Quale tipo cima x linea ancoraggio.
renny Offline
La mia attuale linea mista è composta da catena calibrata '25 mt.dell 8 e mt 40 cima POLIESTERE (nero) 3 legnoli del diametro 16 .
la giunzione è stata fatta impiombando tessile su ultimo anello catena in modo che passi nel barbotin.
adesso volendo rifare l'impiombatura 'intrecciando' i legnoli su + anelli della catena, mi chiedevo se fosse l'occasione di cambiare materiale del tessile usando il poliammide (+ elestico se umido, + leggero, etc )
da ultimo, un'idea VS anche se può avere senso proteggere la giunzione (che si presume sfreghi maggiormente sul fondale),con una 'surgaine' .
per non divagare preciso: NON intendo sostituire la linea mista con 'tutta catena' .
grazie mille a tutti x vs considerazioni.
14-12-2013 17:09
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
io ho sempre usato una cima in poliammide, proprio per la sua elasticità.
16-12-2013 05:52
renny Offline
e la giunzione cima-catena?
che soluzione usi?
grazie
16-12-2013 15:47
ciutzka Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Puoi usare le cime a legnoli in numero pari tipo le squareline della Armare o la super12 gottifredi Maffioli o analoghe, l'importante è che abbiano un numero di legnoli divisibile per quattro. Con queste cime puoi fare un'impiombatura che prende più anelli della catena (3 o 4) e rimane longilinea. Su come realizzarla trovi molti tutorial su you tube, se non ricordo male di Samson o English Ropes...
16-12-2013 20:05
renny Offline
grazie ciutzka, il lavoro con la catena so farlo , quindi tu mi consigli la squareline al posto della classica 3 legnoli?
+ morbida e maggior carico di rottura ?
17-12-2013 01:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Renny, io prima dell'estate ero passato da tutta catena a 25 m catena + 8 legnoli square line. Mi sono trovato bene con questa che è bella morbida e ha gran carico di rottura. Penso sia il massimo che riesci a piombare in una catena calibrata da 8.
http://www.gfn.it/it/catalogue/cima-squa...poliestere
L'avevo comprata on line qui:
http://www.nauticataranto.com/web/produc...roduct=816
Sul catalogo Uship ci sono quelle in poliammide, forse minor carico di rottura ma più elastiche e quindi perfette per la line di ancoraggio. Ma costavano parecchio di più.
matteo
17-12-2013 20:12
renny Offline
grazie matteo.
17-12-2013 23:47
matteo Offline
http://www.uship.fr/bateaux,amarre-liros...83.fr.html
La migliore
18-12-2013 04:08
ciutzka Offline
Io starei sul poliestere. Per quanto riguarda il carico di rottura non mi preoccuperei più di tanto, tieni presente che le linee di ancoraggio e ormeggio si rompono più che altro per sfregamento e non per raggiunto carico di rottura che è ampiamente al di sopra di quello richiesto.
18-12-2013 22:36
renny Offline
allora, per prima cosa grazie a tutti.
adesso ho poliestere 3 legnoli, e catena etc.
la scelta del poliammide è dettata anche dal risparmio di peso circa 2 kg (vabbè sorridete) e dal maggiore allungamento.
la scelta poi tra squareline e classico 3 legnoli (che mi costa la metà )è anche in funzione della maggior o minore resistenza all'abrasione.
io, da ignorante, ho come la sensazione che la squareline sia + delicata, e la tre legnoli '+ ignorante'...+ grezza ma forse sul fondo del mare va meglio?
a parità di diametro la 16 poliestere kg 4000 contro i 5000 /5200 del poliammide...
boh.. vediamo
18-12-2013 22:55
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
salve,
la square-line difficilmente prende delle cocche e si ripone con meno ingombro. Il cavo piano a tre legnoli crea qualche difficoltà, quando lo si coglie. Se si utlizza un cavo a tre legnoli, per fare l'intugliatura con la catena è necessario sfilare dei trefoli da ciascun legnolo e formarne un quarto.
Buon lavoro
18-12-2013 23:56
renny Offline
grazie a tutti . adesso ho le idee + chiare.
non mi resta che mettermi al lavoro.
grazie.
19-12-2013 16:06
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 8.318 24-01-2024 09:56
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 928 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.268 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.132 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.352 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.340 09-05-2023 18:24
  Che tipo di gennaker Francescobissotwo 7 958 14-04-2023 09:07
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.835 13-04-2023 12:50
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.531 10-02-2023 17:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.290 20-11-2022 13:43
