Aria Condizionata Low Cost - si può fare?
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Aria Condizionata Low Cost - si può fare?
(17-06-2016 15:47)Arvidax Ha scritto:  mah io ho visto che alcuni marina arrivano a 1000 watt posi salta altre a 2000 e altre ti fanno pagare per cui decidi tu i watt da avere.
questo è da 2,3 Kw bello potente
Si, ma il picco potenza nominale per il raffreddamento è 0,88 kw
http://www.olimpiasplendid.it/media/file...ct_ita.pdf
Spero vada bene,poi ti faccio sapere.
Grazie mckevoy,l'avevo visto ,volevo un ingombro inferiore. Ma se quello che ho preso risultasse scarso potrebbe entrare i gioco. Tu hai quello?
17-06-2016 16:39
mckewoy Offline
certo che no.
la gitana è una barca di acciaio che come sai è un buon conduttore anche del calore. il riscaldamento della coperta scaricava subito in acqua.
quello che ho consigliato era istallato sulla barca di un amici con i quali siamo andati a zonzo per isole del Tirreno.
in rada io ancoro di poppa ed utilizzo la brezza che entra dal tambuccio.
questi miei amici erano soddisfattissimi della bassa umidità raggiunta che migliorava la temperatura percepita.
credo che fosse qualcosa meno di 500watt
17-06-2016 20:54
gas Offline
Messaggio: #43
sredo che questo faccia a caso vostro lo si usa spesso in caravan proprio per il bassi consumi e buona resa
http://www.ebay.it/itm/Aria-condizionata...Sw2ENW796b
17-06-2016 21:11
gas Offline
Messaggio: #44
dovreste stare sui 450w di consumo
17-06-2016 21:12
Messaggio: #45
Ma solo 2600 Btu?
Comunque per me deve funzionare solo al marina,in rada mai sofferto il caldo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2016 21:36 da Horatio Nelson.)
17-06-2016 21:31
mckewoy Offline
Messaggio: #46
(17-06-2016 21:31)Horatio Nelson Ha scritto:  Ma solo 2600 Btu?
se è per il marina, metti 15 000 btu con il compressore in banchina e l'evaporatore a bordo. poi lo usi d'inverno al contrario
17-06-2016 21:40
gas Offline
Messaggio: #47
nei camper e roulotte funziona bene
17-06-2016 22:26
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #48
Con i tubi di collegamento, attacca stacca o lunghi lunghi di rame per quando
la barca....si...disormeggia.
Si si lo so' gia' collegamenti del terzo tipo.
Non per fare le pulci, ma anche il consiglio da rulotte....sei sicuro che i Tuoi amici avessero a fiancata....un cazzillipedo simile e una finestra in barca
60x80 per...raffrescare, sia pure in banchina nellle Pontine.
Non me ne volere, maaaaa.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2016 00:09 da dielle1.)
18-06-2016 00:03
mckewoy Offline
Messaggio: #49
dario
compressore in banchina perchè fa rumore.
none!! tutto a prua, ingresso aria fresca dal passauomo
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Consumo energetico: 450 watt
Capacità di raffreddamento: max. 750W /2559 BTU
2 impostazioni di velocità regolabile
All'interno del flusso dell'aria: circa 4,15 m³/h
Flusso d'aria di alimentazione esterna: circa 25 m³/h
Classe di efficienza energetica: P
Refrigerante: R134a(1300) *
Geräuschemmision:
In circa <45-<49,8 dBA
Circa esterno <52-<58.0 dBA
Peso:
Unità interna: circa 6, 7Kg /. Unità esterna: circa 12, 7Kg
Dimensioni interne: circa B 39,5 x H T 36 x 18 cm
Dimensioni di alimentazione esterna: circa xH B 41 43,5 xT 20 cm
e l'omo campa
18-06-2016 11:45
dielle1 Offline
Messaggio: #50
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
Ottimo, quindi funziona anche sdraiato sia esterno che interno.
dario
18-06-2016 11:54
mckewoy Offline
Messaggio: #51
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
non lo so. quello che ho visto io aveva entrambe le unità esterne verticali e l'aria fresca veniva immessa nella cabina di prua attraverso la manica a vento che entrava nel passo d'uomo
18-06-2016 14:55
gas Offline
Messaggio: #52
e pure sono sicuro che quello lincato da me sia ottimo anche per le barche, certo non vi dara' ghiaccio polare, ma fara' il suo sporco lavoroSmiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2016 15:21 da gas.)
18-06-2016 15:20
dielle1 Offline
Messaggio: #53
(17-06-2016 21:40)mckewoy Ha scritto:  se è per il marina, metti 15 000 btu con il compressore in banchina e l'evaporatore a bordo. poi lo usi d'inverno al contrario
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
Ok, un po' ingombrante, forse troppo, in banchina con 220 v e vento in prua...
In navigazione non so', non saprei con un robo cosi a prua.
dario
18-06-2016 15:43
dielle1 Offline
Messaggio: #54
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
In navigazione non so', non saprei con un robo cosi a prua 41x45x 20
verticale, forse meglio la manica a vento.....ripiegabile.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2016 15:47 da dielle1.)
18-06-2016 15:45
mckewoy Offline
Messaggio: #55
(18-06-2016 00:03)dielle1 Ha scritto:  Con i tubi di collegamento, attacca stacca o lunghi lunghi di rame per quando
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
dario
leggi il post #42
avevo scritto di una mia esperienza in merito
credo che fosse qualcosa meno di 500watt.
Smiley64Smiley64Smiley64
18-06-2016 15:59
dielle1 Offline
Messaggio: #56
(18-06-2016 11:45)mckewoy Ha scritto:  compressore in banchina perchè fa rumore.
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
dario
leggi il post #42
Vedi firma.
18-06-2016 18:14
mckewoy Offline
Messaggio: #57
(18-06-2016 18:14)dielle1 Ha scritto:  Vedi firma.
Smiley50
18-06-2016 18:24
dielle1 Offline
Messaggio: #58
Smiley50
Perche' mai McK, 100 cerco di fare il mio lavoro da...tutta la vita con
i piedi per terra.
dario
18-06-2016 18:53
Messaggio: #59
alla fine ho acquistato un Olimpia splendid http://www.olimpiasplendid.it/climatizza...ma-compact
monoblocco,9000 btu, e misure compatibili con i miei spazi.
L'ho provato in una calda giornata barese (circa 32 gradi) , e devo dirvi che dopo una mezzoretta in dinette si stava proprio bene. Dopo un paio d'ore si sentiva un leggero beneficio anche nelle due cabine di poppa.
Sono riyscito a stivarlo sotto il tavolo della dinette, ed il tubo di scarico arriva giusto giusto ad uno degli oblo'.
Tutto collegato con prolunga e sdoppiatore alla colonnetta del molo.
Non sara il top,non sara definitivo, ma per 355€ compreso il trasporto penso che le soste nei vari marina saranno piu sopportabili.
stefano
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-07-2016 19:11
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #60
E' da tempo che cerco anch'io una soluzione economica e l'altro giorno ho provato a fare una passata su Alibaba.com ed ho trovato alcune buone sorprese. In pratica ci sono diverse aziende che propongono condizionatori nautici già predisposti nelal forma allinone, adatti a stare dentro a gavoni e similari. In sostanza macchine tipo la Webasto Sc6 o Sc16 https://www.svb-marine.it/it/webasto-sis...arini.html
perfettamente compatibili con gli accessori di quest'ultimi.
Ma veniamo all'aspetto più interessante, il prezzo. In pratica si trovano aziende che vendono a stock minimi di 10 pezzi con un prezzo unitario intorno ai 300 - 400$ !!! e aziende (poche) che sono disposte a vendere anche il singolo pezzo ad un prezzo un pò più alto.
http://message.alibaba.com/message/defau...d%22:3084}
Ora io continuerò la ricerca ma mi chiedevo: se ci sono almeno 10 amici che vogliono un impianto di aria condizionata marino a meno di 1000€ installazione compresa, forse è il caso di parlarne.
Fatemi sapere
12-07-2016 17:26
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 630 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 855 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.328 03-10-2023 14:17
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 950 30-09-2023 11:22
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.061 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.914 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.396 27-03-2023 15:50
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.162 05-02-2023 20:36
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.681 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 668 21-06-2022 20:15
