Olio ATF per invertitore..
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...sapete se esiste differenza di viscosità tra questo stesso tipo di olio? E nel caso: quale comprare per un inverter motore Vetus?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2011 18:03 da carlo b..)
04-09-2011 15:43
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Citazione:Messaggio di carlo b.
Carlo, suggerisco di cambiare il titolo usando la parola INVERTITORE al posto di inverter. Sono 2 cose diverse.
04-09-2011 16:45
carlo b. Offline
Grazie per la precisazione ma nel frattempo comunico che ho trovato la risposta al quesito.
04-09-2011 20:34
mantonel Offline
:)Beh, faccela sapere cosi si puo' trovare con la funzione Ricerca!
04-09-2011 20:55
carlo b. Offline
...per la verità ho ritrovato il manuale della Vetus che mi ha indicato il tipo di olio da usare per l'invertitore.
Tutto qui.
Comunque: il tutto è nato da rumori di ingranaggi impastati (non trovo altra definizione) provenienti dall'invertitore dopo aver fatto un rabbocco d'olio ATF suggeritomi da quel meccanico che ho titolato 'furfante onesto' in un post precedente.
Mi sono ricordato che un paio di anni fa incontrai un armatore con un GS 45 nuovo e il proprietario mi raccontò che rabboccò anche lui l'invertitore del GS con un olio suggeritogli da un addetto ai lavori.
Ma a lui andò peggio perchè oltre ai rumori l'inverter si bloccò e quindi dovette chiamare soccorso.
Per fortuna non mi è successo la stessa cosa ma l'aumento del 'rumorame' mi fa pensare che il problema possa essere lo stesso e quindi l'olio ATF che ho usato per il rabbocco fosse di una viscosità eccessiva.
La risposta l'avrò l'anno prossimo in occasione del cambio totale dell'olio all'invertitore con minima densità prima del nuovo varo.
Speriamo!?
P.S. A proposito: ho telefonato al 'furfante onesto' chiedendo spiegazioni dei rumori perchè l'invertitore lo aveva smontato lui. Il giorno dopo mi telefona e mi comunica che aveva 'interpellato un tecnico fidato' e che quest'ultimo aveva sentenziato che quei rumori me li dovevo tenere.
Mah?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2011 23:24 da carlo b..)
04-09-2011 23:18
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 316 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 517 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 604 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 604 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.752 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 575 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 568 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 786 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
