Ancora a poppa
Robiflinstone Offline
Ancora a poppa
Sto pensando se montare un'ancora di poppa (come quella in foto). A vostro avviso ne vale la pena? Avete qualche suggerimento particolare? Grazie
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 23:43 da Trixarc.)
16-02-2011 20:54
nikisail Offline
Ancora a poppa
Citazione:Messaggio di Robiflinstone
in tanti anni di navigazioni mai usata un ancora a poppa...ovviamente in caso si ormeggi di prua ha un senso...ma non èil mio caso...
16-02-2011 21:13
pek Offline
Ancora a poppa
Quoto Nikisail. Investirei in altre priorità.
16-02-2011 21:25
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ancora a poppa
dipende da dove navighi
per ormeggio di prua (fondali, molo con scarpa o preferenza individuale...) è certo utile
anche se navighi in zone di forti correnti (passaggi stretti, fiumi....) può tornare utile, in questo caso però a mio parere la linea deve essere essere armata
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2011 21:28 da sarastro.)
16-02-2011 21:27
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ancora a poppa
in effetti ... ci sto pensando anch'io.
La soluzione avrebbe un paio di validi motivi:
a - omeggiare di prua è preferibile NON solo in caso di vento al traverso ... le pale del timone molto profonde e con la parte inferiore 'a filo' della sagoma dello scafo corrono seri rischi nell'ormeggio di poppa ogniqualvolta ci si ormeggia ad un molo in pietra (che potrebbe essere degradante anzichè perfettamente verticale ...). Non parlo solo di rischi in manovra .. parlo di marea che può avvicinare sensibilmente la barca al molo, parlo di risacca causata da traghetti o pescherecci o motoscafi, parlo di buriane improvvise ...
b - in caso di gran calura, mettersi alla ruota filando l'ancora di poppa vuol dire che si può beneficiare anche della più insignificante bava ...
16-02-2011 21:29
caricabasso
Utente non regsitrato
Ancora a poppa
Quoto Sarastro:la linea di poppa deve essera armata,aggiungo con cima e spezzone di catena.
Per usarla come freno o come emergenza.
Ricordate il filmato di quella barca che entra di gran carriera e non riesce a fermarsi?
Un'avaria sull'imboccatura del porto o vicino a bassi fondali?
Insomma un'ancora da lanciare subito ed anche come ancora di poppa.
16-02-2011 21:38
Sgt.Pepper Offline
Ancora a poppa
Tempo fa era stata pubblicata anche questa soluzione per plancette
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2011 21:52 da Sgt.Pepper.)
16-02-2011 21:50
jacques Offline
Ancora a poppa
ho sempre nel gavone di poppa ma pronto una fortress con 6m di catena e 50m di cima piombina : è spesso utile....
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
16-02-2011 22:28
jacques Offline
Ancora a poppa
ho sempre nel gavone di poppa una fortress con 6m di catena e 50m di cima piombina è spesso utile ,anche la linea dovrà essere sempre pronta (o pronto non so più )...
16-02-2011 22:33
Ancora a poppa
Intanto grazie per i commenti. Effettivamente, come dice Sonmi', un ancoraggio a poppa e' assai utile quando ci si ormeggia ad un molo in pietra o dove c'e' il rischio che la pala del timone tocchi per una ragione o per l'altra (alcune volte mi e' capitato in Grecia e Turchia anche se, in verita', non cosi' spesso). Sono anche d'accordo che la vera comodita' (e il relativo effettivo utilizzo)esiste se essa e' costantemente armata con spezzone di catena e cima. Effettivamente i miei dubbi derivano proprio da questo ultimo aspetto. Sulla barca che mi devono consegnare a poppa ci sono solo due gavoni non particolarmente grandi(a parte quello molto grande sotto la seduta di destra) di cui solo uno potrebbe essere utilizzato per metterci catena e cima (l'altro si trova sul lato opposto). Dovrei inoltre chiedere al cantiere se possono eventualmente prevedere un foro che consenta il passaggio della cima dal gavone stesso direttamente all'ancora. Certo che (ammesso che cio' sia fattibile)in questo modo se il sistema resta 'manuale' forse non e' il massimo della comodita'(o va comunque bene?). Se invece c'e' qualche possibilita' di metterlo elettrico, tra una cosa e l'altra, credo che finisca con il costare uno schioppo (e qui subentra il discorso delle priorita'). Bah!!!! ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2011 23:40 da Robiflinstone.)
16-02-2011 23:18
mckewoy Offline
Ancora a poppa
io non ho il salpaancore. non ho neanche la cala ancore. mi ancoro di poppa ed uso i winch per il recupero manuale. quest'anno voglio sperimentare anche il recupero con il pallone specialmente quando vado a pesca su fondali più alti.
16-02-2011 23:47
pek Offline
Ancora a poppa
mah. In trenta anni di mare non ho mai avvertito la necessità di un'ancora pronta e armata a poppa. Se poi dovessi pensare di realizzare un'accrocchio specifico con spiaggetta annessa come quello postato o peggio forare lo specchio di poppa per far passare catena e cavo.......manco per idea. Tengo la delta con catena e tessile nel gavone e, all'occorenza, la filo via a mano.
17-02-2011 00:43
Ancora a poppa
forse, tutto sommato, resta la soluzione piu' logica e meno onerosaSmile
17-02-2011 03:18
Anto61 Offline
Ancora a poppa
Le ho viste come sottolinei anche tu solo su alcune barche in grecia
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
17-02-2011 03:59
pescasio Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ancora a poppa
Io non l'ho mai usata. Pero' avercela pronta per ogni eevenienza non fa mai male
17-02-2011 04:05
BornFree Offline
Ancora a poppa
Se fossi in te mi chiederei...quanti ormeggi di prua ho fatto finora in assoluto ed in proporzione a quelli di poppa? Avere l'ancora già pronta al pulpito di poppa è effettivamente una comodità ed una sicurezza in piu' e l'aggiuta di una cubia per il passaggio della cima non costa uno sporposito....ma francamente un salpa elettrico ha senso solo se vai molto spesso di prua.
Un amico ha una danforth sempre pronta e fissata al pulpito con qualche stroppo .... è contentissimo.
[quote]Robiflinstone ha scritto:
17-02-2011 04:08
mckewoy Offline
Ancora a poppa
ma quale evenienza!!
se hai il salpaancore con la cala ancora non la userai mai ed è solo un impiccio. quando ti dovesse servire dovresti svuotare il gavone prima di raggiungerla.
mettersi troppe mutande di bandone non fa bene alla navigazione.
invece ho trovato questo thread con un link interessantissimo sull'ancoraggio poppa al vento
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=18655
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2011 06:18 da mckewoy.)
17-02-2011 05:25
RMV2605D Offline
Ancora a poppa
E senzaltro utile per le barche piccole con poco o nessun pescaggio (deriva mobile) con cui normalmente ancori a poppa e ormeggi poi a prua direttamente sulla spiaggia o sulle rocce.
E' infatti l'attracco utilizzato dai pescatori con le barche di piccole dimensioni.
Con barche più grosse ed elevato pescaggio serve poco.
Big GrinBig GrinBig Grin
17-02-2011 14:49
pescasio Offline
Ancora a poppa
Io direi che e' utile sulle barche grandi, invece. Non a caso ho visto ancore fissate sui pulpiti di poppa di moltissime barche di discrete dimensioni che navigano abitualmente in oceano.
Per fare un esempio, in Croazia a causa dei fondali che scendono ripidamente dalle rive ci si ormeggia con ancora a prua e cima a terra a poppa. Puo' essere che a volte non vi sia alcun appiglio a cui legare la cima. Ma l'utilita' maggiore, a mio avviso, consiste nel disporre di un'ancora a portata di mano in situazioni di emergenza come ad es. lo spegnimento del motore mentre si e' nell'imminenza di entrare in un porto con vento forte od in aumento. L'ancora di prua puo' non essere usata con immediatezza per piu' di una ragione: perche' si e' soli, perche' e' entrata umidita' nel telecomando, perche' non e' acceso l'interruttore principale etc. Con quella a poppa basta una mano mentre l'altra sta sul timone.
Chi e' entrato a Viareggio col libeccio sa quali rischi si potrebbe correre se si spegnesse il motore. Ci sono stati morti. Con un'ancora tempestivamente buttata in mare ( in pochi secondi) si puo' sperare di salvare la barca e chi e' a bordo.
17-02-2011 16:49
mckewoy Offline
Ancora a poppa
indubbio che safety first. ma allora deve stare fuori del gavone ed armata.
17-02-2011 17:05
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.301 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.070 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.970 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.253 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.499 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.746 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 2.952 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 6.437 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.017 29-09-2017 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 13.591 11-09-2016 11:15
