quick 16
fedelu Offline
quick 16
Big Grin:Dlo scorso anno l'ho fatto montare.Tutto bene, l'unico problema è che quando apro i rubinetti dello scambiatore la temperatura scende a zero per ritornare a norma dopo mezz'ora di motore.Perche? Medanina accade anche a te? Grazie per il Vs.interventoB:V:
20-02-2011 01:40
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
quick 16
Solo per capire: hai i rubinetti sul circuito liquido che va dal motore allo scambiatore del boiler? Apri i rubinetti e scende a zero, ovvero motore caldo (magari navigazione), avevi acqua calda e poi diventa fredda? Scusa non ho capito...potresti dettagliare un poco di più.
20-02-2011 02:59
fedelu Offline
quick 16
esatto le valvole chiudono il circuito motore-boiler,aprendo le valvole la temperatura acqua motore scende a zero per poi risalire molto lentamente, circa mezz'ora.ciao.
20-02-2011 21:18
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 949 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.193 21-03-2024 08:35
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.035 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 566 03-09-2023 21:43
  Boiler quick perde acqua Rino 34 8.172 29-12-2021 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 1.638 01-07-2021 15:51
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.477 07-12-2020 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 6.232 30-09-2020 18:59
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 2.137 14-01-2020 21:03
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 1.242 17-06-2019 14:07
