costruzione di una panchetta in vetroresina
ALE2008 Offline
Registrato: May 2011 Online
salve a tutti ragazzi..apro questa nuova discussione per cercareun aiuto su come ricreare una panchetta situata dietro il timone...purtroppo il vecchio proprietario ha buttato la sua panchetta originale..io volevo rifarla in vtr ma non ho esperienza e non saprei da dove partire..ma una cosa pratica mi riesce sempre bene di solito..devo solo trovare la giusta procedura e dove trovare il materiale... cmq vi posto una foto cosi che si possa comprendere bene cosa manca...aspetto i vostri preziosi consigli..ciaoo
15-10-2011 16:36
ALE2008 Offline
per non parlare che poi con lo stesso procedimento vorrei fare un tappetto per lattacco della barra...
15-10-2011 16:37
Vieni a fibre e resine e lo impari.....il 19 novembre....li sei nel posto giusto.Smile
15-10-2011 16:41
Cmq provo a spiegartelo....intanto non devi usare polistirolo ma del pvc....il famigerato Termanto....Glekecell....Divynicell...insomma la schifezza che trovi...poi fai un modello preciso di quello che ti serve....preciso vuol dire senza gobbe senza buchi diritto etc etc.Poi ti fai un supporto sul quale appoggiarla per laminare.Il modello dovrai farlo scarso dello spessore degli strati da mettere sopra.Poi cominci a laminare prima la parte superiore....io userei della economica poliestere ma qui ti diranno di buttare i soldi con lepoxi che ti creera' dei problemi....e metterei
1 mat da 225gr
1 tessuto da 200gr
1 tessuto da 200gr
1 composito mat stuoia da 400gr
lasci indurire
giri
lamini sotto gli stessi strati
se e' un po' elastico aggiungi delle saette dove serve.
Poi dovrai scartavetrare come un matto almeno sopra
fare l'antisdrucciolo e verniciarlo
io lo vernicerei con il gelcoat...(mod ridanciano onpero'puoi spendere molto di piu'...come la Dacia Duster della pubblicita' televisiva mod ridanciano off)
15-10-2011 16:49
ALE2008 Offline
e se facessi la panchetta perfettamente come deve venire con il poliestere...che dovrebbe essere piu facile da modellare..dopo di che ci faccio uno stampo in gesso...e da quello stampo procedere con la vetroresina...andrebbe male come procedura???
16-10-2011 00:01
Cosa intendi per Poliestere?Stampo in gesso?Giusto per complicarti la vita?Ma una tavoletta in legno non basterebbe?
16-10-2011 14:38
ALE2008 Offline
scusate tanto...intendevo dire poliuretano espanso...stando in francia a volte confondo...ma una tavoletta sarebbe troppo semplice e poco estetico...vorrei fare una cosa seria...veramente ben fatta...
16-10-2011 16:06
Il poliuretano e' troppo morbido e sfarina troppo.Ti serve il PVC.Io farei panchetta.....poi vedi tu.Se servono altri consigli chiedi.
16-10-2011 20:17
ALE2008 Offline
io sinceramente avrei usato quello per le isolazioni termiche..é molto piu resistente e piu fitto..poi bhooo...ma in effetti cerco un buon procedimento...
16-10-2011 23:39
Isolazioni termiche all'esterno?????Piu' fitto????Piu' buono????ma se e' uno dei materiali peggiori...va bene solo per fare longheroni.....mmmmmhhhh......sei certo di quello che vuoi fare eh?BlushBlush
17-10-2011 02:08
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.981 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 848 09-11-2023 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.638 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.804 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 868 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.341 20-11-2022 12:28
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.399 21-12-2021 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 4.295 07-05-2021 12:45
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina??? kevlar69 21 3.929 08-11-2020 13:23
  Costruzione di un hard dodger in alluminio Stranizzadamuri 18 2.868 27-09-2020 21:23
