Interfacciare AIS con chartplotter garmin
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buonasera a tutti, vorrei qualche consiglio per interfacciare un ricevitore (o anche trasmettitore) AIS con il chartplotter Garmin gpsmap720; premetto che l'AIS ancora non ce l'ho, volevo sapere cosa bisogna tenere in considerazione per fare in modo che i due strumenti possano comunicare senza problemi.
grazie a tutti
Nico
28-12-2011 00:31
palve Offline
Non ci sono problemi: ho interfacciato il fratellino 520 con un AIS receiver ICOM.
AIS = NMEA High Speed
Il tuo chartplotter prevede l'abilitazione e configurazione di una porta proprio per questo collegamento.
Dopo è molto utile perchè vedrai le navi sulla mappa ed anche come elenco e di ciascuna saprai vita, morte e miracoli ;-)
28-12-2011 01:14
Nico Ivory Offline
Grazie Palve, tutto chiaro (ti riferisci al mxa-5000?) già che ci siamo però ne approfitto e ti chiedo un paio di altre cose:
1) monti un'antenna dedicata o splitter su antenna del vhf di bordo?(questo perchè ho sentito che lo splitter può creare problemi alla radio di bordo e non mi convince per niente)
2) sbaglio o ci sono vari tipi di collegamento nmea e/o diversi protocolli?
3) con l'mxa 5000 non vengono forniti nè cavo nmea nè cavo di collegamento al gps e vanno presi a parte, giusto?
grazie ancora per le info
Nicolò
28-12-2011 06:14
palve Offline
Sì ho l'MXA-5000 che è già anche uno splitter.
Lo splitter non mi da problemi perchè serve solo a scollegare momentaneamente l'AIS receiver (solo RX) quando il VHF è in TX.
Dato che non è che si usa sempre il VHF nemmeno me ne accorgo.
Ho usato un doppino schermato di quelli per reti di PC facendo le connessioni tra cavi garmin e cavi AIS con un mammut piccolo (ho stagnato il rame prima di metterlo nei morsetti).
Il protocollo è NMEA 0183 HS (high speed = 38400 bps) ed è supportato dal tuo chart plotter (bisogna configurarlo).
Nel mio ci sono 2 porte (dovrebbe essere così anche il tuo) e una è configurata normale per essere interfacciata con i vari strumenti. La seconda è configurata per l'AIS.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2011 16:03 da palve.)
28-12-2011 15:43
Nico Ivory Offline
Ho capito, quindi la soluzione di utlizzare per l'AIS l'antenna VHF è migliore, dato che è montata in testa d'albero e quindi ha la massima capacità di ricezione; per quanto riguarda le connessioni, direi che lo schema di montaggio del mxa è chiaro, anche se mi rimangono dei dubbi...è che non ho il garmin tra le mani ora..vabbè se avrò qualche dubbio al momento del montaggio mi rifarò sentire.
grazie ancora
Nico
28-12-2011 16:53
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 145 23-04-2024 14:53
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 550 21-03-2024 13:54
  Interfacciare nuovi e vecchi Raymarine xlion 6 591 01-03-2024 17:57
  Chartplotter, consigli per gli acquisti Gengis khan 9 838 03-02-2024 12:13
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 55 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 784 28-12-2023 11:07
  ChartPlotter + VHF = AIS ? Little Sail 4 602 14-11-2023 17:01
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.616 15-10-2023 09:39
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 572 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.237 06-07-2023 14:59
