scafo acciaio
nikisail Offline
scafo acciaio
Essendo un curioso e credendo che il forum sia una vera miniera di esperienza nautica, vorrei avere delle informazioni sugli scafi in acciaio.Ho letto gia' qualcosa in merito sul forum , ma vorrei approfondire le mie conoscenze.
La cosa che mi incuriosisce di piu' è come si valuta lo spessore delle lamiere, ultrasuoni? ma a dir il vero mi incuriosisce un po' tutto.
Ad esempio molte coperte sono in legno, altre in alluminio, ma l'alluminio non crea problemi( o viceversa) all'acciaio?Quanto dura uno scafo di questo materiale?
Rigrazio tutti gli ADV che vorrammo erudirmi.
BV a tutti
30-12-2011 23:47
Temasek Offline
scafo acciaio
Un metodo molto semplice per verificare lo spessore del fasciame,è
quello di bucare con una piccola punta la lamiera, con un calibro (di profondità), si misura e dopo con un colpo di saldatrice, si tappa.
Tieni presente che:
Generalmente lo spessore minimo del fasciame è 3 mm,
ciò non è richiesto dalla robustezza dello scafo, ma dalla possibilità che le lamiere non si deformino in fase di saldatura.
Tradotto in parole povere: Lo spessore del fasciame è notevolmente sopradimensionato rispetto agli sforzi in giuoco.
Altra cosa che si può dire è che lo scafo in acciaio, si può ritenere 'Monolitico'
Spera che di quà passi Zerbinati,
perchè Lui è innamorato di questo tipo di costruzione.
31-12-2011 00:27
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
scafo acciaio
in genere si fa una mappatura delo scafo
in vari punti con ultrusuoni confrontandoli con
lo spessore dato dal progettista
e depositato ed è notevolmente differente
a secondo dei punti dello scafo.
in genere le navi sono tutte in acciaio e i ponti sono ricoperti
di legno...
per accostamenti all'alluminio non saprei.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2011 01:14 da pippu2007.)
31-12-2011 01:12
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
scafo acciaio
l'alluminio è quasi eterno. Accoppiamenti con l'acciaio creano problemi all'alluminio. Si sono visti anche accoppiamenti tra alluminio (carena) e VTR (coperta).
Se cerchi ci sono diverse discussioni sull'argomento
31-12-2011 01:21
nikisail Offline
scafo acciaio
mi interessa anche sapere i punti critici di una costruzione in acciaio, ho letto qualcosa sul forun ma non è stato molto esaudiente.
31-12-2011 01:35
mckewoy Offline
scafo acciaio
quando vuoi ti faccio vedere la mia. tutta in acciaio 3 mm di spessore costruita nel 1975 nel cantiere olandese di Van Wijk su progetto di Van de Stadt. chiglia in acciaio rirmpita di rottami di acciaio e cemento. 'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata.
31-12-2011 02:03
cauro Offline
scafo acciaio
La mia costruita a Viareggio,scafo e coperta acciaio,tutta 5mm.,bulbo 10mm.,scafo costruito nel 1979,ancora perfetta e in svendita,Unico nemico la ruggine.
L'accoppiamento ALLUMINIO -ACCIAIO si fa con barrette speciali che sono metà d'allumino e l'altra metà d'acciaio,ed ogni metà viene saldata al medesimo metallo.
31-12-2011 05:11
prop Offline
scafo acciaio
Citazione:mckewoy ha scritto:
par nanca doperata.
Questo lo so, fncl...
E tra 10000 'utenti' ADV il primo pensiero di buon anno è per te..
Saluti
31-12-2011 05:23
mckewoy Offline
scafo acciaio
par nanca doperata.
Saluti
un abbraccio grande anche a te ed a chi ti vuole bene. auguri di cuore per un bellissimo 2012!!
31-12-2011 05:27
nikisail Offline
scafo acciaio
le vostre barche come hanno la coperta?riuscite a tenere la sentina sempre asciutta?
31-12-2011 20:47
Ferian Offline
scafo acciaio
Su Nautica in edicola c'è un lungo dossier sull'argomento. Letto stamattina in aereo. Nel caso interessasse.
01-01-2012 00:27
mckewoy Offline
scafo acciaio
sempre asciutta secca, tutti i buchi hanno gli elementi saldati. non ho traccia di osmosiBig GrinBig GrinBig Grin.
01-01-2012 00:59
Gianni Mandrioli Offline
scafo acciaio
Citazione:Messaggio di nikisail
BV a tutti
hai abbandonato l'idea dell'alluminio per passare all'acciaio[?][?][?]
01-01-2012 03:08
scafo acciaio
Venduto il Morgante?Ecco si con una barca de fero i problemi te li crei sis siBig GrinBig Grin
01-01-2012 04:13
Montecelio Offline
scafo acciaio
Le sovrastrutture in alluminio su scafo in acciaio, in genere è prerogativa di grandi scafi, oltre i venti-trenta metri, solo per questioni di pesi.
01-01-2012 05:58
nikisail Offline
scafo acciaio
No Giorgio non ho venduto il Morgante, ho solo curiosita . Vorrei capire perché esistono un certo tipo di costruzioni e i pregi e difetti di tutte. Credo che il forum sia un ottima fonte di informazioni al di la delle solite riviste nautiche .
01-01-2012 21:27
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
scafo acciaio
Navigato qualche volta su barche d'acciaio. Quelle su cui ero io coperta in acciaio tutte, un paio rivestite teak.
Molti pregi
Robuste (non vai a fondo se prendi una bombola o un grosso tronco in navigazione), assciutte (non passa un filo d'acqua), marine, di solito volute da chi naviga molto quindi ben attrezzate, nessun problema (o quasi basta controllare gli zinchi, come su tutte le barche) di corrosione galvanica (a differenza dell'alluminio)
Due soli difetti
Il primo congenito: sono molto pesanti quindi non adatte alle brezze mediterranee (ma più aumenta il vento più godi)
Secondo rimediabile: il materiale non è termoisolante per cui devi fare attenzione a coimbentarla bene.
Attenzione:
C'è acciaio e acciaio ogni tanto passano ghisa per acciaio; e c'è lavorazione e lavorazione, di solito le migliori sono quelle costruite in Olanda, gran tradizione e ottime manovalanze per l'acciaio.
Buon vento
01-01-2012 21:55
Temasek Offline
scafo acciaio
Riguardo alla robustezza, degli scafi in acciaio.
Due anni fà, un'olandese ha picchiato contro l'isola di La Palma
(Canarie).
Esternamente lo scafo, presentava una grossa ammaccatura,presso il baglio massimo di dritta, dal diametro di 1,40 mt, con un'incavatura di 30-40 cm,... neanche una goccia d'acqua!
Lo skipper ha smontato il mobilio interno,( nella zona della botta),
ed è ripartito con la barca, per riportarla in Olanda.
Magari, di bolina mure a sinistra, perdeva un pò in velocità,
ma non sò quanti altri scafi, costruiti con altri materiali,
avrebbero dato una simile opportunità per il rientro.
02-01-2012 19:18
Repair Offline
scafo acciaio
Bhe certo le barche servono per fare l'autoscontro...si quello delle giostre.Big Grin
02-01-2012 22:22
nikisail Offline
scafo acciaio
molte barche in acciaio hanno la coperta in compensato marino. Ci sono problemi di tenuta tra i due materiali? Sciarrelli spesso costruiva cosi.Ne sapete qualcosa?
  Pulizia acciaio Pepi 7 307 12-05-2024 09:09
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 402 02-05-2024 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 720 27-04-2024 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.417 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.925 06-01-2024 18:13
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.479 10-11-2023 10:14
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 450 07-11-2023 18:49
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.529 25-10-2023 09:56
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.438 20-09-2023 08:38
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 574 05-09-2023 17:37
