2 Domande per 1 invertitore BUKH
Piuma Offline
Buongiorno a tutti,
sul mio Sirius 26 monto un BUKH DV10 Me (10 Cavalli) dell'82 ma completamente revisionato la scorsa estate.
Nella piccola crociera di quest'anno ho casualmete notato che dopo 3 ore di moto in una giornata torrida e , ovviamente, senza un alito di vento, l'invertitore è diventato bollente, molto più del motore stesso. Dopo aver spento, e dopo circa 20 minuti, una nuvola di fumo bianco è uscita dal vano motore, ma il tempo di arrivare con l'estintore e tutto sembrava in ordine: niente segni di bruciature, nessun trafilaggio di oli che potesa essere finito su qualcosa di bollente... ma ho notato una valvola con cappuccio a molla (tipo pentola a pressione) sull'invertitore.
Ho pensato ad un problema di trasmissione, ho controllato l'olio invertitore e sembrava tutto in ordine fuorchè... la fluidità! Troppo fluido e le mie poche conoscenze mi dicono che l'olio per le trasmissioni è molto denso e rossiccio.
Può essere che si sia surriscaldato e sia andato in ebollizione?
Ho chiamato il mio meccanico che mi ha detto che quel tipo di invertitore non deve utilizzare olio per trasmissioni ma tradizionale.
Può essere?
Ora sono in porto e sono passati un paio di giorni: prima di uscire accendo il motore e lo faccio girare ad un po' più del minimo per 15 minuti A FOLLE. Risultato: motore tiepido, invertitore molto caldo.
Come può essere?42
Mi viene da pensare che il motore è raffreddato e l'invertitore no, ma può la conduzione di calore far questo? Possibile che non mi sia mai accorto di questo fenomeno ammesso che sia normale?
Grazie per i vostri preziosi pareri.
Io sono...in alto mare.Smile
05-08-2011 22:12
prop Offline
Citazione:Messaggio di Piuma
Mi viene da pensare che il motore è raffreddato e l'invertitore no, ma può la conduzione di calore far questo? ...
Il termostato scatta a 60°C e raffredda il motore l'invertitore, (sarà un BW3), non ha queste stregonerie... per cui può raggiungere una temperatura massima di 110°C. Direi tutto normale.
Olio: ci vanno 0.35 lt di normale Sae30, quindi non 'rosso'.
Saluti.
06-08-2011 00:26
Piuma Offline
Grazie per i preziosi consigli.
Ho sostituito lìelettrovalvola dello spegnimento del motore e sembra proprio che sia stata quella a bruciare e a fare fumo. Ora tutto ok.
Grazie ancora!
11-08-2011 17:40
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 238 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.702 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 534 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 776 03-04-2024 18:11
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 215 10-03-2024 09:46
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.892 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.014 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.959 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 487 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 745 06-12-2023 23:56
