Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve
un post semplice sulla manutenzione ordinaria di un lineare...anche solo per capire come e' fatto dentro.
Come al solito per non fare copie e doppioni potete accedere al nostro blog con questo link http://ovni345.blogspot.com/2020/04/manu...-dell.html
Per discussioi e consigli si torna su ADV
Bv Angelo
19-04-2020 20:40
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000
Ho lo stesso attuatore e ti chiedo quindi se hai verificato l'olio dentro al pistone ?
MMSI 205859030
19-04-2020 22:48
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(19-04-2020 22:48)Nanni Ha scritto:  Ho lo stesso attuatore e ti chiedo quindi se hai verificato l'olio dentro al pistone ?
Olio??? Non c'è l'olio solo sfere e vite senza fine, e non aprirlo che poi apri un bowling con tutte quelle che perdi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020 23:24 da giulianotofani.)
19-04-2020 23:22
kavokcinque Offline
Ho visto il blog. Voi fate navigazioni impegnative, dopo 15 anni di onorato servizio lo terrei come riserva e ne metterei uno nuovo.
19-04-2020 23:31
(19-04-2020 23:31)kavokcinque Ha scritto:  Ho visto il blog. Voi fate navigazioni impegnative, dopo 15 anni di onorato servizio lo terrei come riserva e ne metterei uno nuovo.
Piu' che il lineare mi preoccupa il computer, ma se si vuole cambiare quello diventa una storia senza fine di costi , e diventano come le ciliege, una tira l'altra.
Se durasse altri 15 anni saremmo a posto Thumbsupsmileyanim
Bv angelo
oltre che non c'e' olio come detto da giulianotofani, non c'e' neppure un pistone , solo parti meccaniche azionate con una cinghia da un motorino, praticamente come nell'ottocento nell'era industriale.
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2020 23:48 da Stranizzadamuri.)
19-04-2020 23:44
Nanni Offline
Allora il mio è diverso perché 6 anni fa aveva perso tutto l'olio affitto imbrattandomi tutta la poppa .
Olio atf, si era rotto il cortecco di tenuta
MMSI 205859030
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2020 00:41 da Nanni.)
20-04-2020 00:40
megalodon Offline
Nanni, il tuo sarà stato un attuatore idraulico con tanto di pompa idraulica...
20-04-2020 08:20
(20-04-2020 00:40)Nanni Ha scritto:  Allora il mio è diverso perché 6 anni fa aveva perso tutto l'olio affitto imbrattandomi tutta la poppa .
Come ha gia' accennato megalodon , probabilmente il tuo assomiglia di piu' a quello in foto o qualcosa di simile .Il T1 idraulico.
Bv Angelo
20-04-2020 13:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 824 11-02-2024 20:30
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 737 28-12-2023 11:07
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.212 02-05-2023 16:52
Lightbulb Prodotti per manutenzione di pannelli solari Gabriele 0 354 18-04-2023 14:45
  Manutenzione autopilota? matteo 6 1.152 29-09-2022 10:50
  Impieghi alternativi dell'AIS rob 10 2.258 27-09-2022 21:23
Question Raymarine Autohelm 6000 fabio aronica 0 862 07-08-2021 10:37
  Antichità: AUTOHELM 6000 Stefano968 2 1.284 30-07-2021 11:27
  Manutenzione pannello fotovoltaico NEF 0 622 17-07-2021 21:55
  Manutenzione Raymarine type 1 masa66 0 720 04-05-2021 07:57
