RIVERNICIARE L'ALBERO E IL BOMA
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti, se riesco vorrei quest'anno riverniciare l'albero e il boma. Se non ce la faccio lo farò a fine stagione.
Qualcuno mi potrebbe consigliare come fare e sopratutto che vernici usare?
Grazie mille!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
17-04-2011 18:12
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Senza dubbio, seguendo i consigli avuti su questo forum, di usare la 'Zincotass' della Tassani. Rotorbitale non necessariamente fino a zero e direttamente due/tre mani di suddetto prodotto.
17-04-2011 18:33
smaniotto Offline
CARO AMICO DELLA VELA SONO SMANIOTTO DI VENEZIA E POCO TENPO FA E INIZIATO IL RESTAURO DELLA MIA CUTER CRISS UN NOVE METRI DEL 1962,SONO PARTITO CON ALBERO BOMA,DOPO AVERLI PORTATI A LEGNO VERGINE LE HO APLICATO TRE MANI DI RESINA EPOSIDICA DIECI MANI DI FONDO POLIORETANICO E TRE DI FINITURA LUCIDA (910 DELLA STOPANI)SE VUI CHE SI MANTENGA QUESTA E LA VECCHIA REGOLA DEI MAESTRI D'ASCIA,INVECE SE EIN ALLUMINIO UNA MANO DI FONDO EPOSIDICO E DUE DI FINITURA POLIORETANICA.A RISENTIRCI BUON VENTO DA LUCIANO
18-04-2011 03:29
ciao smaniotto,scolta,scrivere in maiuscolo significa gridare e sta anche male.Wink
scusa l'appunto.
18-04-2011 03:51
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie mille!!
ah! vedi un altro mousse.ciao collega.
quell'albero dovrebbe essere anodizzato nero
e riverniciarlo in modo duraturo non sarà facilissimo.
è vero,prodotti ce ne sono tanti ma ho anche visto alberi spellatie non sono un gran bel vedere.
vale veramente la pena?
18-04-2011 03:58
S8S8 Offline
...lavoro eseguito da 3 anni ad oggi ancora tutto ok come nuovo,mi spiace non poter allegare foto,smontato tutto carteggiato a mano non a secco, epoxy primer diluito a 30..40%, perfection bianco, tutto con rullino di spugna risultato pari allo spruzzo
18-04-2011 18:04
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Come ti hanno consigliato il trattamento ideale è fondo epossidico e vernice poliuretanica. Purtroppo non sono vernici ideali da dare a pennello e menchèmeno a rullo, ma tutto si può fare, dipende dai gusti.
Se lo trovi ti conviene preparare bene la superficie e dare anche una mano leggera di un Wash primer. Un link a caso: http://www.finedin.it/t/docs/WashPrimer.htm
, è il trattamento richiesto dalle specifiche militari agli automezzi militari con carrozzeria in alluminio tipo Land Rover (la mia seconda passione)
Ciao,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
18-04-2011 18:57
andre082 Offline
Grazie a tutti!!
Quindi epossidico e vernce poliuretanica !!
Appena provo vi posto qualche foto!!!
19-04-2011 03:12
Vincenzo56 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi raccomando....per avere un buon risultato il lavoro deve avvenire al chiuso, altrimenti rischi di vanificare tutto...perchè in questo caso l'alluminio teme l'umidità.
Lavorando all'aperto l'alluminio trattiene umidità creando reazione con le vernici poliuretaniche, si formerebbero delle bolle.
19-04-2011 03:49
masa66 Offline
Insisto sulla zincotass, rileggiti questo tread:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23758
20-04-2011 04:52
Il Pastore Offline
Confermo, appena riarmata la barca, allegherò foto.
Unica differenza, invece che la rotorbitale, ho fatto sabbiare da azienda specializzata.
Perfection bianco con il suo primer
Col rullino anch'io, risultato pari a spruzzo.
Il Pastore
24-04-2011 17:46
Il Pastore Offline
Quelli che mi han sabbiato l'estruso mi han raccomandato di stendere la prima mano di fondo entro 6 ore dalla sabbiatura perchè dicono che l'ossidazione inizia immediatamente e compromette la tenuta del fondo
il Pastore
24-04-2011 17:47
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sabbiatura con Garnet 400 mesh o con carbonati di calcio
Decapaggio con prodotto idoneo per alluminio che puoi mettere in uno spruzzatore e spruzzare a mano senza problemi il decapagio serve a preparare meglio la superficie, la lega d'alluminio con il tempo inizia a produrre ossidi che dall'interno arrivano all'esterno, pulire ulteriormente i pori dopo la sabbiatura, da maggiori garanzie di ancoraggio del primer
Due mani di primer epox la prima un poco più liquida data a pennello, per meglio farla penetrare nelle microporosità lasciate dalla sabbiatura
Carteggiatura fino a grana 400, meglio sarebbe 600
3 mani di poliuretanica bicomponente con 2/3% di elasticizzante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2011 21:19 da Leonardo696.)
24-04-2011 18:58
Gianni Filippini Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Appena finito di fare: pulizia con rotorbitale, 2 mani di primer epossidico bianco (cecchi), 2 mani di Gel gloss (veneziani) a pennello.
Il precedente trattamento così fatto è durato inalterato 8 anni.Cool
25-04-2011 05:13
Non si smette mai di imparare....il gel gloss per verniciare l'albero????Big Grin
25-04-2011 20:02
birdman Offline
Solitamente è consigliato usare il ciclo di trattamento della stessa marca. In questo modo sei sicuro che i prodotti siano perfettamente compatibili tra loro.
Quoto di far passare meno tempo possibile tra la sabbiatura e il fondo. Anche meno di 6 ore se in ambiente salino.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
26-04-2011 02:10
Io ho verniciato il mio tutto materiale Sikkens...fondo epo e vernice ....bho quella che va bene della Sikkens sempre con catalizzatori e dilatanti.E' li da qualche anno e mi pare a posto.....
26-04-2011 18:35
Dimentoicavo io ho scartavetrato con 400 sopra l'anodica:blush:poi fatto ciclo....42
26-04-2011 18:36
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.130 10-02-2024 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.005 06-01-2024 18:13
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.038 22-09-2023 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.983 09-03-2022 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 806 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.472 17-07-2021 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 1.701 08-07-2020 11:30
  devo riverniciare l'albero? marcofailla 15 3.962 19-01-2020 20:01
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.384 18-10-2019 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 2.142 26-08-2019 15:49
