lucidatura plexi
mmascellani1 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
lucidatura plexi
avevo letto in qualche 3d che si potevano lucidare i plexi (quindi togliere anche graffietti superficiali) con il dentifricio.
io ho provato, ma anzichè diventare lucidi questi si opacizzano di più, senza contare che il dentifricio lascia poi una patina appiccicosa che viene via sciacquando con acqua.
ho proceduto con un platorello di spugna montato su lucidatrice.
ho sbagliato qualcosa o è una leggenda da pontile?
non sarebbe meglio della pasta abrasiva fine? (a dire il verpo in un'angolino ho fatto una prova e pare funzioni...
09-06-2011 21:02
MrPendolo Offline
lucidatura plexi
Io ho usato la psta abrasiva... il risultato mi è piaciuto.
gourmet Offline
lucidatura plexi
Io col dentifricio ho fatto tornar nuova la cupola della bussola... ma l'ho usato con olio di gomito...!!! azzardo un'ipotesi... forse il platorello è troppo veloce e scalda troppo...??? la pasta abrasiva sul plexi non l'ho mai usata... ma se fai da cavia... potrei imitarti... CoolCoolCool
09-06-2011 21:57
rasputino Offline
lucidatura plexi
Carta abrasiva ad acqua n.900 passata con sapone liquido. E poi pasta abrasiva cromar. Buon lavoro.
09-06-2011 22:11
Temasek Offline
lucidatura plexi
Googla:
'Le lavorazioni del plexiglass: Molatura opaca e finitura lucida'
Tieni presente che:
a) è un materiale morbido.
b) Il tampone che usi, deve essere pulito.
(lavato in acqua deionizzata, meglio se bidistillata)
Và maneggiato in modo 'sterile'.(ossia non lo devi contaminare)
c) L'acqua del mio acquedotto, porta in sospenzione della sabbiolina,
paragonabile ad una grana 600 d'abrasivo.(se usi un tampone lavato solo in acqua corrente, il rischio d'aggiungere ulteriori sfrisi è alto.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2011 22:38 da Temasek.)
09-06-2011 22:33
lucidatura plexi
Il problema e' la velocita' di rotazione del platorello......grana fine e max 900 giri....senno' bruci tutto....ma perche' credete ancora ai coccodrilli nelle fognature?????La pasta abrasiva va bene...deve essere del tipo grosso e molto diluita con petrolio bianco fino a diventare una maionese....ne va messa pochissima....meno ne metti meglio viene e senza scaldare.Oppure esistono dei lucidanti per acciaio inox che vanno benissimo ma e' roba industriale.....io uso quelli e ci sistemo le visiere dei caschi e i parabrezza delle moto.
10-06-2011 02:51
lucidatura plexi
domenica provo e magari faccio qualche scatto da postare
10-06-2011 18:54
gianpa Offline
lucidatura plexi
Negli anni 80 con il dentifricio si lucidavano gli swatch!
11-06-2011 05:33
aziofink Offline
lucidatura plexi
Io sulla mia nuova barchetta ho la bussola opacizzata. proverò i vostri consigli...
11-06-2011 17:40
sensi piero Offline
lucidatura plexi
Quello descritto da GIORGIO è,(secondo me) il metodo miglioreBig Grin
Aggiungerei, dopo la Pasta Abrasiva, anche una passata di Polish.
Il problema del platorello, che appunto non deve superare i 700/900 giri,(lasciando perdere le lucidatrici da carrozzeria,che costano un botto:sadsmileySmile
si può risolvere,
con un trapano-miscelatore...opportunamente modificato.Smile
Prezzo ca. 50 EURINI!!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2011 18:52 da sensi piero.)
11-06-2011 18:48
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 756 06-02-2024 21:52
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 609 02-08-2022 20:09
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 4.390 22-06-2021 14:37
  Lucidatura opera morta alexflibero 16 3.158 11-03-2021 13:16
  lucidatura acciaio Maurizio 30 8.489 22-07-2019 15:42
  lucidatura inox singleton 6 1.548 02-04-2019 23:03
  lucidatura gelcoat accettabile tunnelrats 10 2.418 27-03-2019 23:47
  Pulizia e lucidatura falchetta in alluminio..come fare e cosa usare? Wakser 8 2.977 02-05-2018 09:46
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 5.130 06-12-2017 22:14
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 20.320 17-10-2017 09:58
