Filo spegnimento motore
dante calderoni Offline
ho appena cambiato sul mio faryman 12 hp il filo con tanto di guaina ovviamente e fissato all'imbocco del motore, ma non so come bloccare il cavo d'acciaio, se lo piego mi si blocca anche l'acceleratore, quindi non riesco a trovare una soluzone valida e francamente non riesco a ricordare come era messo il precedente che fra l'altro si era rotto; nrl pozzetto a poppa la leva mi sembra fissata bene, ed il filo verso il tambuccio è della lunghezza adeguata.... chi sa aiutarmi?
grazie, dante
11-02-2011 05:00
prop Offline
Negozio di biciclette: si usa nei freni. Un fermo ti costa niente.
Saluti
11-02-2011 05:35
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
come dice prop ,e' un cilindretto in cui infili il filo d'acciaio che poi blocchi con la vite presente sul cilindretto.spero di essere stato chiaro(come al solito piu'facile a fare che a dire)ciao LuigiWinkWinkSmile
11-02-2011 16:21
considera che devi lasciare che il leveraggio sulla pompa possa aprire al massimo allora metti il filo e lasciando un altro cm.metti e stringi il morsetto,se il leveraggio ha preso gioco e non ti si spegne il motore quando tiri il filo che chiude la pompa prova a mettere un molletta (ottima quelle delle penne a sfera tra il morsetto e il leveraggio.Se hai altri problemi o dubbi chiedi ,conosco a menadito quel motore per averlo avuto per 25 anni e tuttora l'ho in garage a casa.-Ciao LuigiSmileSmileSmile
11-02-2011 16:29
grazie luigi per le informazioni, ma ancora non ne vengo fuori, nel senso che hoh montato il tutto ed anche con molta attenzione, tra l'altro il fermo filo c'era con clips e tutto il resto, solo che adesso è l'acceleratore a non voler funzionare come se il filo lo bloccasse, sicuramente è cosa da nulla ma ho montato e rismontato il tutto di nuovo, ma niente l'acceleraore rimane bloccato al minimo. dove ho sbagiato ? grazie ancra per i consigli.
14-02-2011 02:25
ciao da Luigi.non ho spiegato bene,e' colpa mia. il leveraggio sulla pompa comporta due leve una e' quella dell'acceleratore che sicuramente non hai staccato e che funziona(quando acceleri la leva va verso prua),l'altra leva porta il filo per chiudere la pompa e quindi spegnere il motore.fin qui ci siamo?se si,andiamo avanti se guardi quest'ultima leva ha al di sotto un dente che si articola con la leva dell'acceleratore e che la riporta a zero .ora devi assicurarti che dopo che hai messo la leva dell'acceleratore al massimo infili il filo d'acciaio dello stop motore lasciandogli un minimo di gioco, e tutto deve funzionare,altrimenti la molletta che ti dicevo per recupero gioco del leveraggio. se hai ancora problemi fammi sapere.SmileSmile
15-02-2011 00:58
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao,
Stesso motore steso problemaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
A me rimane difficilissmo spegnere il motore.....devo tirare fortissimo.
Ho provato a mettere un fermo per 'accorciare' la corsa del filo dello spegnimento, ma perdevo accelleratore. Dopo moltissime prove ho risolto piegando il filo dello spegnimento ad una lnghezza che mi permettesse di spegnere ma che non mi facesse perdere gas. E' comunque una soluzione che non mi soddisfa in pieno!!
Potresti darmi dei dettagli sulla tua soluzione???
Grazie 1000
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
15-02-2011 03:04
prop Offline
Aneddoto. Anni fa l'amico mi dice:
'domani arriva il camion-gru e sbarco il motore. Va portato in officina a fare una revisione poiché non va in moto. Batteria e motorino avviamento sono ok.'
Si trattava di un Tortuga con Volvo Penta.
'Puoi venire a dare un'occhiata?'.
Ok.
Si trattava del nostro cavetto dello STOP ossidato all'interno, per cui anche nella posizione interna toglieva il gasolio dalla pompa.
Con 1000lire risolto il problema; non quantifico quanto avrebbe speso altrimenti.
Saluti
15-02-2011 05:39
per Svo 75. ciao da Luigi,se inserisci una classica molletta delle penne biro a scatto,(quella interna sul refil) sul filo tra il leveraggio ed il morsetto dovresti riuscire a risolvere il tuo probblema,infatti quando tiri lo stop la molletta spinge ulteriormente sul leveraggio ma al contempo ti permette di non parzializzare il movimento dell'acceleratore.contento se sono stato d'aiuto.SmileSmileSmile
15-02-2011 19:35
svo75 Offline
TongueTongueTongueTongueTongue
Caspiterina proprio una bella pensata!!!!
Sabato la monto!!!
Grazie e BV
15-02-2011 22:25
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.172 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.591 13-11-2023 16:07
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 317 17-07-2023 07:49
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 1.143 21-11-2022 23:23
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.430 11-08-2019 19:38
  Spegnimento generatore claupic 31 19.990 24-07-2019 07:45
  Spegnimento motore Salvatorecorradi 36 11.897 08-05-2018 23:48
  Spegnimento diesel marini - automobilistici edramon 44 20.928 18-01-2015 15:42
  nanni diesel 3.75 he spegnimento motore fab79 7 5.251 02-01-2013 05:03
  spegnimento motore inserendo marcia indietro sscer 12 3.601 08-10-2012 20:38
