devo riverniciare l'albero?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ho l'albero a terra per rifare il sartiame e dopo aver fatto la carena alla barca mi si pone questo dubbio
l'albero é già verniciato e sovraverniciato, c'è uno strato verde che credo sia il primer, uno strato bianco e poi l'ultimo é mdi vernice credo automobilistica (acrilico?), un grigio metallizzato che adesso é un grigio matto ed in alcuni punti la vernice é consumata del tutto dal sole e scrostata (solo l'ultimo strato grigio)
questi punti li ho carteggiati, lavato con diluente nitro e verniciati con vernice acrilica grigia, ma lo stacco si vede (il jumper (diamante) é riverniciato pure ma non si capisce proprio per questo, mentre l'albero in controluce si vede netto)
opzione 1: lascio tutto così perché sono stanco di lavorare alla barca per quest'anno tanto la vernice spray presto si cuocerà un po (in foto é appena passata) e tanto non si vedrà nulla dalla coperta.... questa é la mia preferita
opzione 2: carteggiatina leggera, pulitura e verniciatura spray acrilico (bomboletta)
opzione 3: carteggiatina leggera, pulitura, smalto poliuretanico bicomponente a pennello
non mi dite oramai che hai l'albero a terra...perché questo non mi fa differenza che sono STANCO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2017 17:45 da marcofailla.)
24-02-2017 17:42
bullo Offline
RE: devo riverniciare l'albero?
NO!
25-02-2017 10:06
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tornando alla domanda? Contento te contenti tutti, sei stanco lascia stare tutto così, come dici tu da sotto non si vede... ma la prossima facciamo un bel lavoretto ok?21Smiley2
MEOLO
25-02-2017 10:13
Palbi Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao buongiorno. Ho lo stesso problema. Sto per alarla e tirare giù l'albero per verificarlo/manutenzione/sartie. Ma il mio è assai peggio. Pensavo primer e bicomponente. Nella fattispecie NAUTILUS POLYURETHANE ENAMEL. Ma non saprei dirti se si tratta della scelta più giusta.
25-02-2017 10:23
marcofailla Offline
primum non nocere...anche se sento già gli anatemi dei mio rigger/velaio quello che c'è al 90% é buono, solo nei punti di attrito e in alto in alto la vernice era deteriorata ed é dunque stata carteggiata il minimo indispensabile, pulita con diluente e sovraverniciata con la bomboletta acrilica io ho paura di fare un lavoro che fra due anni viene via tutto e poi mi ritrovo a dover davvero sabbiare l'albero...
25-02-2017 10:45
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Tra un mese rivernicio il mio albero NEMO di 15 mt. Si sta staccando la vecchia vernice in più punti (a causa delle ossidazioni partite come al solito dalla mancanza del DURALAC tra acciaio e alluminio). Prevedo una settimana di lavoro fatto con tanta calma e buon tempo (necessario per forza). Non so se svernicerò gli strati di epox e poliuretanica o poliacrilica esistenti con solo rotorbitale o togliendo prima anche a fiamma di gas. Dopo passerò la monocomponente ZINCOTASS di cui puoi trovare ampie discussioni sul forum. Mi fido dei pareri espressi sul forum su esperienze con ZINCOTASS...e ritengo che su un oggetto come l'albero, sottoposto continuamente a movimenti di torsione e flessione, la monocomponente sia più idonea di qualsiasi rigida e vetrificata bicomponente, soprattutto sull'alluminio che già tende a "sputare" qualsiasi verniciatura. Inoltre si può riprendere successivamente con maggiore facilità.
Questo il mio sintetico contributo sul tema...quando fare il lavoro dipende solo da quanto ti va, perché un altro anno all'albero che hai non credo cambi niente. Forse urge di più un intervento su cime e bozzelli...da quello che si vede in fotoSmiley2Smiley4
25-02-2017 14:27
Palbi Offline
zincotass... grazie ora leggo un po'. disarmati bozzelli, moschettoni, drizze e scotte. La ferramenta è lì che mi guarda, non so cosa fare, provare a lavarla (benzina?) poi annegarla nel crc? ... boh. Le cime sono a mollo... eran così bruciate che togliendole alcune han fatto polvere. Speriamo di salvare qualcosa perché a comprar nuovo... mi sparo. Comunque una bella revisione all'albero mi pare necessaria. E già che ci sono
25-02-2017 18:53
jetsep Offline
Marcoooooooo Eddaiiii.... albero a terra... approfitta. Fai un bel lavoro. Ti fai aiutare dal secco...Thumbsupsmileyanim
25-02-2017 19:15
marcofailla Offline
ehh si hai ragione... però non si finisce mai...vediamo
25-02-2017 20:44
marcofailla Offline
quasi due anni, l'albero é di nuovo a terra per essere riverniciato e fare qualche lavoretto (drizza testa d'albero, pulire sartiame e teste ecc) sull'albero c'è primer per alluminio verde, primer (penso epossidico) bianco e vernice (penso acrilica da carrozziere) grigio metallizzato. ho cominciato a grattare, pure troppo
ho esposto l'alluminio in qualche punto per sbaglio mi sto ammarronando, sono all'aperto, al porto, non si può spruzzare vernice ne tantomeno sabbiare, volevo fare il ciclo international perfection che a rullo e pennello si dice sia simile allo spruzzo ma ho paura di incasinarmi terribilmente (4 strati di prodotti diversi dati all'aperto a rullo)
vado di zincotass? bianco c'è qualcuno che ha una foto ravvicinata di un albero verniciato con questo prodotto?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2018 08:50 da marcofailla.)
29-09-2018 08:46
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Io due anni fa ho fatto rivestite un albero di un sun odyssey 58, 25mt di albero, il proprietario lo voleva nero tipo carbonio, me lo ha fatto una ditta e coperto con adesivo Dell 3M.. Devo dire che il risultato era ottimo e fino ad ora tiene bene. Circa 200€e una giornata di lavoro
30-09-2018 20:00
fabrizio 61 Offline
Interessante, come è stato applicato a freddo e poi scaldato con pistola termica? Finitura lucida o matt? Puoi postare foto? Grazie.
MEOLO
01-10-2018 09:32
Dovendo prepararmi allo stesso lavoro, vi volevo chiedere come si comportano le scelte a distanza di un paio di anni ? Ovvero la riverniciatura dell'albero di Marco ed i vrapping al carbonio?
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
18-01-2020 17:48
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Nel 2017 con zincotass ho fatto il boma del Comet 910. Piccola cosa, era già verniciato nero ma scolorito in molti punti a causa dello sfregamento, non c’erano punti con ossido o scrostati. Specifico questo per stabilire bene le condizioni di partenza; ho “carteggiato” con spugna abrasiva già abbastanza consumata, con attenzione, su tutta la superficie, una passata di pezza imbevuta di acetone e poi due mani a rullino di zincotass nero. Facile da stendere, copre facile e bell’aspetto finale. Fino ad un anno fa (poi ho venduto) era perfetta.
Specifico ancora che non c’erano parti ossidate o scrostate, quindi la pittura è andata sulla vernice o sul fondo originale della nemo.
18-01-2020 20:32
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Vai di zincotass, due passate incriciate senza ripassare troppo che poi si imoasta...viene bello liscio. Usa il sup pizzolente diluente. Si toglie facile con acetone
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
19-01-2020 01:20
Si, è la scelta proncipale maaa guardando in rete si sono invetati altri prodotti simili forse migliori o peggiori.
Proveró sul boma e poi il resto.
BuonVento
19-01-2020 20:01
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 9.825 10-02-2024 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.830 06-01-2024 18:13
  solcometro raymarine st 30 che devo fare? gaspa13 2 934 03-08-2019 18:47
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 7.816 31-07-2019 22:07
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.105 18-01-2019 01:09
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.268 29-05-2018 13:13
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 3.008 13-02-2018 22:39
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.227 08-11-2017 01:02
  Devo acquistare l'autopilota consigli? dttndr 2 1.475 18-05-2017 09:48
Sad Devo cambiare l'asse elica... Tatone 36 7.089 29-04-2017 15:14
