olio invertitore quale?
klodinus Offline
Salve a tutti devo sostituire l'olio dell'invertitore di un Yanmar diesel 18 Cv. La quantità necessaria è 250 cc secondo voi che viscosità devo utilizzare? come olio motore pensavo di utilizzare il 10W40, posso utilizzare lo stesso tipo e la stessa gradazione secondo voi?
grazie
11-12-2010 03:35
rapone Offline
nel mio hurt ci va olio per trasmissione e non olio motore ciao Smile
11-12-2010 03:42
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di klodinus
grazie
I manuale del motore cosa dice?
Sul mio (VolvoPenta 2003T) consigliano SAE 15W/40 (stesso per motore e invertitore).
11-12-2010 03:43
klodinus Offline
[/quote]
il manuale che ho non specifica il tipo di olio da utilizzare per l'invertitore, mentre lo specifica per il 30 cv dove specifica di non utilizzare quello del motore. Leggendo ora sul manuale d'officina ho trovato scritto SAE 10w30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2010 04:17 da klodinus.)
11-12-2010 03:55
maurotss Offline
[/quote]Se non sei sicuro dell'olio da sostituire guarda la targhetta sul invertitore per sapere il tipo modello,se Hurt ci va olio rosso per trasmissioni.
11-12-2010 05:41
Elf Offline
Alcuni invertitori vogliono un olio (rosso)per trasmissioni, in altri si può mettere olio da motori. Ma se non sei sicuro di quale olio scegliere interpella il concessionario (dell'invertitore). La scelta non è banale, se sbagli olio puoi rovinare l'invertitore.
11-12-2010 06:42
Montecelio Offline
Ricorda quello che successe a faber con un motore nuovo, se sbagli sono cavoli amari.
11-12-2010 06:51
klodinus Offline
L'invertitore dovrebbe essere il KANZAKI KM2P
11-12-2010 17:54
Neptune321 Offline
Il motore Yanmar 3GN30F (29cv) monta l'invertitore Kanzaki e ci vanno 250cc di olio motore. (ce l'ho sulla mia barca)
Buon lavoro e buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
12-12-2010 04:33
klodinus Offline
ti ringrazio, ma sapresti dirmo il perchè nella targhetta posta sull'invertitore dice olio 20/30 HD ed invece sul manuale dice stesso olio motore?
13-12-2010 20:49
S8S8 Offline
...non conosco l'invertitore in questione cmq ti posso senza problemi far notare una situazione che ho personalmente portato a discussione con i diretti interessati.
Ti parlo di un motore Nanni che monta un invertitore TMC.
Sul libretto del motore dice di sostituire olio invertitore con lo stesso olio motore.
Sul libretto invertitore dice di usare solo ATF.
Interpellata Tecnodrive,la risposta è stata che se dovesse succedere qualcosa all'invertitore nel periodo di garanzia loro non sarebbero stati responsabili se avessero riscontrato uso olio diverso,è hanno aggiunto che non toccava loro chedere perchè Nanni sul libretto scriveva questo.
....la verità nel mio caso sta nel mezzo,nel senso che entrambi gli oli per il mio inv. vanno bene,ma ci sono inv che accettano solo ATF.
Quindi prima di sostituire accertati tramite il costruttore inv. che tipo di olio usare
13-12-2010 21:58
klodinus Offline
grazie per il tuo intervento. A questo punto visto che nella targhetta posta sull'invertitore dice olio 20/30 HD mi conviene usare quest'olio o il suo corrispettivo secondo la tabella, il sae 80 o 90 per cambio
13-12-2010 23:32
Giuly Offline
leggo sul manuale Yanmar che il motore 2GM20 (18 CV) monta l'invertitore Kanzaki KM2P e di mettere l'olio del motore, avvertendo che invece su un invertitore abbinato ad un altro motore BISOGNA mettere l'olio rosso. quindi così io ho fatto comprata la barca (c'era olio rosso dentro all'invertitore), però da un anno circa a motore freddo e al minimo (ad esempio uscendo dall'ormeggio) sento un gr gr abbastanza sostenuto, che diminuisce notevolmente a motore caldo e comunque sparisce quasi del tutto accelerando, pensando che forse l'olio che utilizzo shell per diesel 15/40 è troppo viscoso di sostituirlo con un Total 10/40 (quello che uso per l'auto)anche per il motore (viene dato sia per benzina che diesel)ma guardando la tabella mi sembra un range eccessivi per le ns temperature. qualcuno ha avuto questo problema?
grazie
10-01-2011 02:27
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io ho il 2gm20 ho messo lo stesso olio motore 10/40.
Il range copre sia il 15/30 che il 20/30.
10-01-2011 04:05
Bliz Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul mio 2GM20 metto sae 15/40 secondo il mio meccanico con il nostro clima ha la viscosità giosta, mentre per l'invertitore HURT usare solo olio specifico ATF DII, attento a non usare olio motore.
18-01-2011 23:30
pio acquatico Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: olio invertitore quale?
Ciao a tutti, chissà se qualcuno mi può aiutare, ho preso una vecchia barca a vela che monta un motore Arona del 1970 ad290. Devo aggiungere olio nell'invertitore perché sono al minimo. Non mi sembra che ci sia dentro olio rosso, c'è chi dice di mettere olio motore chi Atf. Ovviamente non c'è più l'etichetta. Qualcuno di voi ha lo stesso motore e sa che tipo di olio va nell'invertitore? Grazie
13-08-2018 21:45
Beppe222 Offline
Il manuale dice: ATF.
13-08-2018 22:34
Beppe222 Offline
Nel messaggio precedente hp erroneamente linkato il manuale di servizio.
Questo, invece, è il manuale d'uso e manutenzione.
14-08-2018 08:42
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
30 secondi con San Google, ed ecco la risposta (dal manuale dell'invertitore, non da quello del motore):
http://www.hughes38.com/wp-content/uploa...-KM35P.pdf
14-08-2018 08:55
Beppe222 Offline
(14-08-2018 08:55)Casper Ha scritto:  30 secondi con San Google, ed ecco la risposta (dal manuale dell'invertitore, non da quello del motore):
Mon mi pare sia quello che è montato assieme ai motori Arona che è, invece, un HURTH HBW5 (o HBW10) 2R
14-08-2018 23:14
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 346 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 179 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 359 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 344 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.457 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 425 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 390 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 719 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 653 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 569 20-02-2024 13:15
