Rivedere strumentazione....
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buongiorno a tutti,
Scusate se ripropongo un argomento gia' discusso svariate volte....ma tra cataloghi e discussioni non riesco a farmi un'idea chiaraBlushBlushBlush
Barca di 9 metri del 1981 (balanzone), equipaggio di 3 persone, utilizzo prettamente crocieristico, ci si e' 'fuso' il log che segnalava la velocita' (navman s100 con elichetta), non abbiamo altra 'elettronica fissa', come gps abbiamo un pc con maxsea e un fishfinder della garmin che ci da temperatura acqua e profondita'.....che non usiamo!!
Essendo la ns. prima barca non sentiamo ne l'esigenza, ne la mancanza di strumenti.....pero' vorremmo 'qualcosa' che ci aiuti a sfruttare le potenzialita' della barca stessa.
Pensavamo a speed (possibilmente con un'elichetta che possa sfruttare il 'buco' della vecchia) e stazione del vento per 'capire il vento' e l'interazione con le vele.
Budget intorno ai 400/500 eur
graditissimi consigli e 'critiche'!!
P.S. per crociere intendo costiere e in zone 'conosciute'
PP.SS. Se avete 'roba' da vendere.....MP
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
22-11-2010 17:20
compay secundo Offline
ciao credo che 'sentire'il vento sulla faccia sia il migliore sistema ... e anche il più economico. joshua slocum ha fatto giri del mondo senza batteria con una barca di 7m . e come log ho usato per anni un oggetto a mare e un cronometro, e non ho mai sbagliato rotta , se avessi seguito il log sarei a capo horn adesso
23-11-2010 03:17
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Se no devi fare regate e non fare il fighetto il log puoi mandarlo in pensione. Un gps è piu' che sufficiente.
Se non avessi il pc direi gps cartografico portatile e senza strafare ci puoi stare nel budget ma nel tuo caso vedo ottimale un gps senza cartografia (100 euro) da fissare in pozzetto con staffa o velcro per vedere posizione e velocità. E con il resto del budget ci fai mezza randa nuovaBig GrinBig Grin
Peter
Citazione:Messaggio di svo75
Buongiorno a tutti,
23-11-2010 04:18
Misterbigia Offline
di che diametro è il passascafo del log?
26-11-2010 05:46
Maurone Offline
Ho avuto il tuo stesso problema, tappo del trasduttore ad elichetta crepato con conseguente infiltrazione d'acqua. Ho pensato quindi di mandare in pensione il vecchio Elcos dopo che mi avevano chiesto uno sproposito per il solo trasduttore e mi sono convertito al Gps, così ho comprato (ma devo ancora montare il tutto) un'antenna Gps (Silva) ed un display con input Nmea (echopilot) così da avere posizione e velocità (al suolo, ovviamente), spendendo in rete 240 eurini comprese le spedizioni. E per il vento.... sulla faccia Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2010 16:25 da Maurone.)
26-11-2010 16:23
augustob Offline
idem c.s., il log ce l'ho ma non mi va di avere una elichetta che si sporca e che dovrei togliere e mettere in continuazione. Quindi niente log. Mi manca la VMG sullo strumento, che effettivamente mi farebbe comodo per scegliere rapidamente la rotta più veloce. Per la velocità uso due GPS che sono ambedue perfetti (uno fisso del 92 e l'altro un Gipsy in pozzetto). Per il vento, al momento sono senza strumento perchè il trasduttore in testa albero si è bloccato, ma non ne sento la mancanza. Quando si romperà definitivamente penso che non lo sostituirò.
27-11-2010 01:01
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 636 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 651 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 914 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 737 10-11-2023 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 985 27-03-2023 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 597 15-08-2022 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 1.841 01-06-2022 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.120 30-07-2021 11:20
  strumentazione b&g Marco RTS 0 874 25-04-2021 23:07
