eolico in testa d'albero
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti,
è possibile installare il generatore eolico in testa d'albero?
Immagino sia meno rumoroso e più efficiente e più difficile da fare manutenzione.
Pochi possono dare del tu al mare,e quei pochi che possono, non lo fanno.
20-01-2011 06:09
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Aggiungo anche un po' troppo pesante sia per l'effetto rollio sia per la staffetta che andrebbe fissata su una superficie relativamente stretta. Poi mettici una falciata all'antenna del VHF.... e l'effetto pale eoliche sull'oceano che non è il massimo.Cool
20-01-2011 06:20
Le Grand Bleu Offline
tra l'altro dovresti anche in minima parte considerare che la barca sarebbe sempre in condizione di rollio e quindi stress del sartiame.
20-01-2011 14:32
Io l'ho visto montato su una barca a Los Angeles e mi è sembrata la cosa più brutta che abbia visto su una barca.
In ogni caso io sono dell'idea che mettere un eolico sono veramente soldi buttati
20-01-2011 15:25
RMV2605D Offline
Da noi concordo in pieno!
Quando sono stato alla Grenadine con vento fisso dall'atlantico di 30 Kn di giorno e 20 Kn di notte, per quindici giorni di fila, ho capito perchè là fossero diffusi.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-01-2011 15:38
LorenzoL Offline
Io li ho visti montatati sull'albero di mezzana nei ketch.
A me personalmente non piace montatato sull'albero, preferisco sul rollbar o su un palo a poppa.
In mediterraneo l'eolico non ha senso. Ai tropici dove c'è l'aliseo rende parecchio, però in navigazione con il vento in poppa ha una resa molto bassa.
Hanno fatto una nuova versione dell'AIR X che si chiama Air Breeze (http://airbreeze.com/) e sembra abbiano diminuito molto la rumorosità.
20-01-2011 15:56
Bompa Offline
Ho l'air breeze sulla mia barca, qu'estate ho fatto 20 giorni senza nemmeno usare il motore (trane per buttare l'ancora). Non direi che non serve, rende di piu il pannello ma rende la meta del tempo.
L'air X l'ho avuta, e effetivamente piu rumoroso, ma basta cambiare le palle con quelle dette 'portogese' e il rumore sparisce. L'air X in mediterraneo non rendeva perche inizava a produre (poco) verso i 12 nodi e qua non c'e quasi mai tanto vento. Risolto con l'air breeze che pure se produce meno lo produce piu spesso e di conseguenza ne produce di piu (sic).
L'eolico in testa d'albero oltre ad aumentare i pesi in alto (il peso apparente aumenta con la spinta del vento) che non e da consigliare, sara pure di difficile manutenzione, Ne ho visto una sull l'albero di mezzana anche io e mi sembrava di stare in aeroporto tanto faceva rumore (montaggio sbagliato o mancanza di manutenzione?).
Bompa
20-01-2011 17:17
Temasek Offline
Oltre al peso dell'attezzo e la non facilità della manutenzione,
aggiungo che l'elica, fà vela, è come avere un'ombrellino o ombrellone, sempre aperto al vento posto in testa d'albero.
20-01-2011 17:21
budo77 Offline
Anche secondo me è assolutamente da non montare in testa d'albero.
Rollbar o staffa a poppa. Piu facile manutenzione...o adirittura smontaggio se il tempo a cui si va incontro è duro.
Viva Budo
20-01-2011 17:41
magosebino Offline
mio parere personale ...
ORRORE !!!
anche se la soluzione è energeticamente vantaggiosa
il problema è l'aumento di carico sull'albero .
il peso influisce negativamente ma anche la resistenza aerodinamica in caso di venti forti
sarebbe inbarazzante per la struttura
penso che potrebbe andare su un motosailer
21-01-2011 01:42
eiasu Offline
ok ok tutto chiaro
grazie delle spiegazioni
NIENTE EOLICO IN TESTA D'ALBERO
messaggio ricevuto!
21-01-2011 17:30
alipes Offline
Registrato: May 2009 Online
non ti arrendere, non ti arrendere mai....prova così
ciao.SmileSmile
21-01-2011 18:34
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
vi ricordate il film waterworld la barca camminava anche con una strana elica
21-01-2011 18:39
  Luce testa albero Giuly 10 2.063 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 526 22-11-2023 09:20
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.006 11-08-2022 13:01
  Luce in testa alessio.pi 18 1.982 03-08-2022 12:50
  eolico D400 e regolatore ghega 0 658 16-03-2022 02:04
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.114 04-03-2022 10:49
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 1.582 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.698 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 986 03-05-2021 10:51
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.187 15-03-2021 14:58
