sensore livello carburante
peter_sails Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Salve amici,
a bordo ho questo indicatore di livello carburante marca VDO
Da qualche settimana pur avendo il serbatorio abbastanza scarico (1/4) leggo 4/4 sull'indicatore. Temendo un problema di contatti sul serbatoio ho flilato i 2 faston ma sembrano OK.
A faston staccati l'ago supera i 4/4 e va in battuta segno che il cablaggio è in qualche modo OK. A riprova di cio' ho messo per un attimo in corto i 2 fili e l'ago è schizzato a 0/4 per poi risalire subito a 4/4.
Con un tester cinese ho misurato 184 Ohm sul sensore.
Cosa significa? Boh...se non ho scritto/visto cazzate il problema è nel sensore.
Avete esperienze dirette in merito? Altre prove che si possono fare?
Devo mettere mano alla tasca?
Grazie a tutti e buon Vento
Peter
(Spostata nella sezione più appropiata)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2010 18:38 da Edolo.)
16-11-2010 03:30
andri2bajo Offline
smonta il sensore e vedrai che è probabilmente bloccato
16-11-2010 18:26
Edolo Offline
Il sensore è quello originale?
16-11-2010 18:31
peter_sails Offline
x Edolo: Non è mai stato smontato...non so pero' il cantiere cosa ha usato. E' tutto del 2003.
x Andri2bajo: Meccanicamente bloccato? Hai esperienza in merito? Ho timore di fare danni
Peter
16-11-2010 22:02
Edolo Offline
Penso che Andri ti consigliasse di controlalre il galleggiante. Sviti quelle 5 viti e ti viene su tutto (occhio che sporchi col gasolio!!).
Gli dai una bella pulita e prima di montarlo lo provi con il tester dove la lettura dovrebbe aumentare o diminuire allo spostamento del galleggiante.
CIao
16-11-2010 23:02
peter_sails Offline
Edolo,
ma le viti sono filettate nella plastica? Io temo che ci sia dado e controdado dall'interno e quindi tolte le viti i dadi cadrebbero giu' nel gasolio.
Buon Vento
CIao
17-11-2010 15:14
Edolo Offline
Citazione:peter_sails ha scritto:
Edolo,
Buon Vento
CIao
Se così fosse dovresti trovare all'interno del serbatoio l'omino sacrificale che teneva i dadi da dentro Big GrinBig Grin
Su svita!!
17-11-2010 17:38
andri2bajo Offline
CIao
ciao ragazzi
infatti volevo porpio dire quello.
tolgi le 4 viti, io penso in ogni caso che i sensori con i galleggianti alla fine prima o poi si bloccano sempre.
meglio mettere quelli a capacità induttiva.
17-11-2010 18:18
peter_sails Offline
Sensore smontatto senza problemi
Sembra che tutti i pezzi siano al loro posto. Il galleggiante si muove liberamente.
Accetto consigli su cosa e come pulire.
B.V.
Peter
CIao
ciao ragazzi
22-11-2010 05:20
renato pacini Offline
il galleggiante è vuoto?
22-11-2010 05:49
Eh si senno' che gallegiante sarebbe....
22-11-2010 06:27
peter_sails Offline
Si il galleggiante galleggia in quanto vuoto Smile
In ogni caso io vedo sempre pieno mentre mi aspetto che un galleggiante bucato mi darebbe sempre vuoto
Peter
22-11-2010 15:16
mesarthim Offline
Bene, direi che ora che lo hai smontato come prima cosa puoi provare la risposta dell'indicatore facendo muovere manualmente il galleggiante
23-11-2010 06:48
peter_sails Offline
Puliti i contatti striscianti del sensore con straccetto e un po' d'alcool .
Oggi ho rimontatato tutto senza difficoltà.
Vedo sull'indicastore un livello coerente con l'attuale quantità di gasolio quindi per ora emergenza rientrata.
Una osservazione...ma il gasolio è elettricamente isolante? Vedendo il mio sensore sembrerebbe di si infatti tutta la parte 'sensibile' del sensore è a vista ed immersa totalmente nel gasolio.
Grazie a tutti per il supporto tecnico e 'morale'Big GrinBig Grin
Peter
28-11-2010 01:07
Credo sia isolante....di sicuro li dentro non hai correnti ma solo una variazione di resistenza....se avessi una corrente sullo strisciante sai che botti con i fumiBig GrinBig Grin
28-11-2010 01:25
peter_sails Offline
beh...una corrente ci deve essere seppur minima... forse mA altrimenti come farebbe l'indicatore a 'capire' la variazione di resistenza di un sensore che sta a 2m di distanza ?
28-11-2010 01:42
La corrente e' allo strumento...il galleggiante salendo o scendendo varia la resistenza ....ma non ce' nessuna corrente.....pensa se fosse benzina invece che gasolio...una questione di Ohm e basta.Smile
28-11-2010 03:13
peter_sails Offline
Se mi permetti non condivido il tuo punto di vista !!
28-11-2010 03:40
Il sensore di livello carburante non e' altro che una resistenza variabile (un contatto che striscia su uno strato di materiale resistivo allungando o riducendo il percorso della corrente) che nel caso della VDO (Siemens) ha il valore di circa 10 ohm a serbatoio pieno e 180 ohm a serbatoio vuoto, il liquido in cui e' immerso il sensore e' isolante e non interferisce con la misura.
La corrente quindi c'e' e puo' arrivare a qualche decina di mA, non e' poco ma non e' sufficiente per grosse e pericolose scintille, il pericolo di 'botto' e' inoltre scongiurato (non sarebbero altrimenti permessi !) dal fatto che questi sensori trovandosi immersi nel liquido non sono comunque nella situazione adatta all'accensione in quanto manca la condizione essenziale di un giusto rapporto fra combustibile e comburente ossia ci vorrebbe molto meno combustibile (dovrebbe essere allo stato di vapore) e molta piu' aria (ossigeno) che nel serbatoio scarseggia per via della presenza dei vapori di combustibile che, piu' pesanti dell'aria, vi ristagnano e lo riempiono.
Al di fuori di un certo intervallo di valori di concentrazione non si puo' verificare ne' accensione ne', tantomeno, esplosione : possiamo quindi stare tranquilli e molti milioni di mezzi in circolazione dimostrano che non c'e' rischio di questo tipo di botto.
28-11-2010 05:47
RMV2605D Offline
L'importante è che sia tarato (vedete le viti che tengono il profilo in plastica regolabile), che la forma del serbatoio sia regolare (cosa infrequente specie sulle barche a vela), che il serbatoio sia simmetrico sull'asse avanti - dietro per non risentire pesantemente dell'inclinazione (difficile specie sulle barche a vela).
In definitiva è uno strumento che può dare solo indicazioni di larga massima e che può sballare sopratutto per sporco o corpi estranei sulla resistenza.
Si consiglia di monitorare frequentemente il contaore per sicurezza e di vedere quante ore si sono totalizzate dall'ultimo rifornimento (fare sempre il pieno completo).
Se sembra di consumare poco perchè il livello cala poco non compiacetevi! Potreste restare senza all'improvviso!
Se invece avete sperimentato che tra pieno e vuoto mediamente totalizzate 100 ore di moto, quando siete a 50 rifate il pieno!
Big GrinBig GrinBig Grin
28-11-2010 20:13
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 395 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 812 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 475 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 774 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.199 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 430 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.151 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.932 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.106 18-07-2023 21:12
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 770 08-05-2023 19:36
