticamente non mi piace molto Smile, quindi continuo con il progetto che avevo trovato io!!! grazie mille lo stesso!!!
22-02-2012 23:47
kevmit Offline
Messaggio: #40
Fotografia della dima nella mia camera Big Grin
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
ho fatto anche le altre parti, domani vado in falegnameria a comprare il compensato!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2012 00:07 da kevmit.)
22-02-2012 23:54
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 124.390 08-05-2024 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 447 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 877 23-09-2023 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.872 25-09-2019 23:24
  dinghy D5 slave 13 2.708 06-07-2019 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.752 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.625 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.459 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.248 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 65.773 14-07-2016 20:06
