Anomalo consumo boccola
gioiaf Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Buonasera, negli ultimi 6 anni ho dovuto sostituire la boccola nel piedino dell'elica (variprofile bipala) due volte. Il cantiere mi consiglia di sostituire i supporti motore (troppo morbidi) smontare l'asse, rettificarlo se necessario, montare un parastrappi e sostituire la boccola, il tutto per un importo abbastanza oneroso per l'uso che faccio della barca. Volevo chiedere se qualcuno di voi sa indicarmi quali danni rischio al motore nel caso sostituissi solo la boccola e dovessi affrontare uno trasferimento a motore di 20 ore. Grazie
03-02-2015 20:47
RE: Anomalo consumo boccola
nessuno.se l'allineamento è giusto nessuno.
per i lavori consigliati direi che tendono ad esagerare.
un controllo ai supporti per vedere se sono integri è d'obbligo ma non mi straccerei le vesti.
"troppo morbidi??" bha..
03-02-2015 20:52
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
E' certamente anomalo dover sostituire la boccola 2 volte in 6 anni.
A prima vista sembra segno di pericoloso disallineamento.
In teoria potrebbero essere i supporti troppo teneri, ma prima di avventurarsi verificherei il diametro dell'elica.
Capita infatti che un diametro eccessivo faccia flettere eccessivamente i supporti (fino a sfiancarli) e di conseguenza determinare disallineamento con possibile "sbananamento" dell'asse.
03-02-2015 21:05
maurotss Offline
(03-02-2015 20:47)gioiaf Ha scritto:  Buonasera, negli ultimi 6 anni ho dovuto sostituire la boccola nel piedino dell'elica (variprofile bipala) due volte. Il cantiere mi consiglia di sostituire i supporti motore (troppo morbidi) smontare l'asse, rettificarlo se necessario, montare un parastrappi e sostituire la boccola, il tutto per un importo abbastanza oneroso per l'uso che faccio della barca. Volevo chiedere se qualcuno di voi sa indicarmi quali danni rischio al motore nel caso sostituissi solo la boccola e dovessi affrontare uno trasferimento a motore di 20 ore. Grazie
Il piedino portaboccola e del tipo resinato all'interno dello scafo
oppure fissato con bulloni?????
se del primo tipo controlla che non abbia preso gioco nello scafo.
03-02-2015 23:34
ASK Offline
Improbabile che il problema e' provocato dal motore che si trova lontano dalla boccola per cui incide poco. I motivi per l'eccessiva usura della boccola possono essere:
1) asse elica rigata.
2) asse elico storta (basta poco, visibile solo sul tornio),
3) elica non equilibrata.
Consiglio portare l'asse insieme con l'elica da un tornitore (oppure rettifica per motori automobilistici) che sapra' risolvere il problema ad un costo ragionevole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015 01:53 da ASK.)
04-02-2015 01:26
Nessuno 38 Offline
Verificare il diametro elica costa 0. Smontare, portare in officina, ecc. costa qualcosa.
04-02-2015 11:17
Stefano Di Offline
(03-02-2015 21:05)Nessuno 38 Ha scritto:  E' certamente anomalo dover sostituire la boccola 2 volte in 6 anni.
Non riesco a immaginare i motivi per cui un diametro eccessivo dell' elica possa avere ripercussioni sui supporti del motore.
04-02-2015 11:52
dapnia Offline
(03-02-2015 20:52)andros Ha scritto:  nessuno.se l'allineamento è giusto nessuno.
100
Pragmatismo banale di chi va per mare e quelle cose lì (mentali e non), da se, non se le fa da un pezzo:
verifica allineamento (se è il caso si rifà);
verifica visiva esterna dello stato dei supporti che non siano lesionati (solo quello);
verifica diametro dell'elica (gli dai i dati e te lo fa gratis Nessuno 38, che così non sta in ansia e si mette tranquillo) Smiley4
sostituzione boccola usurata;
e via, in 20 ore non succede nulla, posto che in tre anni 20 ore di motore le hai già fatte e la boccola è durata.
Secondo me, fatte le verifiche e risultate negative e/o corrette, ogni volta che fai l'AV, cambi boccola e vivi tranquillo: le barche affondano per altri motivi.
Resta da verificare l'esatta condizione e usura della boccola (se davvero è tale da essere ritenuta patologica), perché se a verificare è stato il cantiere che ti consiglia quei lavori....beh, un dubbio me lo farei venire.
21
04-02-2015 11:59
gioiaf Offline
Grazie a tutti. Perdonate l'ignoranza: come si fa a verificare l'allineamento?26
04-02-2015 13:51
(04-02-2015 13:51)gioiaf Ha scritto:  Grazie a tutti. Perdonate l'ignoranza: come si fa a verificare l'allineamento?26
dipende dalle capacità manuali\meccaniche che hai.
se non ne hai alcuna è roba da cantiere altrimenti con un minimo di atrezzatura è abbastanza intuitivo.
un esempio: http://files.twindisc.it/tdfiles/disc1/A...0ELICA.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015 14:00 da andros.)
04-02-2015 13:58
mimita Offline
Se ti faccio una domanda superflua perdonami : suppongo che se stai cercando colpe eventuali nel fissaggio motore,e' perché immagino tu abbia una trasmissione flottante ? Perché altrimenti tutto ciò non avrebbe senso...vero ??
04-02-2015 15:35
dapnia Offline
Bello il link, semplice e chiaro, ma non è detto che uno ci riesca.Smiley4
04-02-2015 16:28
(04-02-2015 16:28)dapnia Ha scritto:  Bello il link, semplice e chiaro, ma non è detto che uno ci riesca.Smiley4
bè,a domanda rispondo,poi quel che sarà ,sarà.89
04-02-2015 16:43
gioiaf Offline
rispondo a dapnia: immagino che flottante significhi non fisso, il mio motore è montato come quello nella seconda figura del link di andros.
04-02-2015 17:12
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Dopo sei mesi dal cambio boccola e cuffia Volvo , questa ha cominciato a gocciolare ed a manifestarsi uno "sbattimento" sempre maggiore che aumentava all'aumentare dei giri del motore.
Alata la barca e chiamato il meccanico , questi ,arrampicandosi sugli specchi, a momenti dava la colpa agli UFO che erano venuti a farmi i dispetti.
Una volta tolto l'asse e traguardando dalla boccola ad occhio l'allineamento con la flangia del motore , era evidente uno spostamento a sx ed in basso del motore.
Quindi, cambiata di nuovo boccola perche' consumatissima , cuffia Volvo e rifatto bene"l'allineamento e' andato tutto bene.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
04-02-2015 17:15
(04-02-2015 17:12)gioiaf Ha scritto:  rispondo a dapnia: immagino che flottante significhi non fisso, il mio motore è montato come quello nella seconda figura del link di andros.
tramisione flottante significa che l'asse nel passaggio della carena è sostenuto da un supporto elastico.flottante appunto.
in pratica l'unico punto fisso del sistema è il piedino che regge l'asse (ultima foto del link) mentre tutto il resto è elastico motore compreso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015 17:22 da andros.)
04-02-2015 17:21
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
un supporto elastico in gomma se lesionato per qualsiasi motivo, o se solo la gomma ha ceduto per qualsiasi altro motivo , o se un leggero allentamento di uno dei bulloni o tirafondi dei supporti o zampe motore, con il motore in moto si crea un disallineamento del motore; spesso questo disallineamento a motore fermo o folle è quasi invisibile, quando la marcia è ingranata per effetto della spinta dell'elica sull'asse che trasmette tutto al motore e quest'ultimo tramite i supporti spinge tutta la barca....
Ecco perché se tutto resta in linea è OK , se uno solo degli elementi manda in fuori asse .. la boccola ci rimette....
controllare quanto spazio c'è, quanta lunghezza asse c'è tra il supporto e la base dell'elica, essa deve essere inferiore almeno due terzi del diametro dell'asse, in quanto se superiore (asse un po lungo) la rotazione dell'elica induce in maggiore vibrazione l'asse con conseguente maggiore escursione del tutto. la stesa elica se squilibrata induce lo stesso;
ma andare per gradi e controllare prima l'allineamento statico, poi quello dinamico con la marcia avanti inserita....
slauti
11-02-2015 19:33
dapnia Offline
Cioè, asse da 30 millimetri, distanza meno di 20 millimetri?
Ho capito male?
11-02-2015 19:51
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Xmare :
come potrei controllare oltre che ad occhio l'alineamento a marcia inserita?
mi piacerebbe verificare..
Grazie.
11-02-2015 20:33
maurotss Offline
(11-02-2015 20:33)corradino Ha scritto:  Xmare :
Grazie.
Con comparatore,il supporto che tiene il comparatore deve stare completamente fermo/bloccato.
11-02-2015 23:28
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.321 30-04-2024 14:56
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.250 05-09-2023 15:32
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 1.136 21-11-2022 23:23
  Consumo motore diesel bullo 42 7.491 06-08-2022 16:19
  Boccola asse elica IGGY 28 15.542 01-07-2021 23:00
  Consumo orario motore traballi carlo 58 9.932 11-09-2020 18:51
  consumo eccessivo del liquido refrigerante massimo sala 26 11.342 02-09-2020 18:27
  Anomalo calo giri motore vaimo 51 10.863 22-07-2020 23:00
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 1.646 17-05-2019 22:40
  Boccola cavalletto. Franc 17 2.389 05-04-2019 22:36
