funzionamento termostato mercury 9.9 fb
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cari ADV,
ho un fuoribordo mercury 9.9, 2 tempi, e un dubbio sul funzionamento del termostato del raffreddamento, mi spiego, o almeno cerco...
accendendo il motore non vedo uscire l'acqua di scarico dal tubicino, e googlando ho letto della presenza di un termostato che apre il cicuito solo dopo aver raggiunto una certa temperatura, e quindi in presenza di acqua e temperatura dell'aria fredde non c'è da preoccuparsi, in realtà qualche dubbio ce l'ho.
aggiungo che, a motore acceso, in folle, dal piede vedo una certa turbolenza nell'acqua che pensavo non ci fosse, perchè in teoria dal piede dovrebbe solamente aspirare, o no?
mi aiutate a capire?
grazie
24-01-2012 00:49
seafox II Offline
ciao carcat;
dal piede quel motore, emette anche i gas di scarico(probabile motivo delle turbolenze di cui parli), mentre la girante aspira acqua e la manda in testata dove l'acqua circola sempre. Ciò sta a significare che l'acqua passa sia quando il termostato è aperto che quando è chiuso, l'unica differenza è la quantità di acqua che passa. Ovviamente a valvola termostatica chiusa passa poca acqua, invece a valvola termostatica aperta passa il massimo dell'acqua che può passare.
Per capire meglio, se osservi la testina metallica della valvola in testata, noterai un piccolo foro di passaggio, dal quale passa acqua anche a valvola chiusa.
Provo anche con una foto esplicativa
24-01-2012 02:49
seafox II Offline
niente da fare...cercavo una foto della valvola in testata, ma mi sono accorto di non averne.
24-01-2012 02:52
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di carcat
Cari ADV,
grazie
dalla spia deve sempre uscire acqua, probabilmente e' otturata, o alla peggio e' la girante rotta
24-01-2012 03:51
carcat Offline
Vi ringrazio per le utilissime informazioni, e approfitto della vostra conoscenza...
L'ho fatto girare per circa 15 minuti a giri medi e al minimo, se non si fosse raffreddato avrei già fuso tutto, o no?
Non riesco comunque a capire perchè ci sia quel tubo di gomma che emette solo un pochino di fumo...
La 'spia' dove si trova esattamente? Il motore è ingavonato e non mi è facile vedere cosa succede...
24-01-2012 04:48
rema Offline
quanto è vecchio il tuo 9.9? su quello che avevo io,ed era del 1974 e credo sia rimasto in produzione ancora per una decina di anni se aprivi la calandra vedevi un tubetto di gomma che partiva dal motore e andava a finire in un portagomma situato all'estremo angolo posteriore del vano motore,mi pare a sinistra ma non ci giurerei.Il portagomma comunicava con l'esterno e quando il motore era acceso usciva un getto ben visibile,Ricordo che si turava con molta facilità,soprattutto se il motore restava inusato per parecchio e ci stavo molto attento che il getto ci fosse sempre.
Personalmente penso che il getto ci debba essere sempre se non c'è qualcosa non va nel circuito di raffreddamento, a scelta tra girante-- otturazione presa-- a mare otturazione portagomma.
24-01-2012 21:27
carcat Offline
È del 1995
24-01-2012 22:01
il tubetto di scarico si è semplicemente tappato.
il lavaggio a quel motore quante volte lo hai fatto?Wink
25-01-2012 03:05
carcat Offline
Grazie andros, come lo 'stappo'? Tenendo conto che è ingavonato...
25-01-2012 03:49
carcat Offline
così va bene?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [/img][/hide]
28-01-2012 17:35
isla Offline
a quanto pare hai 'stappato' ok!Wink
29-01-2012 06:24
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.492 16-06-2023 23:36
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 845 16-08-2022 16:16
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 1.464 03-01-2022 23:47
  termostato digitale ghega 27 3.194 28-12-2021 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 1.410 19-08-2021 23:07
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 13.082 29-03-2021 18:59
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 912 26-08-2020 22:36
  carburatore Mercury capatosta 0 945 01-10-2019 09:26
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 4.364 14-08-2019 20:55
  fuoribordo mercury 5hp mjqel 1 1.212 09-05-2019 12:09
