Ancoraggio
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Ancoraggio
Una volta filata la giusta lunghezza di catena (secondo le condizioni meteo marine) occorre dar volta alla catena a una delle gallocce di prua o è consentito lasciare che la catena faccia forza sul barbotin?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 20:57 da Trixarc.)
13-11-2010 18:28
Montecelio Offline
Ancoraggio
Adesso non sono a casa e non posso allegare la foto, esistono appositi ganci per la catena per trasferire il tiro dal verricello alle bitte con due stroppi.
13-11-2010 19:19
atnike Offline
Ancoraggio
Grazie Montecelio,
sono curioso di vedere le foto..
13-11-2010 19:32
gatsby Offline
Ancoraggio
Una possibilità è questa. Agganciata la catena, l'altra estremità si assicura a una bitta con una cima adeguata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010 21:38 da gatsby.)
13-11-2010 21:32
Montecelio Offline
Ancoraggio
Infatti io ho usato il plurale, e le ho chiamate bitte perchè si stanno usando per l'ancoraggio.
Nella foto non è indicato il modo migliore di usare quel coso, la coma cima dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010 23:38 da Montecelio.)
13-11-2010 22:01
gatsby Offline
Ancoraggio
Citazione: la coma dovrebbe essere più lunga in modo che il gancio stia sott'acqua.
Interessante. Perché sott'acqua?
Maro Offline
Ancoraggio
ma anche: perchè devi tenerla in coma?Cool
In effetti voleva dire che la cima dev'essere più lunga in modo che il gancio stia fuori dal musone.
Questo perchè innanzitutto puoi lasciare un imbando sulla catena che scarica il winch ( e che penzolerà sotto il rullo) e poi perchè la cima non porta in barca il rumore della catena.
Ma la patta d'oca non dev'essere fatta così ma a Y con un pendaglio abbastanza lungo da portare il gancio sufficientemente fuori bordo.
Buon vento! by Mario
13-11-2010 23:36
Montecelio Offline
Ancoraggio
Esatto, cima, però se guardi bene ti accorgi che la catena anche così è in bando e non forza sul verricello, non serve ad Y, va benissimo così a V, ma se è più lunga sarà più elastica e smorza di più, Kermit ha una foto della sua barca in cui si vede bene coma va usata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2010 23:46 da Montecelio.)
13-11-2010 23:45
atnike Offline
Ancoraggio
Quindi la procedura da seguire dovrebbe essere:
-filare la catena necessaria;
-predisporre sulla catena l'apposito gancio solidale alle due cime date volta alle bitte;
-filare nuovamente quel tanto di catena per fare immergere il gancio;
-eventualmente regolare la tensione delle cime.
E' giusto?...
14-11-2010 00:58
skipperVELA Offline
Ancoraggio
Citazione:Messaggio di atnike
Se guardi su internet, senza fare della pubblicità, trovi la cosa già bella e fatta pronta all'uso! Big GrinSmiley14Smiley14
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
14-11-2010 02:19
Ancoraggio
ma le cime non dovrebbero essere fuori bordo
in modo da eliminare il fastidioso rumore dlla catena sul musone?
mai viste così...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2010 02:43 da andros.)
14-11-2010 02:35
atnike Offline
Ancoraggio
Scusa Skippervela, su internet dove?
grazie
14-11-2010 02:40
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.562 10-02-2023 17:17
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 45.894 10-03-2020 09:19
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 7.671 17-08-2016 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 7.809 20-01-2016 21:27
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 30.034 26-06-2015 21:06
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 5.098 19-12-2013 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 18.216 13-12-2012 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 10.288 25-10-2012 00:42
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 3.762 12-09-2012 18:20
  Video corso ancoraggio raffasqualo 4 2.180 17-02-2012 05:27
