Problema all'autopilota, a qualcuno è capitato?
Parallelo 38 Offline
Banned
Registrato: Mar 2008 Online
Ieri avviando gli strumenti (ST 60, tridata) ho trovato il seguente messaggio di errore sul display dell'autopilota: SEATALK FAILURE.
L'autopilota (mi pare sia T6002) non funziona, viene letta l'intensità del vento (anche se i due quadratini neri in basso che indicano vento reale/apparente lampeggiano), la lettura della direzione del vento avviene sul primo display, mentre sul secondo (ripetuto sul secondo timone) la lancetta è fissa esattamente verso prua).
Il log speed funziona e legge anche la profondità. Il Gps (Raymarine C80) non legge la velocità.
Controllato i fusibili e sono a posto. Che sarà successo? Viste le forti piogge dei giorni scorsi ho pensato ad un fulmine, perchè nell'ultima uscita (quasi due settimane fa) tutto era funzionante, anche se quello avrebbe causato problemi ben maggiori credo (il VHF, lo stereo ed altro funzionano..)
Purtroppo mi sono accorto fra l'altro che dopo l'ultima uscita abbiamo dimenticato di staccare le batterie, anche se comunque gli strumenti erano spenti, il che forse può avere un nesso con quanto accaduto. Dovrò chiamare il tecnico della Raymarine. A qualcuno di voi è capitato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 16:20 da Parallelo 38.)
18-10-2010 16:05
RMV2605D Offline
Se ho capito bene i singoli strumenti funzionano ma non riportano dati degli altri e il Plotter non ne riceve alcuno.
Come dice il messaggio sull'autopilota 'Seatalk Failure' manca qualche collegamento seatalk.
Se sai in che ordine sono cablati gli strumenti e quali dati arrivano al finale e quali nò dovresti individuare il punto del guasto.
La cosa più comune, e facile da risolvere, è il parziale sfilaggio di una spina su uno strumento.
Le spine del collegamento portano sia l'alimentazione che il bus seatalk, se si sfilano parzialmente si interrompe il bus seatalk e solo sfilando ulteriormente si interrrompe l'alimentazione.
Se il retro è accessibile spingi in dentro tutte le spinette e vedi se risolve.
Se gli strumenti sono inclinati verso l'avanti è più facile che col tempo, le vibrazioni ed i colpi succeda quanto sopra.
E' successo anche a mè e la prima volta sono impazzito a trovare il guasto, la seconda ho risolto in tre minuti!
Se invece si è proprio guastato uno strumento bisogna individuarlo!
Big GrinBig GrinBig Grin
18-10-2010 17:39
RMV2605D Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Temo molto per il Wind bloccato su prua, che non è la sua posizione naturale di sosta, comincia a controllare da quello e poi, se il problema persiste prova ad isolarlo dalla rete.
Per isolare uno strumento la cosa più semplice è procacciarsi un cavetto piuttosto lungo con agli estremi due spinette seatalk.
Si sostituisce lo strumento e i due collegamenti seatalk al precedente e successivo con il cavetto volante; se lo strumento era guasto si ripristina il collegamento di tutti gli altri parametri(mancano ovviamente i dati prodotti dallo strumento in esame).
Quello che fanno i tecnici Raymarine in genere è sostituire allo strumento uno nuovo per prova (e poi ci resta se era quello guasto che ormai nessuno ripara niente!).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2010 20:08 da RMV2605D.)
18-10-2010 20:06
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
per due volte mi è capitato anche a me.
Mi sono scaricato da Raymarine la scheda di collaudo del pilota, sabato prossimo gli do una guardatina.
18-10-2010 22:10
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il protocollo di comunicazione tra gli strumenti Raymarine, si chiama appunto SEATALK. Quindi lo strumento ti dice già quale è il guasto. Non viene letta la rete SEATALK. Questo può avvenire principalmente per due motivi.
1) uno degli strumenti è guasto
2) i cavi di collegamento della rete non fanno bene contato (magari sono semplicenmente ossidati) oppure il cavo si è rotto.
La ricerca del guasto nel tuo caso ritengo possa farsi in un solo modo.
Per prima cosa fai in modo di accedere ai collegamenti di tutti gli strumenti, quindi uno alla volta, sfila i connettori SEATALK e usando un apposito spry disiossidante, pulisci sia i contatti sullo strumento che quelli dentro la presa e rimettila nel suo connettore. Quando hai fatto questo su tutti gli strumenti li provi e vedi se l'errore persiste.
Nel caso malaugurato che il problema non sia risolto. Procurati un tester ed un pezzo di comune filo elettrico unipolare, sufficentemente lungo e 'batti i cavi seatalk finche trovi quello rotto.
Giusto per pura notizia, i cavi seatalk hanno 3 conduttori il rosso porta il positivo di alimentazione; il grigio porta il negativo o massa; il giallo fa la rice-trasmissione dei dati. Infatti il protocollo SEATALK usa una porta bidirezionale, diversamente dal protocollo NEMEA che ha una porta per la ricezione ed una per la trasmissione dei dati.
Una volta che sei certo di aver testato tutti i cavi e sono OK, se il problema rimane, allora hai uno strumento guasto.
Comunque vedrai che con una bella pulita ai contatti al 99% risolvi il problema. Un cavo se ben cablato è difficile che si interrompa, anche se nella pratica può sempre accadere... sopratutto sul filo di massa che talvolta è una calza metallica che funge anche da schermatura del cavo.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
19-10-2010 06:30
RMV2605D Offline
Giusto per pura notizia, i cavi seatalk hanno 3 conduttori il rosso porta il positivo di alimentazione; il grigio porta il negativo o massa; il giallo fa la rice-trasmissione dei dati. Infatti il protocollo SEATALK usa una porta bidirezionale, diversamente dal protocollo NEMEA che ha una porta per la ricezione ed una per la trasmissione dei dati.Una volta che sei certo di aver testato tutti i cavi e sono OK, se il problema rimane, allora hai uno strumento guasto.
I collegamenti tra strumento e strumento nella catena Seatalk ST60 hanno solo due fili che portano sia l'alimentazione che il bus dati ed i connettori sono spinette bipolari.
Gli strumenti che possono dare l'alimentazione agli altri hanno tre fili di cui se ne utilizzano solo due se la catena cui si collega è gi' alimentata, altrimenti due fili (se ricordo bene rosso e giallo) vengono uniti.
Come avevo già detto e come Roxima ha ribadito spesso l'interruzione è dovuta a cattivo contatto o sfilaggio parziale delle spinette.
Ti auguro sia questo il problema, altrimenti è molto più oneroso!
19-10-2010 14:30
Banned
Grazie davvero a tutti per le informazioni e i consigli, procederò ad un controllo dei contatti e poi, se il problema persiste, strumento per strumento. Vi farò sapere com'è andata Smile
19-10-2010 14:31
Edolo Offline
Beh?? Com'è andata???
03-03-2011 23:39
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Stesso identico problema e ancora non ho risolto nulla.
04-05-2011 01:54
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.778 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 525.260 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 221 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 469 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 222 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 469 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 765 03-02-2024 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 586 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 545 02-09-2023 21:44
