Telecomando per autopilota
Sasuke Offline
Per il compleanno mi hanno regalato il telecomando per l'autopilota Raymarine.
Figata soprattutto per me che amo uscire da solo... pero' succede che in modo non sistematico, se prendo un grado con un click.. o cinque con cinque click, delle volte risponde correttamente e delle volte magari prende venti gradi.. il che non e' trascurabile.
Qualcuno ha il telecomando e ha rilevato lo stesso problema?
PS: Il collegamento bluetooth e' corretto...
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 18:24 da Edolo.)
16-09-2010 04:29
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Che modello di autopilota?
Sicuro che non si sia 'pasticciato'e non sia in modalità' tack?
Smile
16-09-2010 04:40
RMV2605D Offline
Il boss di microsoft aveva una barca, o meglio una nave, che poteva telecontrollare dall'ufficio in California mentre la nave navigava in Australia.
Diceva che era utilissimo perchè così poteva continuare a lavorare senza perdere tempo ad andare in barca!
Và bene l'autopilota, ma il telecomando dell'autopilota comincia ad essere da Bill Gates....
Big GrinBig GrinBig Grin
16-09-2010 05:05
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Sasuke
Ho lo Smart Pilot e mai nessun problema; non è che inavvertitamente schiacci due bottoni? Guarda bene le istruzioni, che non ho ora sottomana, mi pare che una pressione prolungata implichi una risposta diversa dal semplice tocco.
Poi quando sei in una traversata a motore che ti fumi un toscano a prua conversando con la tua dolce metò e quel motoscafino che sembrava andare per la sua strada inizia a sembrarti in rotta di collisione....avere il telecomdo migliora la qualità della vita!!
16-09-2010 05:13
Markolone Offline
Direi che un telecomando impermeabile a lunga portata potrebbe essere utile per le traversate in solitario.
Se disgraziatamente cadi in mare, richiami la barca.
16-09-2010 19:53
clavy Offline
Meglio il cancello elettronico, sono sensori che piazzi in barca e quando rilevano il MOB il pilota automatico porta la barca subito al vento. Il telecomando mi sembra soggetto a troppe condizione per essere considerato sicuro.
16-09-2010 20:37
zandro Offline
Ti avrei quotato di getto se non fossi rimasto a bocca aperta guardando come virava in solitario Sun Fizz, sitemandosi vicino al winch di scotta genoa ,facendo partire la virata col telecomando.
Poi , giustamente, se è impermeabile in caso di skipper a mare.....la butti all'orza e va in cappa....Wink
16-09-2010 20:39
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho avuto il telecomando sulla barca precedente e lo ho su questa.
E' di una comodità inaudita, specie in equipaggio ridotto.
Puoi virare gestendo le vele, piuttosto che preparare il genny per l'issata e poggiare quando tutto è pronto senza tornare a poppa, ma anche mettere i parabordi in avvicinamento all'ingresso del porto, o addirittura dopo essere entrato, controllando la direzione da dove sei.
Quello precedente era NKE, ed aveva integrata la funzione MOB automatica: quando il ricevitore perde la connessione col telecomando, in modo vento apparente mette la barca prua al vento, in modo bussola la fa girare in tondo ...
Quello attuale, B&G, ha un video che ripete tutti i dati degli strumenti di bordo, e fa anche il grafico della direzione e intensità del vento negli ultimi 10 minuti.
Non potrei più farne a meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2010 20:54 da LiberaMente.)
16-09-2010 20:51
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io, da solitario, uso tantissimo il pilota. Per virare, strambrae, ecc. Non ho il telecomando e ne sento la mancanza. Per il mio Simrad Ap costa però un po' troppo.
matteo
16-09-2010 21:44
Maro Offline
Comodo è comodo, utile è utile ... un po' da fighetti...Blush
Se caschi in acqua, anche se impermeabile non serve a niente perchè ha una portata di una decina di metri ( salvo uno abbia una barca chiodo chiodo SmileSmile).
Bello se ha il mob, ma se l'hai appena appeso al portamaniglie stai fresco...42Occhio nero
Il raymarine ( il mio ) se lo tieni schiacciato per un 2-3 sec fa 10 gradi, è l'alzheimer che fa i resto... DisapprovazioneDisapprovazione
Buon vento! by Mario
16-09-2010 23:51
gladio76 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sono curioso: si può impostare una virata di N gradi?
17-09-2010 00:36
Maurizio Offline
ma ogni autopilota ha il suo telecomando oppure esiste un telecomando che è abbinabile ad ogni autopilota?
21-09-2010 21:34
Misterbigia Offline
Ogni autopilota ha il suo telecomando ogni marca di strumenti normalmente ha un suo protocollo unico di comunicazione!
22-09-2010 03:43
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 210 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 448 10-03-2024 14:27
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 820 05-12-2023 18:21
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 575 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 565 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 530 02-09-2023 21:44
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 498 27-08-2023 13:36
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.338 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.051 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 557 21-07-2023 11:12
