Deriva in stallo?
SailingJoe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Deriva in stallo?
Premesso che la mia esperienza di vela è molto limitata volevo chiedervi un parere su quello che mi è successo domenica scorsa.
Stavo procedendo di bolina stretta con la mia cocaletta quando a un certo punto il vento è leggermente calato e, seppur le vele continuavano a portare e non fileggiavano, dopo poco la barca si piantata, si è portata alla poggia e il timone ha perso sensibilità. All'inizio sono rimasto piuttosto perplesso, poi mi sono dato la seguente spiegazione: la deriva è andata in stallo. Che ne pensate?
10-05-2011 21:48
clavy Offline
Deriva in stallo?
Modo elegante per dire che hai impiccato la barca fino a inchiodarla e si è messa semplicemente a scarrocciare di traverso al vento? [:203][:203][:203]
Si beh, allora è andata così [:3]
10-05-2011 21:56
Temasek Offline
Deriva in stallo?
Non è che invece: Sono andate in stallo le vele?
Quando passi dallo stallo, al flusso laminare,
(a parità di vento),senti la barca che accellera.Wink
10-05-2011 21:56
clavy Offline
Deriva in stallo?
Sono sempre stato convinto che le due cose fossero intimamente collegate Big Grin
10-05-2011 22:39
Temasek Offline
Deriva in stallo?
Ho imparato un'altro termine equivalente,....
invece di dire:--Sei stallato!--
Potrò urlare : --L'hai impiccata!--Sad
Big GrinBig Grin
10-05-2011 22:45
einstein Offline
Deriva in stallo?
Anch'io penso ti sia trovato con le vele in stallo; se, come dici, le vele continuavano a portare nonostante il calo di vento, significa che hai progressivamente poggiato, da buon filettodipendente, fintanto che la barca ha perso il suo abbrivio, per poi trovarti con le vele cazzate di bolina in un andatura molto più larga.
Avresti dovuto continuare nella tua andatura, anche se i filetti rifiutavano, per poi assestare la tua velocità sul nuovo vento; così non avresti perso angolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2011 23:12 da einstein.)
10-05-2011 23:04
SailingJoe Offline
Deriva in stallo?
mah...vediamo se riesco a esprimermi un po' meglio...finora mi accorgevo che stavo stringendo troppo il vento perché le vele iniziavano a fileggiare, dopodiché la barca si piantava.
In questo caso, almeno è quello che mi è sembrato di percepire, quando la barca si è piantata e ha iniziato a scarrocciare in modo piuttosto repentino le vele erano ancora gonfie...è da qui che ho pensato che la deriva avesse stallato prima delle vele...
10-05-2011 23:31
jetsep Offline
Deriva in stallo?
Citazione:cut
Assai improbabile...
Non vedo come un profilo simmetrico con basso angolo di attacco (se la barca procede) possa stallare...
10-05-2011 23:32
einstein Offline
Deriva in stallo?
Secondo me, quello che tu definisci stringere troppo non corrisponde alla realtà, ma trattasi di vento apparente sul naso dovuto all'eccesso di velocità iniziale durante il calo di vento.
10-05-2011 23:53
Mr. Cinghia Offline
Deriva in stallo?
Hai semplicemente stretto troppo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-05-2011 00:37
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Deriva in stallo?
Mai sentito parlare di incomprimibilità dei liquidi?
11-05-2011 00:58
Gundam Offline
Deriva in stallo?
Imho l'angolo di incidenza che il piano di deriva e' dovuto a due fattori.
Il primo quanto la barca e' angolata rispetto alla rotta, il secondo da quanto e' angolato il timone (che funge tipo flap di un ala).
per stallare il piano di deriva due sono le cose o avevi la barca che stava cabrando oppure avevi dato molto timone..
Da come hai descritto la situazione secondo me hai mandato in stallo le vele...che vuole dire nessuna forza propulsiva ma solo resistenza... Che fa scarrocciare... Concordo con Einstain Mr. Cinchia e temasek.
11-05-2011 01:03
mckewoy Offline
Deriva in stallo?
quando strigni troppo il vento la prima cosa è che il fiocco 'punge'.
solo dopo la randa va in bandiera ed il fiocco al collo.
11-05-2011 01:10
albert Offline
Deriva in stallo?
Io sì, è il fenomeno per cui ad un certo punto non ci entrano più lattine di birra nel frigo 4242424242
Suvvia...perchè volete incasinare SailingJoe, che pur dichiarando la limitatezza della sua esperienza velica, si era già dato una spiegazione corretta dell'accaduto.....no velocità = no portanza.
Spiegategli che se la barca si ferma, per ripartire bisogna lascare le vele, poggiare un po' e solo dopo che si è ripresa la velocità, che consente al profilo di deriva di creare la portanza necessaria a contrastare la pressione del piano velico, si può riprendere a bolinare....
11-05-2011 01:19
magicvela Offline
Deriva in stallo?
Gundam sei molto lontano (e non solo tu ahimé), state trattando i piani di deriva come se fossero interessati da fenomeni 'aerodinamici' ma la deriva, come il timone, sono sottoposti a fenomeni molto diversi a causa della domanda fattavi nel mio post precedente. Quella domanda non ve l'ho messa li a caso.....il fluido a cui é sottoposta l'opera viva, non é l'aria (un gas) ma l'acqua (un liquido) che é circa, per arrotondare, 700 volte più densa, ed essendo un liquido non risponde nella stessa maniera....
11-05-2011 01:20
albert Offline
Deriva in stallo?
Ricordo che la legge di bernoulli vale più per un fluido incomprimibile Wink che per uno comprimibile e che la 'ro' che compare nella formula di portanza e resistenza tiene conto appunto della densità del fluido....
Se per spiegare una banale 'intraversata' vogliamo scomodare Kutta, la viscosità e la comprimibilità dei fluidi, accomodatevi.....ma sappiate che 'vi curo' WinkWinkWinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011 01:33 da albert.)
11-05-2011 01:30
magicvela Offline
Deriva in stallo?
Caro Albert, la tua equazione velocità=portanza é corretta nel gas (fenomeno aerodinamico), e tu come velaio sicuramente é un fenomeno che conosci molto bene, ma nel liquido (fenomeni idrodinamici) non funziona così proprio per la regola della birrà... 42Big GrinBig Grin
11-05-2011 01:33
magicvela Offline
Deriva in stallo?
Ma se un liquido é incomprimibile.....come faccio ad avere una deportanza? (fenomeno aerodinamico che é chiave della forza aerodinamica). Cosa succede alla depressione sull'estradosso di un'ala che stalla? e se questa 'ala' non ha la depressione sull'estradosso, posso parlare di 'stallo'?
11-05-2011 01:39
magicvela Offline
Deriva in stallo?
Citazione:albert ha scritto:
Se per spiegare una banale 'intraversata' vogliamo scomodare Kutta, la viscosità e la comprimibilità dei fluidi, accomodatevi......ma sappiate che 'vi curo' WinkWinkWinkWink
Ma cavolo!!!ero convinto che fosse un forum di 'incurabili' CoolCoolCool
11-05-2011 01:57
jetsep Offline
Deriva in stallo?
Senza scomodare nessuno e coscente del 'curatore'...WinkWink
Sull' ala hai uno stallo quado c'è separazione aerodinamica del flusso dal dorso.
Se volessi disegnare la depressione attorno al dorso per visualizzare la sua intensità... è come disegnare (circa) un grafico di curvatura (1/raggio) che si allontana maggiormente al diminuire del raggio. In un profilo 'normale' è massima nel primo terzo. Quando stalli non è che tutto si separa da tutto e fine. Generalmente la prima parte dopo il bordo di attacco continua funzionare in depressione ma dopo, nel resto dell'estradosso) anzichè portare...deporta. Si accende il cicalino dello stallo.
OT non nautico:...se hai una quota adeguata... via motore, cloche alla pancia, stallo, tutto piede sinistro...e parte la vite. Due giri, guardi il punto di stop, pedaliera al centro cloche avanti muso verticale. Aspetti un attimo. Richiami(dolce) e motore dentro.
11-05-2011 02:26
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.269 10-04-2024 22:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.642 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.790 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.322 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 9.048 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.299 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.037 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 3.285 03-05-2021 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.486 16-07-2020 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 2.018 19-07-2019 13:57
