Guarnizione interna obló fissi della tuga
Briciola57 Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Shocked Guarnizione interna obló fissi della tuga
Ciao e buon vento a tutti.
Sto restaurando un first 305 che ai lati della tuga ha degli obló fissi.
Ho cambiato i vecchi obló di plexiglas fissandoli esternamente con il sikaflex, mentre internamente mi é rimasto sguarnito il bordo di ogni obló che é circondato dal celino in Sky.
Ho cercato in lungo ed in largo trovando tutte cose costose (alluminio anodizzato stampato, acciaio inox, ....).
Avete un'idea da darmi per una guarnizione che copra il bordo per rifinire l'oblò internamente? (Vedi foto allegata senza guarnizione.)
Grazie a tutti
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 384,6 KB / Download: 69)
03-11-2015 23:08
Temasek Offline
RE: Guarnizione interna obló fissi della tuga
Stesso tuo problema,
ho in progetto di coprirli con dei profili ad L in mogano.
04-11-2015 16:45
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(04-11-2015 16:45)Temasek Ha scritto:  Stesso tuo problema,
Infatti. Se vai da qualche ferramenta fornito trovi dei bei profili lunghi 2 0 3 metri in tutte le essenze (o quasi) del legno. Dopo di che non hai da fare altro che tagliarle a 45° e incollarle con il sistema più pratico e veloce...tanto hanno solo una funzione estetica.
Buon lavoro.
Bob
04-11-2015 16:59
Briciola57 Offline
Il problema del legno è lo spessore. Ho cambiato tutti gli oblò fissi rinnovandoli e modernizzandoli e mettere un profilo di legno di almeno 1 cm. di spessore non mi sembra proprio bello.
Poi dovrei tingerlo grigio alluminio.
Mah, non sono convinta.
Poi gli angoli esterni degli oblò sono stati stondati e vorrei fare lo stesso all'interno. Naturalmente coprendo gli angoli vivi.
Ci saranno altre soluzioni?
04-11-2015 18:47
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Secondo me devi farti un piccolo profilo di come vorresti la cornice in vetro resina o se sei amante del carbon look in fibra di carbonio .
Puoi rivestirlo o farlo rivestire in pelle o tessuto come meglio si intona all'arredamento .
Se ti adatti ad un profilo già fatto rischi di fare un lavoro mediocre .
Un altra alternativa è farsi fare delle cornici tutte di un pezzo in lamiera di alluminio da 2 o 3 mm di spessore tagliate con il laser e poi farle anodizzare nere o colorate , per poi incollarle con del poliuretano (tipo sika )
04-11-2015 23:04
Briciola57 Offline
Dove si trova la fibra di carbonio!!!
06-11-2015 07:35
cormax66 Offline
la trovi in rete , per piccole quantità ,c'è mike compositi, angeloni, prochima , ce ne sono molti .
08-11-2015 18:13
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se accetti gli angoli vivi, da smussare solo leggermente, potresti usare profilati di alluminio anodizzato ad L asimmetrica che si trovano presso i Bricopoint o analoghi. Li trovi in color alluminio opaco o color bronzo. Costano un po' ma dovrebbero reggere anche il salino e si tagliano facilmente.
25-11-2015 00:45
  Sigillatura oblò silentisland 1 844 04-03-2022 22:41
  Oblò e rivestimento nuovo. Maremare 2 989 06-11-2021 15:54
  Buco sulla tuga, come lo sistemo...? Elwood 9 2.683 17-07-2020 17:51
  Cambio disposizione interna Horatio Nelson 9 2.773 17-07-2019 10:09
  ricostruzione tuga peleg7 5 2.030 15-12-2017 17:02
Question lavorazione legno: incastro tuga-dormiente Cancellato su richiesta dell' utente 16 6.019 23-08-2014 05:10
  Oblò sostituzione - Aggiornamento Giugno 2013 bistag 19 5.529 11-06-2013 18:23
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 2.888 26-10-2012 02:28
  Restauro oblo' vaimo 3 2.250 30-04-2012 16:50
  consiglio: nuova scassa del piede d'albero su tuga Fresco 29 6.890 24-10-2011 17:40
