Tridata ST60
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Tridata ST60
Per cortesia , qualcuno ha i dettagli del collegamento della sonda temperatura / velocità al tridata ST 60 ?
Su quali fili c'è il segnale di velocità ? Immagino siano 'impulsi'
avete qualche informazione in piu ?
Il tridata non segna piu la velocità e vorrei capire se è un problema di sonda o di display...
Elichetta pulita, gira regolarmente..
grazie per l'aiuto !!!
10-08-2011 04:16
Anto61 Offline
Tridata ST60
stesso problema, pulito elichetta e controlleto le connessioni, quando accendo gli strumenti alla prima non si accende se spengo e riaccendo generalmente funziona
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
10-08-2011 05:58
Tridata ST60
navigando....in rete
ho trovato qualcosa
lo posto a beneficio degli ADV che dovessero avere lo stesso problema...
https://raymarine.custhelp.com/app/answe.../a_id/1320
10-08-2011 12:21
Edolo Offline
Tridata ST60
Grazie Maurizio. Prova anche a cercare tra le vecchie discussioni. Ricordo che il buon IanSolo consigliava anche come prova di avvicinare un magnete al trasduttore e vedere se il display segnava qualche cosa.
Comunque il tridata raymarine, che anch'io posseggo, è proprio una gran ciofeca. Fin che va tutto ok, ma appena inizia a sbarallerar diventa inaffidabile. Il mio ogni tanto inizia a decrementare la profondità fino a far suonare l'allarme per poi tornare sereno come prima. Bah?
10-08-2011 16:11
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Tridata ST60
Non dovrebbe essere un problema del Tridata, è il trasduttore che a volte capta delle riflessioni sul bulbo, specialmente con barca sbandata o con mare formato. Può dipendere anche da un errato posizionamento/installazione del trasduttore: è interno o esterno?
Il trasduttore è prodotto dalla Airmar che fornisce la maggior parte dei costruttori di strumenti.
Buon vento!
10-08-2011 19:42
Tridata ST60
Confermo stesso problema con il profondimetro.....
pensavo fosse un problema di alghe... ma capita che lo fa anche con piu di 100 mt di fondo....
il mio sensore è esterno, ( passante lo scafo )
il log , al momento , si è rimesso a funzionare...
leggendo i consigli Raymarine,
sembra che il sensore sia un contatto che si chiude ogni volta che una paletta dell'elichetta passa davanti all'elemento sensibile ( contatto reed ?? )
quindi 4 pale = 4 chiusure per ogni giro....
facile eventualmente controllare la funzionalità del sensore con un tester...
Buon vento a Voi
11-08-2011 15:20
Edolo Offline
Tridata ST60
idem....
Comunque Airmar o altro, tridata, log ed eco sono stati comprati come un unico pacchetto da raymarine, che poi loro si affidino a produttori esterni per me acquirente dovrebbe essere del tutto trasparente.
11-08-2011 16:46
LIUI Offline
Tridata ST60
Per testare il trasduttore della velocità sul sito raymarine
( https://raymarine.custhelp.com/app/answe...a_id/1320)
dicono di scollegare i cavi: in realtà il sensore sfrutta l' effetto Hall e perciò se non è alimentato (circa 6 volt) non funziona: si deve scollegare solo il cavetto verde e controllare con il tester la continuità fra questo e la calza. Il rosso (+) e la calza (-) devono restare collegati sul retro dell' apparecchio, che ovviamente deve essere acceso.
Ruotando l' elichetta, se il trasduttore funziona, si vede un' alternanza di circuito aperto/chiuso ad ogni passaggio delle palette davanti al sensore.
23-08-2011 00:07
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 65 ieri 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 614 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 679 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.279 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 429 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.633 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.202 10-07-2023 12:38
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 281 02-07-2023 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 508 29-05-2023 10:57
