Vecchia luce di fonda
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Salve, breve premessa, ad un caro amico è stata, in pratica, regalata una vecchia barca in legno. La fa disalberare e trasportare in alto adriatico via strada. Quando andiamo a rimettere l'albero, nel controllare che tutto sia a posto vediamo che la luce di fonda è costituita da un cilindro metallico (sembra una lega di alluminio) e che l'unica parte trasparente è la superiore, che però è piatta. In pratica la luce viene proiettata solo verso l'alto. Ad occhio non sembra regolare, anche se ha passato tutte le visite periodiche, per cui ci siamo fatti l'idea che ci possa essere stato un qualcosa sopra al barilotto che diffonde la luce sui 360 gradi, un prisma o qualcosa di simile. C'è qualcuno che ha qualche idea più precisa del tutto? Grazie in anticipo.
Vaalter
11-01-2012 17:49
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Probabilmente dico una stupidata ma... non è che possa essere una luce per illuminare il windex? e che la luce di fonda non ci sia?
13-01-2012 23:50
Moby Dick Offline
Forse ... forse ... di certo c'è che ora non è regolare ma rimediare con poca spesa non è un problema con albero a terra. Io metterei una lampada a leed.
14-01-2012 01:08
ASK Offline
Citazione:Messaggio di Vaalter
... luce di fonda è costituita da un cilindro metallico (sembra una lega di alluminio) e che l'unica parte trasparente è la superiore, che però è piatta. ... ci siamo fatti l'idea che ci possa essere stato un qualcosa sopra al barilotto che diffonde la luce sui 360 gradi,
La Vs. descrizione assomiglia alle lampadine a LED per luci in testa d'albero che si trovano alle pagine 12 e 13 nel catalogo DrLED vedi
https://www.professorled.com/catalog/pro...ucts_id=55
oppure
http://doctorled.com/DrLED_Marine_Catalog_0911.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2012 01:59 da ASK.)
14-01-2012 01:50
BornFree Offline
il windex si illumina con una lampadina o led veramente piccolo
come quelli dell'albero di natale....non credo che piarliamo delle stesse dimensioni e potenza Wink
14-01-2012 01:52
  Luce Vano Motore Jonah11 11 581 30-05-2024 14:23
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 627 23-05-2024 16:36
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 885 28-03-2024 11:50
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 641 09-02-2024 21:10
  Luce testa albero Giuly 10 2.128 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.697 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.083 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 2.063 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 1.433 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.230 15-03-2021 14:58
