consumo volvo d2 - 40
RE: consumo volvo d2 - 40
trovo il diagramma del d2 40 più adatto ad un trattore che per l'uso nautico ma tant'è..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 17:29 da andros.)
26-01-2016 17:27
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
molto probabile venga proprio di li
26-01-2016 17:32
sventola Offline
quindi modificare i regime è salutare: cioè ogni quanto devo variare i giri? esperienza diretta il mio d2 55 gira da 12 anni tra i 1500 ed i 2100 gm., mi sembra con ottimi risultati. Sopra i 2100 i consumi aumentano senza incrementare in proporzione la velocità: ergo è deleterio. Un praticone....
26-01-2016 18:11
ingloriousbastard Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(30-09-2011 01:30)phoenix.1 Ha scritto:  volvo D-2/40 montato su bavaria 37 (6,9 t.); a 1900 giri consuma 2 litri/ora
Mi trovo alla perfezione, montato su un Dufour 382 con elica Bruntons Autoprop, consumi sui 2 litri ora. Il che vuol dire che se divido i consumi per le ore sto anche a 1,45lt ma nelle ore ci sono anche navigazioni vela motore.
Per quanto riguarda i giri, a 1800 sonoa 7,5kn
12-09-2023 22:54
Enz Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(12-09-2023 22:54)ingloriousbastard Ha scritto:  Mi trovo alla perfezione, montato su un Dufour 382 con elica Bruntons Autoprop, consumi sui 2 litri ora. Il che vuol dire che se divido i consumi per le ore sto anche a 1,45lt ma nelle ore ci sono anche navigazioni vela motore.
Ho un dufour 385 motore Volvo Penta d2 40 con elica Autoprop . Il massimo dei giri quando inserisco la marcia è circa 2400 e non va oltre e circa 7,60 nodi.
Ti chiedo con il tuo d2 40 e elica autoprop sul tuo dufour 382 a che numero di giri massimo riesci ad andare? e che velocità massima?
I consumi come sono al massimo numero giri? Quanto consuma?
Dicono che con autoprop non può andare oltre i 2400 giri in quanto raggiunge la velocità critica. A me a 7,2 nodi a 2100 giri consuma oltre 4 litri a ora credi sia normale? Anche a te è così? a che numero massimo di giri va il motore in navigazione? Fai attenzioni particolari con l'Autoprop)' Il motore con elica autoprop ti ha dato mai probblemI? GRazie
30-04-2024 14:56
  Consumo motore diesel bullo 42 7.421 06-08-2022 16:19
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.646 22-04-2021 09:27
  Consumo orario motore traballi carlo 58 9.861 11-09-2020 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 11.331 02-09-2020 18:27
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 1.637 17-05-2019 22:40
  Info consumo Yanmar 4jh3 te 75 cv su 45 ft. kavokcinque 10 11.169 29-06-2016 15:33
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 4.529 13-11-2015 21:15
  Consumo Jennaeau 42DS con Yanmar 54 infinity 28 8.201 06-08-2015 15:04
  Help per consumo motore max440 8 3.874 01-07-2015 12:28
  Anomalo consumo boccola gioiaf 19 4.431 11-02-2015 23:28
