Acqua dolce Sentina Comet 850
Uzzu Offline
sono un neo velista e neo possessore di un Comet 850.
Perdonerete la domanda del pivellino <.-)
Ho notato che a seguito pulizia del natante nella sentina si deposita acqua dolce in quantità limitata.
Chiedo ai possessori di questa barca se la cosa è normale o se devo preoccuparmi di capire la provenienza dell'infiltrazione... grazie!!!
mario
08-02-2011 08:08
Maro Offline
Citazione:Messaggio di Uzzu
mario
Devi sempre preoccuparti di capire la provenienza dell'infiltrazione...
Buon vento! by Mario
08-02-2011 14:47
mauri 61 Offline
Ciao Uzzu, ero anch'io un possessore di Comet 850, ora sono passato ad un 375, fedele ai Comet.
Ma veniamo al tuo problema:Le possibilità sono diverse ma nessuna particolarmente grave. La prima è controllare eventuali perdite dal serbatoio di acqua dolce e tubazioni varie(non sò dove hai posizionato l' eventuale autoclave) posto sotto la cuccetta di guardia, quella dietro al carteggio, per intenderci. Per sentina intendi la parte sotto il motore o anche la zona dinette, nella mia barca non c'erano paglioli ma solo una stuia in materiale plastico, sotto cui trovavo un pò d' acqua.Ulteriore via d'acqua è il gavone in pozzetto(quando pive molto o si lava abbondantemente, fai attenzione agli ombrinali posti nella cornice, se si otturano l' acqua entra nel gavone e te la ritrovi in sentina.
Fammi sapere se hai trovato la possibile causa.
01-03-2011 10:03
Butler Offline
Ma veniamo al tuo problema:Le possibilità sono diverse ma nessuna particolarmente grave. La prima è controllare eventuali perdite dal serbatoio di acqua dolce e tubazioni varie(non sò dove hai posizionato l' eventuale autoclave) posto sotto la cuccetta di guardia, quella dietro al carteggio, per intenderci. Per sentina intendi la parte sotto il motore o anche la zona dinette, nella mia barca non c'erano paglioli ma solo una stuia in materiale plastico, sotto cui trovavo un pò d' acqua.Ulteriore via d'acqua è il gavone in pozzetto(quando piove molto o si lava abbondantemente, fai attenzione agli ombrinali posti nella cornice, se si otturano l' acqua entra nel gavone e te la ritrovi in sentina.
Verissimo, mi è capitato con la barca (Comet 800) sull'invaso, dopo un novembre 2010 piovosissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 06:24 da Butler.)
02-03-2011 06:23
spaoluzzi Offline
Registrato: May 2011 Online
vorrei acquistare un comet 850 e visitando gli interni ho visto delle infiltrazione dal passauomo. e' capitato a qualcuno?
07-05-2011 05:31
  acqua in sentina circe boat 13 653 27-05-2024 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 721 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 623 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.379 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.048 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.580 02-08-2023 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 470 16-05-2023 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.591 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.233 04-01-2023 20:28
