Impianto idrico con autoclave e pompa a pedale
sarox Offline
Ciao a tutti,
mi servirebbe un consiglio del 'sommo' sapere collettivo del forum.
Nella barca ho montato un autoclave che serve i 2 punti per l'acqua dolce: miscelatore in cucina ed in bagno (in verità c'è anche la doccetta all'esterno).
In caso di permanenza in rada il miscelatore causa una vera e propria razzia d'acqua. Per cui pensavo di montare una pompa a pedale nel bagno ed eventualmente in cucina.
Come si dovrebbe procedere? Un circuito parallelo? In caso di utilizzo della pompa a pedale si bypassa l'autoclave e si sfrutta lo stesso circuito?
Grazie e buon vento.
Ciao,
Rosario
28-11-2010 05:37
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
io ho un rubinetto che fa calda/fredda sotto autoclave e un rubinetto che fa dolce/salata con due pedali e un circuito separato.
28-11-2010 05:47
RMV2605D Offline
I due serbatoi, di dritta e di sinistra, sono collegati con valvola ad un collettore su cui arriva il rifornimento dal tappo in tolda e partono i tubi che collegano:
-Pompa a pedale cucina
-Pompa a pedale bagno poppa
-Autoclave
-Alimentazione boiler (predisposte tubazioni ma non lo ho).
La doccetta in pozzetto è direttamente sulla mandata autoclave.
Il bagno di prua ha una pompa a pedale in linea con l'arrivo dell'autoclave, azionabile ad autoclave spento, che serve anche per adescare l'autoclave, se ha tirato aria, essendo l'autoclave nel gavone di poppa, molto più alto dei serbatoi.
La pompa a pedale della cucina, a monte del rubinetto, ha una T con due valvole di ritegno collegate una al collettore serbatoi, l'altra alla mandata Autoclave.
Su una delle vaschette del lavello cucina c'è inoltre una fontanella alimentata con acqua mare tramite pompa a pedale dedicata (si regola la portata direttamente con la pompa) alimentata da presa a mare dedicata con valvola di radice.
Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2010 15:13
Una sola osservazione : comunque si faccia l'impianto va ricordato che le pompe a pedale non sono previste per reggere alla pressione dell'autoclave e non e' bene montarle a valle di questa.
L'utenza maggiormente 'idrovora' a mio parere non e' il lavello della cucina (dove si puo' anche usare in gran parte acqua di mare) ma piuttosto la doccetta in pozzetto, ho migliorato la situazione tappando con della resina i fori della rosetta rifacendoli molto piu' piccoli (di sezione circa la meta') considerando che per sciacquarsi dell'acqua di mare (con cui ci si e' eventualmente lavati usando sapone marino) e' piu' che sufficiente un getto ancora piu' ridotto di quello cosi' ottenuto : il calo dei consumi e' risultato considerevole !
Qualcuno utilizza come doccetta degli irroratori nebulizzatori per giardinaggio e afferma di avere ottimi risultati con consumi irrisori, si tratta pero' di un modo un po' scomodo che richiede un marchingegno in piu' a bordo a meno di poter usare l'erogatore di questi oggetti sulla linea dell'autoclave (con la necessita' pero' di lavorare alle piu' alte pressioni che questi oggetti richiedono per funzionare => forse una pompa supplementare dedicata ?).
28-11-2010 16:03
gigiop Offline
...ovviamente la situazione che ho descritto sopra è solo nel lavello della cucina, tutto il resto delle utenze è sotto autoclave visto l'uso saltuario...
28-11-2010 16:46
...tutto il resto delle utenze è sotto autoclave visto l'uso saltuario...
Non e' il mio caso, purtroppo, e faccio fatica a spiegare al 'resto dell'equipaggio' che l'acqua a bordo non arriva per magia, quindi ho dovuto fare cio' che ho raccontato e, in piu', abbassare la pressione dell'autoclave affinche' i rubinetti buttino di meno.
A proposito di rubinetti ! ma perche' mai si continuano a fare rubinetti a leva con corsa cosi' corta che i meno accorti non li regolano affatto dando sempre la massima apertura con evidente spreco ? una corsa piu' lunga (o una bella rotella che richieda piu' giri come si usava una volta) aiuterebbe a fermarsi a quanto basta per la necessita'.
28-11-2010 17:02
Maro Offline
Beh, nelle barche grosse, soprattutto motoschifoni ma non solo, il garage già c'è!
Buon vento! by Mario
28-11-2010 17:20
RMV2605D Offline
Citazione:IanSolo ha scritto:
Una sola osservazione : comunque si faccia l'impianto va ricordato che le pompe a pedale non sono previste per reggere alla pressione dell'autoclave e non e' bene montarle a valle di questa.*1L'utenza maggiormente 'idrovora' a mio parere non e' il lavello della cucina (dove si puo' anche usare in gran parte acqua di mare) ma piuttosto la doccetta in pozzetto, ho migliorato la situazione tappando con della resina i fori della rosetta rifacendoli molto piu' piccoli (di sezione circa la meta') considerando che per sciacquarsi dell'acqua di mare (con cui ci si e' eventualmente lavati usando sapone marino) e' piu' che sufficiente un getto ancora piu' ridotto di quello cosi' ottenuto : il calo dei consumi e' risultato considerevole !
*1 Le mie pompe a pedale devono essere di quando le facevano robuste o l'autoclave è regolata bene a pressione bassa (anche per non sprecare acqua) e il polmone evita i colpi di ariete, infatti in 20 anni non ho mai avuto conseguenze negative dal fatto che una è sulla linea di mandata dell'autoclave.
Inoltre quando si preme con il piede la leva con forza (ci si può appoggiare tutto il peso del corpo), tenuto conto di una leva circa 1:3 , di un diametro della membrana di circa 12 cm e del mio peso di 110 Kg si possono superare le 3 atmosfere che non credo che le autoclavi in genere raggiungano.
Per risparmiare acqua il modo più efficace è non imbarcare donne, specie con capelli lunghi. Da quando a bordo c'è solo la moglie, con capelli corti e forte nuotatrice, l'acqua dura anche più di 10 gg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2010 19:39 da RMV2605D.)
28-11-2010 19:25
renato pacini Offline
In caso di inutilizzo metterei un rubinetto a monte che la escluda, magari noto solo a te che lo apriresti soltanto in caso di necessità.
28-11-2010 19:36
mckewoy Offline
io non faccio testo. sulla mia deriva abbiamo 100 litri di acqua dolce ed una sola pompa a pedale.
la doccia in pozzetto è un tubo attaccato al rubinetto quando serve. uno pedala e l'altro si lava, poi restituisce la cortesia.
in due, lei con i capelli corti come dice giustamente l'amico RMV ed i piatti lavati in una rete fuoribordo, ci dura anche più di 10 giorni
28-11-2010 20:29
sarox Offline
Citazione:RMV2605D ha scritto:
... Le mie pompe a pedale devono essere di quando le facevano robuste...
se ho capito bene la soluzione di mettere una pompa manuale in linea e' la cosa piu' semplice.
tutto sta a capire se le pompe a pedale resistono o meno alla pressione dell'autoclave.
a tal proposito faccio un giro in internet, magari nel sito dei produttori trovo qualche informazione utile.
... Per risparmiare acqua il modo più efficace è non imbarcare donne,...
e mi sa che su questo siamo tutti d'accordo! Big Grin
Ciao,
Rosario
29-11-2010 21:35
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.503 ieri 22:40
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 833 03-05-2024 00:59
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 552 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 829 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.022 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.709 08-11-2023 12:09
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 891 25-10-2023 09:16
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.450 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 762 30-09-2023 07:51
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 722 27-08-2023 11:19
