Guarnizioni Oblò Nemo
CapYuri Offline
Ciao,
sto avendo problemi nell'installazione delle guarnizioni su oblò Nemo new classic slim line, quelli verticali ovali per capirci. In Nemo mi hanno dato una guarnizione 'adattabile' visto che gli oblò sarebbero vecchi e incompatibili con i nuovi. La guarnizione entra nella sede bene ma impedisce al plexi di chiudersi o almeno senza strappare via la guarnizione nella parte superiore dove lo stesso è incernierato al telaio.
Qualcuno ha gli stessi oblò montati o magari ha il profilo della guarnizione giusta? Dovendo rifare i plexiglass pensavo di farli da 8mm invece che da 10mm ma poi le manigliette potrebbero dare problemi nella chiusura.. consigli??
08-01-2012 03:33
gianpa Offline
Sulla mia barca sono installati degli oblò Nemo dello stesso modello.
Lo scorso anno ho ordinato in azienda tutte le guarnizioni nuove, erano ancora in produzione e sono identiche alle precedenti.
Ciao Gianpaolo
08-01-2012 22:44
CapYuri Offline
Non e' che hai qualche foto per rendere l'idea? Per capire, le guarnizioni che hai montato sono rettangolari o rotonde?
12-01-2012 23:46
scud Offline
Anche io ordinae e ricevute dalla NEMO.
per quanto ricordo (sono in un gavone) dovrebbero essere tonde
Scud
13-01-2012 00:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non capisco perche' prenderesti del plexi da 8mm, quando hai la fortuna di averlo da 10. Che fai, riduci la sicurezza?
14-01-2012 16:13
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Anch'io le ho prese dalla Nemo (a caro prezzo...) ne ho un pezzo in barca spero di ricordarmi di farci una foto...però devo dire che già dopo 3 anni presentano delle crepe e a breve andranno sostituite Smile
17-01-2012 02:06
CapYuri Offline
vi ringrazio, vorrei vedere una foto solo per avere un'idea delle guarnizioni, per sapere se montare queste nuove o cercarne altre magari piu' adatte e che si abbinano perfettamente con il profilo dell'oblo'
18-01-2012 05:50
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.496 16-05-2024 19:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.561 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 611 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.152 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.199 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.946 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.630 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 995 17-02-2023 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.777 30-11-2022 12:30
  Bussola Nemo carloborsani 13 2.272 29-11-2022 12:03
