Styrodur e resina poliestere
Lanfranco Offline
Una domanda agli esperti di resine.
Come reagisce lo Styrodur (Quei pannelli espansi Celesti che si usano per coibentazione) a contatto con la resina poliestere?
Si scioglie o è possibile applicarci stuoia e resina?
11-12-2010 03:45
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
...si disintegra solo al parlargnene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2010 04:21 da gigiop.)
11-12-2010 04:21
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
tempo fa ho costruito una tavola da windsurf con quel materiale e con la poliestere...ma il primo strato era di epossidica...inoltre prima di passare la poliestere bisogna carteggiare bene l'epoxi
11-12-2010 05:24
stefano702 Offline
Fai un bel polentone!!!SmileSmile
11-12-2010 05:58
Come sente l'odore prende i soldi e scappaBig GrinBig Grin
11-12-2010 06:05
Lanfranco Offline
Mi Spiego meglio,
Vorrei costruire la parte superiore di un Roll Bar in Vetroresina (I montanti sono in Inox) Con uno spessore di 6/8 cm
Vorrei realizzare un manufatto leggero ma resistente.
Sto quindi cercando di capire quale è il miglior materiale interno da modellare (Stirofoam/Poliuretano/Scheletro di Legno) e successivamente resinare (con poliestere o epossidica a seconda del materiale interno scelto)
I Vostri suggerimenti sono graditi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2010 06:24 da Lanfranco.)
11-12-2010 06:21
artattak!
stirodur modellato carta da giornale e abbbbondante vinavil.
due mani sono sufficenti (e costa meno dell'epoxi)
prima mano di poliestere con tessuto leggero per evitare tempi lunghi
di essicazione.
poi le altre a finire lo spessore voluto.
prima fai un campioncino e vedi se due mani di carta1vinavil sono sufficenti.
attenzione! la carta và mintata in modo simmetrico altrimenti rischi storture.
io ho usato questo sistema anni addietro e funzionò.
11-12-2010 06:39
Usa del termanto.....ossia del PVC.
11-12-2010 06:42
meglio.
11-12-2010 07:08
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.696 04-05-2023 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.052 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 803 27-09-2022 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 939 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 856 13-02-2022 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.320 19-01-2022 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.961 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.714 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 2.765 18-07-2021 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 1.389 09-07-2021 22:37
