Antennina gps per pc portatile
perez Offline
Cordialmente e gentilmente,
vorrei acquistare un'antennina gps per il mio pc portatile,dove ho già dei programmini di navigazione per farlo diventare praticamente un gps cartografico,e mi serve appunto un'antennina gps per questo.
So che si può fare tranquillamente,
ma le antennine van tutte bene?
o serve qualche modello specifico?
per esempio da applicare al programma OPENcpn,e NV-CHARTS.
qualche consiglio di qualcuna magari che riceve meglio di altre?
Grazie mille in anticipo a tutti
e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 21:31 da Trixarc.)
26-10-2011 01:57
TeoV Offline
Io ho questa e mi ci trovo molto bene:
http://www.ebay.it/sch/items/___W0QQ_nkw...=857948177
26-10-2011 02:01
MaurizioLaCamoma Offline
ciao perez ... in commercio trovi tutto quello che vuoi... tu hai bisogno di un gps che via usb, seriale o bluetooth si colleghi al tuo pc ... un gps che riceve più satelliti è più veloce di uno che ne riceve meno. io ne ho uno che collego via bluetooth al portatile. volendo posso attaccare al corpo del gps un'antenna magnetica impermeabile. se riesco dopo faccio una foto di quello che ho io e te la pubblico
26-10-2011 02:02
TeoV ... perfetto!
26-10-2011 02:04
gaspare.agate Offline
L'ho visto su una barca questa estate, e vorrei comprarlo per il net book e intrefacciarlo con SailPlan,si può interfacciarlo?
acquisto in blocco, che ne pensate?
26-10-2011 02:06
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di perez
e buon vento
Se hai modo di far arrivare il cavo dove ti serve, su eBay ci sono anche da esterno:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2011 02:24 da Montecelio.)
26-10-2011 02:24
Edolo Offline
e buon vento
Io ho proprio questa, presa su ebay (in germania) sulle 75 euro. Anche se è da estrerno la tengo nel gavone che tanto prende bene uguale. Inoltre ho una penna usb gps che anche sottocoperta funziona egregiamente... pagata sui 20-25 euro. Ovvio che la barca dev'essere di VTR altrimenti in ferro, alluminio, acciaio o ferrocemento va messa obbligatoriamente fuori.
P.S. Ma postare nella giusta sezione??
Alegar
26-10-2011 02:42
Montecelio Offline
Vedrai che qualche Moderatore la sposta in Elettronica.
26-10-2011 02:51
Frappettini Offline
no, non si può interfacciare con sailplan. Ho usato per anni questo sw ma devo dire che OPENcpn è molto meglio e lo puoi collegare al GPS
26-10-2011 03:11
ho provato a scaricare OPENcpn, ma senza trovarlo, qualcuno può darmi un link per daunload?
27-10-2011 03:56
TeoV Offline
http://opencpn.org/drupal/
27-10-2011 05:51
Maro Offline
Purchè ci siano i driver qualsiasi cosa va bene, anche (a volte soprattutto) quella meno cara.
Buon vento! by Mario
27-10-2011 22:25
studiodip Offline
Come la alimenti? Quelle che hanno la presa USB prendono la corrente direttamente dalla presa, ma queste da esterni?
Mi pare che richiedano 8 volts mentre l'impianto di bordo va a 12.
Sono in dubbio se acquistare l'una o l'altra perchè vorrei connetterla ad un multiplexer insieme all'AIS e non direttamente al pc.
Non so se sono stato chiaro Blush
28-10-2011 00:45
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
[/quote]
Alegar
[/quote]
Se può essere utile, il mio Orso Grigio è di alluminio.
Io uso un ricevitore gps bluetooth, un Extech da 51 canal1 che un paio di anni fa si trovava intorno ai 30 euro.
Lo accendo in pozzetto e, dopo aver agganciato i satelliti, continua a funzionare anche sottocoperta tranne che in condizioni di accentuata nuvolosità.
Lo uso su un netbook Asus EEEpc con OpenCpn.
Con lo stesso sistema faccio andare anche un Garmin Etrex tramite cavo seriale 9 pin con adattore Usb.
L'Etrex, dopo il primo posizionamento, è velocissimo nell'aggancio dei satelliti e funziona anche lui sottocoperta purchè vicino ad un oblò aperto. BV.
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
28-10-2011 03:48
perez Offline
scusate il ritardo,
intanto grazie mille per i suggerimenti,
poi appena lo monto farò sapere,
grazie e buon vento
29-10-2011 02:52
OpenCpnon sono riuscito a trovarlo in italiano OpenCpn, potete aiutarmi?
29-10-2011 03:36
SalvaP Offline
e buon vento
L'ho acquistata su e-bay:
Ricevitore Antenna GPS SA-320 RS232 Navigazione a 74,00 EUR
installata e collegata al pc di bordo.
Funziona perfettamente!!!
29-10-2011 19:47
gourmet Offline
L'unica cosa stai attento al programma operativo che usi... con XP e vista non hai problemi... se hai 7 non tutte sono aggiornate
30-10-2011 00:25
perez Offline
scusate,
torno sull'argomento:
ho finalmente acquistato un'antennina gps collegata via bluetooth,il tutto funziona,ma mi sembra che ogni tanto perda il segnale.
qualcuno conosce di qualche antennina gps collegata direttamente al pc tramite il cavetto e magari che prenda corrente direttamente sempre dal pc?
Così ciuccerà un pò più di corrente il pc, ma tenedolo sul tavolo da carteggio posso anche tenerlo sempre collegato a una presa.
grazie mille e buon vento
16-11-2011 18:43
gourmet Offline
la mia è collegata direttamente sulla porta usb, NON ha i driver per W7, con vista e XP funziona da dio... precisissima...!!! e prende anche dall'interno...!!! il problema è che non mi ricordo la marca... BlushBlushBlush
16-11-2011 19:05
  Pannello solare portatile Giosep66 21 2.326 oggi 19:52
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 11.444 22-05-2024 17:06
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.605 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 331 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 489 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 836 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.743 06-02-2023 14:13
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.468 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.462 09-03-2022 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 1.897 07-02-2022 17:20
