lucidatura gelcoat accettabile
tunnelrats Offline
Registrato: Sep 2018 Online
https://www.hinelson.com/it/371-iosso-qu...rom=kelkoo
qualc'uno conosce questo prodotto o similare senza spendere un capitale per ridare un po di lucidatura allo scafo? si intende che so che per avere un lavoro decente si dovrebbe fare un buon lavoro con paste abrasive e strumenti, ma volevo sapere se c'e' un metodo per farlo a mano con qualche prodotto "miracoloso".
27-03-2019 14:25
RE: lucidatura gelcoat accettabile
È senore un abrasivo e di sicuro non ti fai 10 mq di opera morta a mano.
27-03-2019 17:07
Blu Offline
Mi sono fatto tutto il pozzetto, specchio di poppa e i paramare a mano e a rate durante una vacanza. Un pezzetto alla volta. Ne avevo trovato un barattolo in un gavone lasciato dal vecchio proprietario è ho iniziato per scherzo, giusto per vedere come funzionava.
Il mio consiglio? Stacci lontano, è come una droga, inizi e non riesci più a smettere! !! Sadsmiley poi passi anche ai candelieri. Fortuna che poi è finito il barattolo.... Smile
A parte l'ilarità, è un prodotto facile da tirare e dai buoni risultati. Attento che contiene solventi volatili, non starci troppo vicino con la faccia mentre lavori. (sarà per quello che non riuscivo più a smettere? Smile )
27-03-2019 17:27
Blu Offline
PS per le fiancate sarà un calvario, è molto faticoso. Valuta di usare una lucidatrice.
Se fai a mano usa due stracci: uno per cospargere e tirare la pasta il più possibile fino a quando riesci a ottenere una patina leggera e leggermente opaca, l'altro di panno morbido per il colpo finale e ottenere il miracolo della lucidatura.
27-03-2019 17:32
tunnelrats Offline
OK.la tengo cosi' e penso a navigare,,poi quando faro' antivegetativa faro' dare una lucidata.
27-03-2019 17:37
kawua75 Offline
Scafo bianco o colorato?
Consiglio disinteressato: lascia stare lucidature posticce a mano, peggio ancora se da tender. Con scafo bianco ti puoi permettere di lucidare a mano zone circoscritte ma in caso di colorato (peggio ancora se blu), lascia stare.
27-03-2019 17:42
tunnelrats Offline
(27-03-2019 17:42)kawua75 Ha scritto:  Scafo bianco o colorato?
scafo bianco ma barca del 1986,,quindi non so cosa ottengo.
27-03-2019 17:56
GARIBALDI Offline
(27-03-2019 14:25)tunnelrats Ha scritto:  https://www.hinelson.com/it/371-iosso-qu...rom=kelkoo
Ok.iosso.Alternative Polish T47 GELSON BIANCO abrasivo e lucidante.costo circa
eueo 20,00.L'ho usato alcuni giorni orsono e devo dire che è un bel prodotto,
è venuta una bella lucidatura,fatta poi a mano.
27-03-2019 22:29
maurotss Offline
Polish spugnetta per distenderlo panno per lucidare e via di gomito.
27-03-2019 22:36
GARIBALDI Offline
(27-03-2019 22:36)maurotss Ha scritto:  Polish spugnetta per distenderlo panno per lucidare e via di gomito.
Esatto.
27-03-2019 23:02
mirak Offline
Registrato: Oct 2008 Online
.. per ridurre la fatica (e per me anche aumentare produttività), come già consigliato da altri, secondo me sarebbe preferibile usare una rotorbitale (io mi sono fatto un autoregalo circa 10 anni fa prendendo una professionale della rupes, ci sono cmq molte altre marche tutte valide).
se la barca è da tanto tempo che non viene lucidata ti consiglierei prima della lucidatura un passaggio con pasta abrasiva (per rimuovere la parte esterna ossidata del geolcoat) a cui far seguire una passata di polish. se il gelcoat è bianco e molto ossidato proverei anche una passata con carta abrasiva a umido tipo 1800-2000, a cui seguire pasta abrasiva, polish e lucidante.
cerca di lavorare su strisce di 50 cm per volta e possibilmente non esposte al sole diretto (almeno nei mesi più caldi).
ti conviene fare una prova su un portello (tipo di un gavone) per prendere un po' di mano se non l'hai mai fatto prima e vedere come viene...ti consiglio inoltre di fare il lavoro da solo in quanto se fai fare al cantiere normalmente ti mandano l'ultimo apprendista arrivato e te lo fanno pagare come un operaio specializzato.. tanto vale allora fare il lavoro da soli così pian piano si impara.
se non ti fidi della tua manualità, inizi facendo un anno solo lucidatura con rotorbitale (non puoi fare danni), l'anno successivo inizia usare pasta abrasiva morbida, l'anno successivo quella un po' più aggressiva e così a crescere... capirai da solo se è necessario o meno usare carta abrasiva a umido o pasta abrasiva aggressiva..
è un lavoro duro ma, a mio giudizio, ti gratificherà molto..
ultimo consiglio: i prodotti per carrozzieri a mio giudizio sono sostanzialmente validi quanto quelli specifici per la nautica, hanno solo il vantaggio di costate un bel po' di meno...
spero nell'utilità
mirak
27-03-2019 23:47
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 243 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 502 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 455 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.185 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.634 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 919 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 507 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 787 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 807 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.222 29-03-2023 12:30
