Corrosione dell'astuccio dell'asse
gacgac Offline
Registrato: May 2010 Online
Salve a tutti,
dopo aver tolto la tenuta d'asse della Volvo ho scoperto con orrore la corrosione avanzata dell'astuccio in bronzo (vedi foto).
Secondo il cantiere é necessaria la sostituzione dell'astuccio ma dato che si tratta di un lavoro delicato (ho dubbi sulla competenza del cantiere in questione a eseguire a regola d'arte un tale lavoro), vorrei sapere se alcuni di voi hanno già dovuto sostituire l'astuccio e quali consigli dareste.
Invece di un astuccio in bronzo ne farei mettere uno di vetroresina, onde evitare nuovi problemi di corrosione.
Cordialemente a tutti,
Guido
24-11-2010 07:02
andri2bajo Offline
in vetroresina?...mmmmm...tieni conto che li dentro dato il poco spazio, l'acqua gira piu' compressa
..non è che la vetroresina con questo non si consumi piu in fretta?
cosi alla fine avresti piu o meno lo stesso problema?
mbo vediamo chi sa di piu...pero la domanda mi sorge spontanea....se è fatto... de fero!,,,UN MOTIVO CI SARÀ
25-11-2010 02:20
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Penso che tu debba trovare un buon resinatore.
Ti consiglio però di rimettere l'astuccio in bronzo e magari collegarlo ad un buon impianto di bonding.
25-11-2010 02:41
stefano702 Offline
Ma quello in foto, quanto tempo ha lavorato???
25-11-2010 02:51
dapnia Offline
E' un lavoro delicato e va pensato bene, però credo si potrebbe rincamiciarlo, barenando il vecchio e cambiando la misura ed il tipo di boccole.
Ma senza vedere resta un'idea e basta: da verificare in loco se fattibile.
Di certo prima di distruggere mezza barca per cambiare l'astuccio ci penserei.
25-11-2010 05:26
gacgac Offline
Grazie a tutti per il vostro intervento.
30-11-2010 00:48
stefano702 Offline
Grazie a te per la solerte risposta!!!SadsmileySadsmiley
30-11-2010 02:49
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.339 02-05-2023 16:52
  Impieghi alternativi dell'AIS rob 10 2.273 27-09-2022 21:23
  Autopilota type 300 perso il segnale dell’angolo di barra borderline 5 1.150 17-09-2020 10:25
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 1.436 20-04-2020 13:26
  Corrosione galvanica acciaio > alluminio gandalfcorvotempesta 26 5.596 29-02-2020 10:13
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 860 15-08-2019 14:42
  Connessioni "receive" dell'AIS Amec Camino 108S Magellan 4 1.531 10-03-2019 02:27
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 11.602 04-06-2018 17:16
  Autopilota ST2000. L'asta dell'autopilota si svita. Poneumberto 8 2.022 04-09-2017 00:10
  Consumo dell'autopilota ggalizia 11 3.717 29-04-2017 08:53
