Sartie per deriva 470
Windseeker25 Offline
Registrato: Mar 2019 Online
Consigli sulle lunghezze, spessore e tipo per rifare le sartie e i trapezi su un 470 nautivela?
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
02-07-2019 17:29
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Sartie per deriva 470
Sul 470 trovi tutto su internet, e forse anche le sartie gia fatte. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qui dicono sartie d 3,2 mm per esempio
02-07-2019 23:35
Sulla deriva di un mio amico che vorrebbe sistemare, le sartie e lo strallo si presentano come in foto.
Le due sartie e il trapezio, "al momento uno solo, perché il destro si è spezzato". sono agganciate dentro l'albero con un bullone passante.
Lo strallo ha un finale a martelletto.
Cosa mi consigliate di fare, continuare seguire questo metodo con le sartie nuove o bucare l'albero e farle tutte con finale a martelletto?
[Immagine: 14d7256ce2ab8b3081be864a269dcc35.jpg]
Inviato dal mio BAH2-W19 utilizzando Tapatalk
18-07-2019 17:12
Temasek Offline
Quel bullone dentro avrà un tubo spaziatore, così il tiro del trapezio insiste su due pareti del tubo, mentre col martelletto su solo una.
Il martelletto può anche saltare, se non c'è una piastrina di sicurezza ed un'elastico che ne blocca la rotazione.
Poi:-- Fai tu--
19-07-2019 13:57
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 41.150 10-04-2024 22:45
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.265 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 677 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.171 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.265 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.135 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.827 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 766 13-02-2023 00:04
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.395 22-07-2022 12:33
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.445 14-06-2022 10:26
